Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 09.09.2009, 21:22   #841
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
а штатный микрофон есть во всех комплектациях?
у меня нет рокфорда и нет блютуза - микрофона тоже нет, как я понимаю?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 06:33   #842
Андрей С
Аватар для Андрей С
Блютуз есть во всех комплектациях
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:32 ----------
А , прошу прощения , у тебя не Мица , тогда не знаю )))
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 09:09   #843
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Очень плохая слышимость встроенного микрофона. (меня плохо слышат)
на выходных буду перепаивать (вместо него попробую вместить туда компьютерный микрофончик. надо посмотреть его размеры.)
Ну или найти/купить внешний микрофон с миниджеком и попробовать. Думаю так же подойдёт обычный компутерный (например продаются отдельные микрфоны стоящие на ножке). Вынуть из него сам микрофон и поставить вместо штатного (в районе плафона освещения). и подключить сзади к голове.
Старый 10.09.2009, 09:44   #844
Adolf2003
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
Не во всех комплектациях. У меня нет например. Не забывайте, что здесь есть люди с машинами не европейскими
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 11:31   #845
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
Обычный миниджек имеет диаметр 3,5 мм. В этой башке разъем для подключения внешнего микрофона имеет диаметр 2,5 мм. Обычный компьютерный не подойдет. Надо попробовать внешний микрофон для диктофонов. Ну или перепаять разъем на 2,5 мм.
Имейте это в виду.
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 12:58   #846
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Наверное проще из 2DIN панели выпаять встроенный микрофон. И на его место посадить другой, с лучшей чувствительностью. (или другой вариант: к выводам колодки, которая идёт к штатному блютуф модулю, припаять миниджек 2.5 мм, воткнуть его сзади в голову. тогда можно пользоваться штатным микрофоном, расположенным в плафоне - не надо тянуть провода на крышу. или штатный микрофон сменить. припаять к проводам новый микрофончик с лучшей чувствительностью, например я туда посадил от компьютерного. он лучше чем штатный)
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:55 ----------
В общем 3 варианта замены микрофона:
1. откусить провода от колодки штатного блютуф-модуля и припаять миниджек 2.5мм, подключив сзади в голову (не надо тянуть провода по крыше от головы до микрофона) и пользоваться штатным микрофоном.
2. сделать так же + замена штатного микрофона в плафоне.
3. замена микрофона в самой 2DIN рамке.
Старый 10.09.2009, 15:28   #847
orman
а какие провода откусить надо (номер контакта или цвет) подскажите пожалусто.
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 15:29   #848
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вынь плафон. посмотри какого цвета провода идут к микрофону. точно такой же цвет откусывай на колодке. токо один момент: к штатному микрофону идут 3 провода. а к колодке - только 2.
естесно для микрофона нужно только 2 провода.
Старый 10.09.2009, 15:33   #849
orman
а нет случаем распиновки энтой колодки у кого нибуть
Старый 10.09.2009, 15:48   #850
sketcher
2. У кого-нить слышно как шумит встроенный кулер? Если приглушить звук, то заметил, что хорошо слышен шум от кулера.
Конечно.. Плюс щелчок в динамиках когда магнитола включается..
Файловую структуру я смотрел смотрел.. не очень мне там все понятно, по нажатию кнопки NAVI - там да, отдельный exe, а все остальное хз...
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 15:59   #851
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вот она на Лансере Х
Старый 10.09.2009, 16:09   #852
Salex
3 пункт не советовал бы делать - микрофон залит какой-то полупрозрачной гадостью типа термоклея.
Есть еще вариант - установить доп. внешний микрофон на левой передней стойке, но это на любителя.
Старый 10.09.2009, 16:11   #853
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну термоклей не так сложно найти.
это не проблема, отодрать старый и приклеить потом новый.
Старый 10.09.2009, 16:32   #854
Salex
Микрофон находится достаточно близко к плате монитора. Это же касается и лампочки ВТ.
Можно зацепить - я бы не раскнул. Посмотрел фотки твоего аппарата с красными кнопками - реально лучше смотрится чем со штатными оранжево-синими.
Интересно - это светодиоды меняют или еще чего?
Старый 10.09.2009, 16:43   #855
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Наверное светодиоды меняли.
Вот мои фото:
http://photofile.ru/users/shpuntikk/...0/?mode=xlarge
Тут Навител ещё без нового скина для 800*480. Я щас поставил скин MAkaka_Horizont-800_qVGA.ns2
С ним очень всё супер смотрится. шрифт крупнее. В общем я доволен
И радио у меня теперь ловит даже в туннелях. (на много лучше чем с предыдущей 2DIN)
А вот микрофон встроенный - фигня.
И цвет шрифта поменять бы. Время, например, в солнечную погоду вообще не видно. Я бы более яркий цвет (синий например) выбрал вместо оранжевого.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:39 ----------
Но как изменить цвет шрифта в скине - пока загадка.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
