Старый 10.04.2010, 13:53   #61
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
По умолчанию Re: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Флудите вы, как ни прискорбно.
Фара потеть не должна.
Если ее ни чем ни долбали и нет внешних признаков несанкционированного "вандализма" - случай гарантийный.
Одна из возможных причин - забился дренаж вентиляционный.
Тем не менее, поскольку в нормальном режиме фара, тем более задняя, потеть не должна.
Необходимо совершить ряд стандартизованных действий - доехать до ОД (лучше в один из Рольфов) и предъявить это инженеру по гарантии. Скорее всего - вам ее сразу закажут под замену.
Здесь на форуме никто вашу фару не рассмотрит в полном объеме все равно (фотографию внешней стороны можно и по более сделать - ничего не видно, а с внутренней стороны тоже смотреть надо). Вот будет обоснованный или не очень отказ от ОД, тогда и поговорим.
А пока пустой разговор - сделайте хоть что-нибудь, а потом уже помощи просите, если она в самом деле необходима будет. В этом случае все чем могут - помогут, а до этого - не надо у людей время отнимать.
Снял левую заднюю фару, рассмотрел- НЕ ОНАРУЖИЛ НИКАКОГО ДРЕНАЖА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО! ОН ТАМ ЕСТЬ? ИЛИ ЭТО ПРОСТО ВАШЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ?
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 21:51   #62
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Запотел задний фонарь
дренаж есть!
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 22:33   #63
Dima1971
Аватар для Dima1971
меняют сразу
только фотографируют перед этим.. ждал 7 дней задний фонарь...
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 17:22   #64
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Ответ: Запотел задний фонарь
Узнавал у ОД в Киеве на счет запотевания задних фонарей, сказали замена без проблем (только нужно приехать с запотевшим фонарем).
Valera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 20:53   #65
Kris
Аватар для Kris
Сообщение от Valera Посмотреть сообщение
Мне в Рольфе также сказали, но я пока доеду она оттаит. Запотевает слегка сантиметр квадратный. Сейчас пока не запотевает, но если опять начнет тоже сфотографирую и поеду ругаться.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 23:51   #66
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
МЕНЯТЬ, МЕНЯТЬ И ЕЩЕ РАЗ МЕНЯТЬ ПО ГАРАНТИИ .НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ЭТО, А ТО СО ВРЕМЕНЕМ НЕ ЗАМЕТНО ФОНАРЬ БУДЕТ ВНУТРИ ГРЯЗНЫЙ.
ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ, СРОЧНО К МАСТЕРУ ПО ГАРАНТИИ.
dsaХL4WD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:30   #67
pinzet
Аватар для pinzet
есть предположение, что фонари "старого" образца не потеют. Там 2 дренажных отверстия , соотв. воздух естественным образом циркулирует и не дает скапливаться влаге.
Старый 05.05.2010, 11:54   #68
454
Аватар для 454
Разговаривал с мастером. Говорит, есть рекомендации Рольфа, что легкое запотевание не является неисправностью. Спросил его, легкое- это какое? Он ответил, что ЛЮБОЕ. Кстати, вроде в мануале читал, что запотевание допустимо.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 18:54   #69
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Мастер блефует, в Ниссан меняют без вопросов, правда не с первого обращения. Сначало снимают, сушат и отправляют в добрый путь, а при следующем обращении фоткают и замена, правда приехать надо умудриться с запотевшим фонарем.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 22:00   #70
sharky sharky
Сообщение от Dim81rus Посмотреть сообщение
Уже год как потеет задний левый фонарь (точнее капли внутри собираются). На ТО-45 посмотрели, нашли три микротрещины, признали гарантийным случаем. Фонарь сразу заказали, в воскресенье поеду менять.
Пожаловался на ТО на запотевший задний фонарь, посмотрели- нашли в верхней части две микротрещины-да я и сам их видел- сказали наверное вы сами чем-то придавили. По гарантии менять отказались - фонарь просушили, трещины смазали герметиком- денег не взяли. Кстати фонарь запотел после первой же мойки- ещё три года назад, но периодически высыхал.
Старый 03.11.2010, 11:31   #71
mishide
Аватар для mishide
Такая же, но более явно выраженная ситуация с задними фонарями (на двери багажника). У обоих практически по всей линии сопряжения прозрачного поликарбоната и черного пластка - сетка микротрещин, на одном фонаре в одном месте переходящих в трещины с внешней стороны, в другом - с внутренней стороны. Ответ гарантийщика - ну, это вы или сами чем-нибудь стукнули, или вам стукнули, когда шумку делали не у нас. Кому интересно, здесь фото http://fotki.yandex.ru/users/mishide/album/127391/
Похоже, что-то с материальчиком не то у этих фонарей. А вот фонари на кузове которые (где стопы) без проблем вообще.
mishide вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 15:40   #72
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Заменили сегодня по гарантии задний левый, крайний фонарь из-за запотевания.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 10:09   #73
Dima1971
Аватар для Dima1971
да не стоит переживать - вперед к ОД (после мойки что бы видно было запотевание), письменно претензию и вам без вопросов поменяют фонарь. меняется он до того просто и быстро, что вообще не вопрос тема
а с микротрещинами. либо поосторожнее самим. либо пишите в рольф. счас диллеры сильно боятся когда в рольф центральный пишут претензии, им попадает за это. имейте ввиду
Старый 07.11.2010, 20:42   #74
sharky sharky
А у меня как раз на кузове!
Старый 21.01.2011, 17:58   #75
Valera
Аватар для Valera
Летом после мойки, практически всегда внутри задних фонарей просматривался конденсат, но минут через пять на солнышке все исчезало.
Пришли холода и после мойки в одном фонаре конденсат появился и остался.
Поехал к ОД:
1. написал заяву
2. сняли фонарь, просушили, проверили на герметичность, поновому посадили стекло на герметик
3. вся работа пошла по гарантии.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
