Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от Evgeni_T
Никто не сталкивался со скрипом задней подвески? Скрип какого-то резинового происхождения при раскачке машины влево-вправо...сначала думал уплотнители - все по кругу промазал силиконом - скрип остался. Теперь 2 варианта - запаска резиной трет обо что-то, либо втулки заднего стабилизатора ( было бы его так слышно из салона) ? кто что думает, а может и сталкивался с подобным?
Было тоже самое. Писал вроде об этом. Машину сначала вывесили на подъемнике, потом опустили и протянули все болты/гайки в задней подвеске. Скрипеть перестала. Съездил на юг, пока не скрипит. Как раз после поездки проходил ТО-30 и специально обратил внимание мастеров на этот момент. Сказали, что в се нормально, но на всякий случай еще раз протянули.
А впереди похоже скрип неистребим, но я на него особо не жалуюсь.
Такая же хрень появилась. Скрип где-то в задней подвеске при проезде через лежичих полицейских. Даже с негромкой музыкой не слышно, а в тишине - пожайлуста - скрип-скрип, но только на очень ощутимых неровностях. Пробег - 34000км, правда, были дорожки, близкие к эстремальным по своей "структуре" за время эксплуатации машинки - поездки в другие регионы, в Казахстан, езда по пересеченной местности, несколько раз влетал в "хорошенькие ямки" на полной скорости и т.д.
