Старый 03.04.2009, 17:15   #1
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Стрелка
2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа. Информация от представителя производителя >>>
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБЛЕЙ (без камеры и модема)
СКАЙНАВИ ЗА 35900руб в максимальной комплектации: головное устройство, рамка, камера заднего вида, модем для пробок и интернета
ПРОШИВКИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010
Mitsubishi >>>
Citroen: >>>
Peugeot: >>>
Навигационные программы
Навител 3.5.0.1698 >>> с микшированием
СитиГид >>> с микшированием
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Про микросхемы и чипы >>>
  • Сохраняется ли все управление на руле (медиаконтент, блютуз) >>>
  • Про импорт телефонной книги >>>
  • С какими телефонами работает Bluetooth >>>
  • Микрофон Bluetooth >>>, >>>
  • Настройка Bluetooth >>>
  • Про рамку 2din и интеграцию ГУ >>>, важно!!! >>>,
  • Артикулы 2din рамок, которые подходят >>>
  • Управление кнопками на руле (какие функции и как работают) >>>
  • Перемотка треков во время прослушивания (просматривания) дисков (как это выглядит) >>>
  • Регулировки и настройка звука >>>, >>>
  • AUX-вход, который сзади в подлокотнике, можно будет подключить к голове и через него слушать аудио и смотреть видео? >>>
  • Навигационные программы >>>, >>>, >>>, >>>
  • Где лучше всего расположить антену GPS >>>
  • Можно ли в режиме просмотра карты навигации иметь возможность одновременно слушать радио? >>>
  • Как работает функция картинка-в -картинке (PIP) >>>, >>>
  • Можно ли будет управлять ipod через кнопки на руле? >>>
  • Можно ли через блютуз выходить в инет >>>
  • Про гарантию на устройство >>>, >>>
  • "Слечу" ли я с гарантии у ОД, если сам поставлю это ГУ? >>>
  • Где купить и как? - www.skynavi.ru (в личку ник vitlik)
  • Доставка в регионы >>>
  • Способы оплаты >>>
Подробная инструкция по установке Скайнави
Комплектность поставки и технические характеристики - >>>
Функционал головного устройства - >>>, >>>, >>>
Подключение кабелей - >>>
Подключение AV кабеля - >>>
Подключение питания и акустики для авто без Rockford Fosgate - >>>
Распиновка разъемов и расшифровка цветов проводки SkyNavi - >>>
Основные элементы управления - >>>
Главное меню головного устройства - >>>
Режим радио - >>>
Установка GPS антены - >>>
Установка TV антены - >>>, >>>
Прокладка USB/iPod/iPhone кабеля - >>>
Подключение питания/аккустики/AV/GPS/TV/USB/iPod/iPhone - >>>
Подключение камеры заднего вида - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Активация, настройка Навитела на SkyNavi - >>>, >>>
Инструкция по эксплуатации SkyNavi ссылка на скачивание
Небольшая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ (ссылка на скачивание, 51 МБ!!!) 18 минут >>>
Что и как снимать при установке системы:
Снятие штатной магнитолы - >>>, >>>
Снятие центрального бардачка - >>>
Снятие панели приборов - >>>, >>>
Скриншоты меню SkyNavi
Фото установленного SkyNavi
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.06.2012 в 18:48. Причина: add
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 23:19   #1246
RsT
По умолчанию Re: 2DIN Система SkyNavi
Сообщение от klopnet Посмотреть сообщение
Поставил сегодня ,как влитая
а разъемы у вас были как у Балу на картинке? или штатные вставляли???
голова при открытии за рамку не задевает?
RsT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 04:05   #1247
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
Сообщение от RsT Посмотреть сообщение
1.да,с рокфордом соединение
2.аккуратненько ножом снял лишнее(на твердой поверхности поскаблил,благо пластик позволяет)
3.жесткий диск на 320Гб видит и читает мп3,папку с ДВД не обнаружил,flac не читает.
Кто каую систему звука в настройках выбрал,4.1;4.1+center;7.1?
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 09:31   #1248
RsT
я так понимаю срезали пластик внутри маленькой рамочки? на которую резинка натягивается...
Старый 04.04.2010, 09:34   #1249
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да.хорошо получилось.
болтами по-диагонали закрепил. надо так же попробовать
в креплениях ничего не распиливал?
Старый 04.04.2010, 09:49   #1250
RsT
то что он не читает двд это дело програмное. вообще, голова можно сказать компьютер.
себе купил Transcend TS128GSSD18M-M - твердотельный hdd, в машине, где постоянные тряски ноутбучный винт не выдержит долго, да и при выключении магнитолы я не думаю что голова правильно паркует винт, она просто отрубает питание!
Старый 04.04.2010, 09:57   #1251
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. суперский девайс (не реклама)
http://www.bestmemory.ru/goods/id2360900.html
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:57 ----------
только умирает быстро. на работе у одной знакомой сдох после лёгкого удара. (именно Transcend). хоть и находится в прорезиненном мягком корпусе.
