Старый 01.09.2009, 21:29   #841
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
А можно что нибудь более лояльное решение увидеть! А то как то газ и тормоза совмем не радуют
Старый 22.09.2009, 17:35   #842
Invest
Вопрос к специалистам: мне предлагают вместо 2-х замков - один типа сдвоенный Defen.time Doublelock. Это приемлемо? Или надо все же 2. И еще, если 2 замка, реле Hook-HL одно или тоже 2 надо??
Извиняюсь если уже обсуждалось, не нашел
Invest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 17:44   #843
Disa
Аватар для Disa
Сообщение от Invest Посмотреть сообщение
А тебе сказали почему нужно два замка?
Если один по центру, то его типа легко спилить, а если один сбку, то отогнут капот с одной стороны...если машина во дворе стоит, хоть убей не могу себе представить того беспридельщика, который у всех на глазах при орущей сигналки будет гнуть капот....
Disa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 17:47   #844
Invest
Сразу еще один вопрос. Ставлю ВВ71W - какую цепь рвать, установщики предлагают бензонасос, или зажигание? И где ставить реле под капотом или в салоне если бензонасос? Не внушают мне хлопцы доверия....надо все проконтролировать самому
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
Сообщение от Disa Посмотреть сообщение
Ну я так понял, что этот двойной по краям и ставится, просто тросиками от одного механизма открывается? Так что-ли? Трудно, посмотреть бы самому как выглядят
Старый 22.09.2009, 17:56   #845
Disa
Аватар для Disa
Да два замка один тросик...
Старый 22.09.2009, 23:46   #846
DmirtyVS
Гнать в шею таких установщиков, которые предлагают цифровым реле блокировать бензонасос или общее зажигание!
На каком-то сайте автоустановщиков видел фотогалерею ляпов салонных сигнализаторщиков: там блекБаг был закреплен под рулевой колонкой, но самое главное, что вэйт-ап реле было примотано изолентой к основному блоку
Цифровую блокировку устанавливают таким образом, что-бы обойти ее было как можно труднее. А какая сложность бросить на бензонасос провод от габаритов? Общее зажигание восстанавливается также легко.
Блокировка должна быть под закрытым капотом. Самое простое это рвать питание форсунок или зажигания, но в последнем случае при срабатывании блокировки несгоревшее топливо будет попадать на катализатор, а это не есть гуд. Продвинутые установщики имеют свои ноу-хау для разных марок авто.
К сожалению, у сдвоенного дефен-тайма два запорных механизма управляются общим тросом (как-бы последовательно), т.е. трос из одного угла капота должен пройти к другому, т.е. около радиатора (если перед радиатором, то толку от него ноль - трос выдергивается и замки открываются). А по цене такой сдвоенный обходится всего на несколько сотен руб. дешевле двух одиночных замков.
Вот так выглядит
Старый 23.09.2009, 08:10   #847
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Реле нужно одно.
А вот замков лучше два ставить вместо одного сдвоенного, т.к. у сдвоенного один моторчик таскает два механизма, что не всегда хорошо.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:01 ----------
Полностью поддерживаю.
Не знаю, может еще у кого было, но я на своем личном сайте именно такое и выкладывал. Назывался раздел "как не нужно ставить сигнализации")))).
И там не только салонные установщики были.
авто-люкс тчк ру.
Сайт теперь не работает, можно не пробовать заходить - другая контора.
Там еще веселее фотки были, когда ББ и Риф вместе смотаны, а реле на бензонасос и зажигание висят рядом. Итого штука баксов)))).
АВТО-АСС, СТО2.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 13:50   #848
Invest
Спасибо, установщика уже меняю, новый тоже грит - питание форсунок под капотом, но сомневается, что можно 1 реле если ставить 2 замка.
Еще подумал: если все говорят что рвать форсунки, то и угонщики это знают. А тогда единственная защита - замок капота?!
