На спидометре за 3000,проблем с биением нет,тормоза рычат на самой малой скорости при подтормаживании,написал претензию,пока ответа нет-жду.По динамике секундомером не мерял,а по ощущению-прёт как зверь,по сравнению с аут 2.4(спасибо ему-два с половиной года отъездил без проблем) очень большая разница.
Коллеги , только что получил из Рольфа машину, но у них инструкции через неделю доедут - не могли бы вы описать логарифм подключения блютуз... э ... и какие нить важные настройки еще - если не влом
Это время для передневедущего Аута, более легкого и соответственно более быстрого!!!
Не думаю. В статье пишут про разгон для Outlander 2007 с двигателем 3.0 на 5 или 7 мест - т.е. нового XL - да фотки там есть. А вот 8,1 это до 60 миль/час в час (0-to-60-mph time of 8.1 seconds), что соответствует 96.6 км/час.
FWD/AWD - если правильно понимаю, обозначают переключаемую переднеприводную/автоматическую трансмиссию. Что соответствует положениям переключателя 2WD/4WD на XL.
Последний раз редактировалось Максим Рябочкин; 16.05.2007 в 14:44.
На украинском форуме читал, что во-первых при заезде с Субару Требекой та Ауту уступила, хоть у нее по паспорту было 8,7 а у Аута 9,7...
А замер по GPS у одного товарища показал в ручном режиме, с селектором переведенным в 4ВД 8,5 сек!!!
Так что вообще вполне правдоподобная динамика для 220 лошадей и 6-ти ступенчатого автомата.
Что-то я запутался
8,5 это для Аута???
хочется верить!!!
П.С. Согласен, 9,7 для 220лс и 1650кг маловато!!! 8,5 само то, хотелось бы 8 ровно, а ещё лучше 7,5 или 7!!!! А там и до 6 недалеко
П.П.С. Хотелось бы посмотреть на лицо брата, когда его бэмэвэ делают на SUVе, hehe
как так? там именно про FWD/AWD пишут, т.е. про наш.
я вообщем то по этой статье от маздо СХ-7 на аута и переманился!
Это я думаю так!!!
А как ещё может быть, если везде пишут, что разгон до сотни занимает 9.7 сек, а в США 8.1??? При этом только в США есть переднеприводные Ауты!!!
Аутовский моторчик получился не очень щедрым на крутящий момент, так что лишние кг ему и правда лишние!!
Хотя может и в Митсу врут насчет 9.7, но только зачем??
скажите плз счастливые владельцы, там на приборной панели есть указатель температуры двигателя или охлаждающей жидкости?, и где он находится и как исполнен (на жк экране или со стрелкой)?
