Старый 24.03.2009, 17:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
FAQ по теме головное устройство nTray/Waywell
Голова клон HL-8764GB
Производитель (Украина) www.ntray.ru комментарий - >>>
Производитель (Китай) - www.witson.com
Производитель (Китай) - www.szwaywell.com
Характеристики: (взято с ntray.ru)
Экран: Сенсорный TFT/LCD 7", 800x480
Видеоформаты: MP4, DivX, XViD, MPEG2, MPEG4, DVD
Аудиоформаты: MP3, WMA
Фото: JPEG, BMP
Носители: USB, DVD, iPOD (опция)
Радио: FM (3), AM (2)
ТВ: NTSC, PAL, SECAM
Аудиовыход: 4x52W
Входы/выходы: 1×audio/video input, 2×audio/video output
GPS: поддерживаемые карты: i-GO, iGO8, Навител, Автоспутник, MIOMAPS, Route66
Дополнительно: вход для камеры заднего вида
Bluetooth профиль hands-free для подключения телефона
Подсветка красная
Мануал на русском - >>>
Установка головного устройства - >>>, >>>
Подробная установка головного устройства от Dimson - >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке и устранению косяков от Калашников Виталий - >>> New
О разрешении экрана - >>>, >>>, >>>
Навигация для nTray (сборка Alex MXL) - >>>
Мастерим дополнительный USB - >>>
Интернет в "голове" - >>>
Проблемы и решение
Обучение "головы" работать со штатными Bluetooth кнопками - >>> NEW
Слабый микрофон - >>>
Работа с Рокфордом осуществляется через CAN-BUS
Отзывы:
Отзыв Bazya - >>>
Отзыв Windsor - >>>
Фото головного устройства - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Старый 21.11.2009, 01:21   #466
mint
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства nTray/Waywell (Outlander XL edition)
Купил себе nTray7976 всё устраивает кроме скина на радио!!(
Есть ли возможность скачать новый скин?
Или новую прошивку и как её установить?
mint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 05:50   #467
VladZ
Аватар для VladZ
Авто: не скажу
Аналогично - nTray7991(один черт - начинка одинаковая). В GPS-режиме поменял разрешение и скин, а в мультимедиа достает доступ в основное меню через радио( а не наоборот) и вид интерфейса.
VladZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 10:57   #468
mint
Авто: Lancer X
Сообщение от VladZ Посмотреть сообщение
Как ты поменял разрешение GPS и скин?
Старый 21.11.2009, 23:25   #469
VladZ
Аватар для VladZ
Авто: не скажу
Поменять разрешение - почитай страницы 22-24 в теме "2DIN Головные устройства от Hualingan", их словно на одном столе делали - там фотки платы есть.
Насчет замены интерфейса GPS - меню - http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...post&p=3360007
Старый 22.11.2009, 12:38   #470
Sr.
Аватар для Sr.
....а в мультимедиа достает доступ в основное меню через радио( а не наоборот)...
в основное меню можно попасть из любого режима, надо тыкнуть в правый верхний угол
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 22:42   #471
mint
Авто: Lancer X
Как поменять скин на ЖПС? И где его взять?
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:17 ----------
Перепаял перемычку где теперь взять IGO под разрешение 480х234????
А то тот который шёл в базе показывает на пол экрана!!((
Старый 27.11.2009, 08:36   #472
VladZ
Аватар для VladZ
Авто: не скажу
Сообщение от mint Посмотреть сообщение
[/COLOR]Перепаял перемычку где теперь взять IGO под разрешение 480х234????
Просто нам на карте дают слегка подкорректированную версию iGo для КПК
Для начала в sys.txt в iGo задай нужное разрешение при старте системы:
Код:
[rawdisplay]
highres=1
screen_x=480
screen_y=234
А дальше - если в data.zip есть папка нужного разрешения - все заработает, если нет - надо менять data.zip или добавлять. А вообще на 4pda.ru есть ВСЯ информация по настройке программы, здесь повторяться не вижу смысла. Необходимые файлы там тоже есть.
p.s. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=106052
Старый 08.12.2009, 22:28   #473
orman
подцепил к вейвелу камеру. мафон не переключается автоматом, когда включаешь заднюю, почему? кто знает чо делать то?
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 10:40   #474
PavelP
Аватар для PavelP
Сообщение от orman Посмотреть сообщение
В жгуте проводов головы, есть проводок с надписью "park", его надо подключить к:
Сообщение от alosev65
У меня сразу за магнитолой к общему жгуту примотан широкий белый разъем на нем белый провод по моему 2 контакт. Там появляется 12в при вкл задн хода. Я тестером вызванивал. Подключался к нему.
PavelP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 13:35   #475
orman
[QUOTE=PavelP;581263]В жгуте проводов головы, есть проводок с надписью "park", его надо подключить к:
питание я подключил от лампы заднего хода. при включение задней передачи картинка есть , но магнитола автоматом не переключается на вход камеры, надо самому через меню входить. почему?
Старый 09.12.2009, 13:55   #476
alosev65
[QUOTE=orman;581487]
Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
Что-бы включалась автоматом надо 12в подать не только на камеру но и на голову в провод park я так думаю. У меня питание на камеру подключено всегда. Камеру можно из меню включить в любой момент. Бывает полезно. А при включении з.х. она вкл. автоматом
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 14:54   #477
orman
а! понял, вечерком попробую
Старый 30.01.2010, 00:45   #478
55sergei
Аватар для 55sergei
Интересно- сколько максимум на nTray можно SD или SDHC карту вставить, кто знает?
55sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 01:04   #479
Sr.
Аватар для Sr.
Сообщение от 55sergei Посмотреть сообщение
Не знаю как у nTray, у обновленного хулигана http://www.dvdplayer.com.cn/products_view.php?VID=215 как-то так
SD card: support new type SDHC card,biggest 32GB
Старый 30.01.2010, 01:21   #480
55sergei
Аватар для 55sergei
ОК- есть у меня 16 Гиг SDHC с видеокамеры - завтра попробую.
2DIN головные устройства Phantom (Caska) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 934 16.03.2018 10:47
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
