Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.12.2009, 11:17   #1426
pdv5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
CD пробовал, тоже bad disk. Установили вроде нормально. радио, USB работает. БТ еще не пробовал. А настройки не надо никакие изменять?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 11:32   #1427
Greg777
Авто: Freelander 2
Под "установкой" я имел в виду юстировку самой головки - это на совести китайских сборщиков. Как диск раскручивается слышно? В любом случае - разбирать и смотреть привод
Настроек типа "читать/ не читать" не припомню. Разве что микрокнопкой голове ресет сделать для очистки совести.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 12:18   #1428
pdv5
Greg777
Ресет делал. Не помогает. Диск вроде крутит, надпись loading есть. А потом bad disk. А может какие шлейфы не до конца вставлены?
Старый 16.12.2009, 12:50   #1429
Greg777
Авто: Freelander 2
А может
В любом случае - проблема, по ходу, аппаратная и разобраться досконально можно только сняв и заглянув внутрь. Чистящий диск пихать не предлагаю. Хотяяяя... Если ну ооочень не охота снимать - можно. Но вероятность счастливого разрешения проблем, как правило, минимальная.
Экран не мерцает? Гипотетически, есть еще минимальней вероятность, что не хватает питания если штырьки во внешних разъемах окислились/загнулись. Но это, в любом случае, снимать.
А сняв - там и карты в руки. Вскрытие покажет, короче. Может все "малой кровью" решить удастся.
Есть еще неплохой вариант - забить. При наличии всеядного USB, полезность привода - вещь сугубо индивидуальная
Старый 16.12.2009, 13:00   #1430
pdv5
Greg777
Спасибо за советы. Понял, что надо разбирать. Экран не мерцает, все Ок, кроме диска. Хотя вечером при включении камеры как-то мерцание есть. Чистящий попробую, но тоже надежды мало.
Забивать не хочу, раз он есть, должен работать.
Старый 16.12.2009, 13:09   #1431
Greg777
Авто: Freelander 2
pdv5
А попробуй параллельно у Майкла про гарантию узнать - думаю, многим интересно будет.
Старый 16.12.2009, 15:23   #1432
Andex
У меня Навител вроде завелся, а вот с Айгоу выскакивает аналогичная ошибка о нехватке памяти и зависает.[/QUOTE]
Я Навител тоже запустил, а с Айгоу без изменений. Попробую поменять карты.
Andex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 17:53   #1433
yvl
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
5 копеек про эксплуатацию... при морозах ничё в радио не щёлкает, станции не сбиваются, часы-настройки тоже)) нахолодную крутит кино и работает исправно телек, нави... единственное пока не прогрелся салон, экран светлее обычного. как то так)
Подтверждаю, в -33 тоже все работает, но экран заметно светлее пока не прогреется.
yvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 19:05   #1434
pdv5
писал Михаилу про проблему с диском. Пишет, что таких проблем не было раньше. Просит попробовать хорошие линцензионные диски.
Я снял лицевую панель и посмотрел, диск входит но даже не крутится внутри. может есть у кого соображения.
С Михаилом переписку буду продолжать и давить на гарантию.
Старый 16.12.2009, 20:46   #1435
alosev65
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
А винты транспортировочные выкрутил?
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:47   #1436
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. сверху головы винт надо выкрутить.
Старый 16.12.2009, 22:11   #1437
pdv5
А что за винты? Где их выкручивать? Винты точно никакие не выкручивал.
Старый 16.12.2009, 22:30   #1438
pdv5
alosev65, Shpunt
Покажите где транспортировочные винты находятся?
И что это за провод key 1? Зачем он нужен, че с ним делать?
Старый 16.12.2009, 22:51   #1439
alosev65
alosev65, Shpunt
Cтандартно привод фиксируется транспортировочным винтом. У меня правда Вейвелл но суть таже. Он обычно сверху магнитолы и на него либо указатель либо в описании написано. На твоей фотке низ магнитолы. А кей1 у меня в воздухе болтаетсяю
А-а. У вас привод снизу. Значит и винт снизу наверно.
Старый 16.12.2009, 23:05   #1440
pdv5
Вот вид снизу, винтов тоже не было. Разбирал голову, привод полностью вынимал. Покрутил в руках, проверил разъемы и обратно поставил. Но когда диск вставляешь появляется звук, как будто привод раскручивает диск. На самом деле диск не крутится.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
