Старый 26.08.2009, 00:19   #136
DmirtyVS
По умолчанию Re: Outlander. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
Это картинка к кондею. Там механический привод заслонок.
На климат-контроле заслонки имеют электропривод. Вот его картинка
Старый 26.08.2009, 00:28   #137
DmirtyVS
Сообщение от Котис Посмотреть сообщение
В первую очередь помыть радиаторы с пристрастием из Керхера....
У меня между ними пуху и насекомых за два летних месяца набилось, как специально кто насовал...
А потом диагностика кондея, и заправка, если что....
Я бы не советовал мыть радиаторы с пристрастием из керхера - он струей погнет пластины радиатора, потом устанете зубочисткой их разгибать.
Старый 31.08.2009, 13:40   #138
ТаТи
Аватар для ТаТи
Авто: мерседес В200
Товарисчи! Не осилила всю тему полностью, может быть повторюсь с вопросом, не обессудьте, если что)) Проблема заключается в следующем, заклинило реле переключения температурного режима печки, могу повернуть только до границы переключения на холодный воздух, дальше, как-будто что-то не пускает, с усилием могу немного повернуть, но оно реле возвращается на прежнее место, учитывая эту проблему, как следствие, не могу включить кондиционер, хоть он и в рабочем состоянии...Печка работает, но иногда, сбивается температурный режим, не зависимо от расположения реле, может дуть как холодный, так и горячий воздух, чтобы добиться нужной температуры приходится несколько раз крутить реле в разные стороны и дожидаться желаемого результата...Если честно, то особо конечно не напрягает, зимой можно добиться тепла, а вот летом без кондея - тяжко...Подскажите, кто-нить сталкивался с подобным и что может быть причиной поломки?? Заранее, спасибо....
ТаТи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 17:35   #139
Semizdralov
Аватар для Semizdralov
Товарисчи, доброго времени суток
А не доводилось ли каму нибудь менять трубку кондиционера 7815A109 в сборе с датчиком (по каталогу ASA), если доводилось подскажите как это делается?
Semizdralov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 14:43   #140
Outlanded
Аватар для Outlanded
Стрелка Re: Outlander. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
Сообщение от ТаТи Посмотреть сообщение
У меня такое было, я и фотографию выкладывал. Нужно будет под руль в сторону консоли заглянуть, там есть синий рычаг, переходящий в белое реле...Именно он и отвечает за температурный режим. Вот фотографии в посте:
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=42
Реле там правда не полностью видно, но трос весь в кадре.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 14:47   #141
ТаТи
Аватар для ТаТи
Авто: мерседес В200
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
И это вся проблема? Просто повернуть рычаг?
Старый 01.09.2009, 14:53   #142
Outlanded
Вот подробнее, пункт >>В<<. Там есть макс хот и макс коулд.
Тип файла: pdf Air Conditioner.pdf (61.0 Кб, 122 просмотров)
Старый 01.09.2009, 14:58   #143
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Внимательно перечитай мою подпись
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 21:43   #144
Outlanded
На соседней теме про блок вентиляторов я оставил фотографии о подтеках. После того случая протер там все, было чисто. Сегодня открываю капот, а там опять заметен подтек на месте соединения шланга ведущего фреон, там еще надпись с маркой фреона, рекомендуемого производителем, HCF-134. На фото место подтека обозначено.
Как устранить, в смысле к какому мастеру подойти с проблемой?
Старый 21.09.2009, 09:49   #145
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
к кондиционерщикам или фреонщикам, как их там еще
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 13:10   #146
ПолканОВ
... дображелаю! Проблема: Аут, 4 года,114 тыс. бега. Куплен в Рольфе. Два года назад ненайденные маргиналы, разбив пилотское стекло, умыкнули магнитоллу вместе с блоком управления климатконторлем. По каско все вернулось на места стояния. Теперь же перестал функционировать ручной режим работы вышеупомянутого блока. Потею, извените. А в Рольфе говорят, что срок гарантии на блок управления два года, заходите, батенька на общих основаниях. Может кто-то, где-то разбираеться в таких делах. Ремонт и диагностика. Рольфовские цены-то кусаются. С уважением и надеждой ...
ПолканОВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 12:18   #147
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
а обслуживать как надо кондиционер? подготовка к зиме есть какая? заправлять его когда надо?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 09:29   #148
ПолканОВ
... все проблемы с ручным приводом отопителя решили в Анкаре на Планенерной. Неработали заслонки из-за засоренности пылью. Был летом в Крыму, катался по Тарханкуту, видимо добавило свего. Стоимось работ ( с дигностикой )- 2200, против 2000 в Диаманте, только за диагностику. Вот и весь сказ. Спасибо ребятам ...
Старый 13.05.2010, 09:33   #149
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Проблемка с климатом
Сообщение от MIFODIY Посмотреть сообщение
В общем проблема такая: перестала работать заслонка напавления потока воздуха. но при включении режима на стекло кондей вкючается.
+1
Вчера обнаружилась такая же беда! У меня климат-контроль и езжу всегда в режиме "Авто" и температуре 21 градус, а вчера ехал и заметил что дует только "в лицо", попробовал поставить в "Ноги", а также во все другие режимы - ничего! Дует тупо "в лицо" и всё. Как лечил данную проблему?
PS: Неужели такого не у кого больше не было?
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 16:13   #150
Айза
Аватар для Айза
Авто: Pajero IV 3.8
Вопрос Re: Outlander. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
Подскажите пожалуйста, чтобы стекла в авто в дождливую погоду не запотевали, в инструкции написано: поставить ручку вентилятора на "авто", чтобы горела зеленая снежинка, поставить регулятор обдува на значок стекол и выставить любут температуру...
Я так и делаю, но становится тепло и запотевают стекла Приходится ездить при 17 градусах - холодно однако
Может я неправильно все делаю?
Айза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
