Re: Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
В субботу поменял масло. Менял в Рязани на сервисе по экспресс замене масла.
Стоимость работы 240 руб.
Стоимость масла BP Energear HT 75W-90 API GL-5 синтетика 300 руб/литр. Брал разливное из бочки. Емкость для замены около 700-800 мл (заливали до тех пор, пока масло не потекло из заливного отверстия)
Все фотографии сделаны со стороны заднего моста в направлении ДВС. Порядок замены масла в раздаточной коробке (РК):
1. Снимается защита ДВС
2. Снимается дополнительная пластиковая защита РК. Крепится на 4 пистона и 2 болта
3. Подставляем тару для слива отработаного масла, откручиваем сливную пробку снизу картера РК, через сливное отверстие сливаем масло. После слива масла закручиваем пробку на место.
4. Откручиваем заливную пробку. Берем шприц. Заправляем шприц чистым свежим маслом в объеме 1 л и начинаем заливать масло в РК.
После того, как потекло масло из отверстия, даем стечь излишкам. Как только масло перестало течь из заливного отверстия, закручиваем пробку на место.
5. Ставим пластикувую защиту а затем защиту ДВС.
Все.
Последний раз редактировалось pinzet; 10.04.2010 в 16:09.