Старый 04.04.2010, 10:18   #1252
RsT
может она его ногами ещё ломала? не верю. по своей сути SSD разработан для трудных условий и он ударопрочен и бесшумен, а тут такие сказки. Единственное что плохо, это ограничение на кол-во циклов чтение-запись, но на 5 лет хватит. Вес накопителя в разы меньше. Старый винт на 64гб трудится у меня уже давно.
всякое бывает, можно и флешку кофем залить и сказать что флешки быстро умирают.
Старый 04.04.2010, 18:38   #1253
klopnet
Аватар для klopnet
подпиливал,сначала выставляешь верхние,подгоняешь с рамкой,потом уже внизу видно где проточить.
Старый 04.04.2010, 20:34   #1254
XX_ZES_XX
Сегодня записал на DVD диск клипы в формате .avi и ни один клип не пошел.
Получается, что в формате .avi Скайнави может воспроизводить файлы только с флешки.
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 09:22   #1255
klopnet
Аватар для klopnet
Сообщение от XX_ZES_XX Посмотреть сообщение
Сделал сборку для Скайнави на основе Вольфа 4.1
В сборку входят навигации ИГО8 и Навител (без карт).
Архив для скачивания http://ifolder.ru/17103961
Архив необходимо разархивировать и все файлы положить на карточку.
Потом в папку Navitel\Atlas необходимо добавить карты (можно взять от лицензионного навитела, который шел на флэшке).
Затем карточку вставляем в СкайНави! В Скайнави выбираем навигацию и все само запуститься. (в навителе не забываем создать и проиндексировать атлас)
А с Гармином без Иго можешь сделать?
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:22 ----------
Сообщение от vitlik Посмотреть сообщение
фото будущего меню:
ВСЕ НА ОДНОЙ ФЛЕШКЕ. Если какая-то программа будет отсутствовать, то при нажатии выдаст сообщение, что данная программа не установлена
Когда ожидается выход в свет данной сборки?
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:22 ----------
Странно,если формат с флешки читает,то в принципе и с диска должно считываться.Мож косяк какой.
Старый 05.04.2010, 10:07   #1256
XX_ZES_XX
Заменить Иго на Гармин в принципе не сложно, но нарисовать саму кнопку ГАРМИН я не смогу (не умею этого делать). И еще Гармин на нашем устройстве работает не очень стабильно.
Старый 05.04.2010, 10:20   #1257
VICTEK
Аватар для VICTEK
Взял в Кореи G9 Xing ( SkyNavi) оригинал Корея.Комплектуется цифровым ТВ ( аналога ТВ нет) и Радио где уже забиты их диапозоны тоже самое и на FM как это все убрать!!! кто подскажет буду благодарен.
Как установить на Рокфорд без переходника DSA-01 ( у меня этот AV-cabel отсутствует на нем видно только два провода которые идут на Рокфорд -куда их следует подключить !! , он шел как опция и я его не заказал,но если он будет так DSA-01 видно ненужен будет)
И еще карта памяти с навигацией SpeedNavi_GiNi переделал на Navitel с картами украины возможно как видно вставить и российские- все работает.Если кому нужно пишите вышлю
VICTEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 11:00   #1258
Yura Out
С ТВ антенной - решил делать две, докупил внутреннюю активную - её буду крепить на 5-ую дверь, когда придут камеры.
Ту, которая была в комплекте, закрепил на лобовом стекле, правый верхний угол посчитал самым подходящим местом - там ёе не заметно.
Ставиться легко:
1. накладку на переднюю правую стойку оттянуть на себя, снимать полностью её не нужно, достаточно чуть отогнуть.
2. снимается нижний бадачек, делается это двумя движениями - можно прочитать в теме про смену салонного фильтра
3. далее надо протянуть провод, я взял кусок кабеля, чтобы был достаточно жесткий, но гнулся, примотал к нему изолентой штекеры и протянул сверху. Лишний провод положил в нишу между фильтром и дверцей бардачка.
Теперь ждем исправленную прошивку, чтобы можно было смотреть телек.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 11:15   #1259
Балу
ЗАБАНЕН
Оригинальная прошивка МкайНави уже есть у меня. Как Виталий даст комманду - могу выложить куда-нить.
Валер! Кидай мне в мыло
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
По поводу настройки звука: с Рокфором лучше всего 4.1+Центр либо 7.1.
В 7.1 режиме настроек звука больше.
Старый 05.04.2010, 11:16   #1260
Yura Out
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Ответы на вопросы! Ответы vitlik-a!
4) Когда довезут камеры - до 5-7 апреля камеры придут (камеры пришлось оплачивать другому вендору в Корее, а доставку осуществляет наш поставщик, в связи с чем сроки затянулись)
5) Оригинальная прошивка для СкайНави - до 31 марта получим и выложим на нашем сайте
С уважением,
Виталий Ищенко
Skynavi.ru
vitlik -
где камера ?
где прошивка?
Система диагностики? strogan Airtrek Turbo!!! 8 20.09.2009 13:03
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
