Старый 06.03.2010, 11:27   #1
reech
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC в прошлом. Pajero 3
По умолчанию Штатный омыватель фар на Аут 2,4
Кто ни будь, ставил штатный омыватель фар от 3,0 на аут 2,4?
reech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 11:41   #2
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Штатный омыватель фар на Аут 2,4
экономически не выгодное действие, проще поставить хелловский - будет дешевле и проблем с замерзанием не будет, если ставить НЕ выдвижной
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 16:38   #3
reech
Выгадать не получится, т.к. уже стоит, но не работает....Может кто сталкивался?
Старый 06.03.2010, 19:39   #4
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
а что именно не работает? Диагностику делал? напряжение , предохранитель, подрулевой, реле... ?
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 09:34   #5
reech
Официалы говорят, что надо прописывать, но не знают как т.к нет нужных кодов (япы зажали). Остается искать Кулибиных.
Старый 07.03.2010, 20:12   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от reech Посмотреть сообщение
Официалы говорят, что надо прописывать, .
Нечто похожее.
Вопрос: а как вы им собираетесь управлять???
Подрулевой выключатель (левый) с кнопкой? меняли???
Старый 08.03.2010, 09:33   #7
reech
Да конечно менял и подрулевой переключатель (с кнопкой) и реле поставил
Старый 08.03.2010, 12:22   #8
abric
Аватар для abric
ключевое действие
"Подготовка...
Надо активировать наличие омывателя фар у Ежика и заменить левый подрулевой переключатель на новый (см. выше), установить реле в гнездо A18. При успешной активации при включенном головном свете при нажатии на кнопку будет щелкать реле, подавая напряжение на линию мотора на 1 секунду примерно."
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 23:47   #9
reech
Активировать - нужно "прописать"?
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:44 ----------
Видимо без Ежика ни как. Интересно кокова цена вопроса.
Старый 09.03.2010, 08:37   #10
chindiasov
Аватар для chindiasov
Активация стоит 3000 рублей, Чип тюнинг стоит 5000 рублей (если не ошибаюсь)
Старый 09.03.2010, 09:35   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Активировать .
вот еще вариантик
Старый 18.03.2010, 22:20   #12
reech
Свершилось))) Встреча с Ёжиком пыхом, привела меня к финалу моих мучений с омывателем, ЗАРАБОТАЛО))). За что спасибо ему большое!!!!!!
Старый 19.03.2010, 09:07   #13
Балу
ЗАБАНЕН
Отчет где? Партнаберы, стоимость.....
Старый 19.03.2010, 23:05   #14
reech
Отпишусь, начиная со штатного ксенона от 3,0 (надо толко архивчик поднять)
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:58 ----------
Собственно из-за ксенона и заморочился омывателем.Типо легализовал, ну кроме авто корректора - сложновато.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:01 ----------
После установки новой mitsubishi ASA отпишу по всем партнаберам.
Старый 21.06.2011, 18:34   #15
Николай23
Аватар для Николай23
обещал отписаться и не сдержал обещания!!!у меня тоже не работает омыватель!!!БЕДА((
Николай23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Омыватель фар нештатный Mangoman Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 115 18.10.2019 17:24
Омыватель стекла -предохранитель!? S-poiler Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 28.11.2014 13:17
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