Старый 23.09.2009, 14:16   #849
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
Я думаю, что если ты заморочился ставить 2 замка капота, то и реле тож надо 2 ставить, и управляющих воздействия 2 штуки - первый замок на снятие с охраны брелком, второй замок снимается после считывания метки. И без паранойи, товарищи .
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 16:39   #850
Disa
Аватар для Disa
Два замка, два реле, сигналка, и иммо с меткой, для управления вторым замком...это уже однако больше 30-ки получится...
Старый 23.09.2009, 16:59   #851
Alexey1971
Ну... Здесь есть люди, которые гораздо больше потратили на защиту авто
Езжай в Авто-Асс, или еще куда, скажи бюджет ограничен, придумают что-нить, они ребята изворотливые.
Если вопрос о деньгах стоит остро, я бы от второго замка капота отказался, перебор, лучше пофантазировать куда иммо подвесить.
Старый 23.09.2009, 17:11   #852
Disa
Аватар для Disa
Сообщение от Alexey1971 Посмотреть сообщение
Народ просил по теме не сильно дорого меньше 30-ки, вот я и ответил
В авто-асс я не поеду..я поехал в угона.нет и поставил себе много чего...в 30-ку вложился и понравилось мне там тем, что гарантия на всё-3 года. Авто-асс тоже три года гарантии дает?
Старый 23.09.2009, 17:26   #853
Invest
А это как? на брелке у меня шерхан с автозапуском, он что умеет таким реле управлять? или другое проводное ставить?
Не, хорошь уже, и так еще 23 тыщи с учетом железяки на руль, дороговато, однако А без паранойи в нашем деле никак низя
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
Я бы поехал, но далековато будет, Поэтому ищу у нас по гаражам пацанов, которые что нибудь умеют...
А деньги- не проблема, но уже будет 40 тыс на охрану, не считая страховки, имхо выше уже сильная паранойя
Старый 23.09.2009, 17:36   #854
Alexey1971
Извини, всю тему не прочитать, я думал ты для себя спрашивал
Опыта работы с авто-Асс у меня нет. Они просто здесь присутствуют на форуме, советы дают дельные, время свое тратят, поэтому я их и назвал, чисто штоб респект им свой выразить, не более того. Имелись в виду именно такие специализированные фирмы, в том числе и та, которую ты назвал.
А вот чтобы в 30-ку влезть, я бы... я бы...
Сложно придумать, т.к. у самого сильно много навернуто.
Тем не менее, я бы оставил штатный брелок, простенькая slave-сигналка, 2 реле Wait-up, с фантазией установленных, механический замок капота, вывод замка капота в салоне также спрятать.
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:26 ----------
[QUOTE=Invest;510106]А это как? на брелке у меня шерхан с автозапуском, он что умеет таким реле управлять? или другое проводное ставить?
Реле, которое замок капота открывает может получать сигнал либо от сигналки (сигналка должна такую опцию поддерживать), либо от отдельного блока управления иммобилайзером. Если у тебя стоит и то и другое, то нет проблем управлять двумя реле разными сигналами.
Я вот только сильно сомневаюсь в эксплуатационной надежности таких сложных систем, ибо чем больше компонентов, тем выше вероятность отказа.
Я глубоко уверен, что если ты не ленишься закрывать замок руля (Гарант), то это одна из лучших и надежных дешевых защит на сегодня.
Старый 23.09.2009, 23:37   #855
Salou
Аватар для Salou
Сегодня забирал машину в АВТО-АССе (СТО1). Впечатления самые приятные.
Установили все как хотел, и настроили под меня. Респект Павлу который устанавливал сигналку а потом ДВА ЧАСА мне все объяснял и показывал. Также спасибо менеджеру который на прдварительном этапе все разъяснил и показал. Ну и конечно спасибо Алексею из СТО2 который просвещает нас здесь на форуме.
Да и кстати в подарок получил замок капота!
Salou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
