Старый 06.03.2007, 01:44   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 27.04.2010, 00:47   #1636
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Спасибо за подсказку, поеду к ОД и ткну их носом. Правда мануал датирован 2007 г, что с тех пор ничего в схемах не менялось? Но все равно спасибо, будет о чем с ОД обсудить. Если и сейчас они в отказ пойдут, плюну и подключу на стороне. А в ситроен.ру накатаю на них телегу, достали уже своей некомпетентностью. Они кроме громкой связи мне так парктроник установили, что он все время орет вне зависимости от наличия препятствий (похоже стоит низко и смотрит в землю). В среду в третий раз поеду эти косяки устранять.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 11:25   #1637
Vert
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
У меня машина 2007 года выпуска. С моей точки зрения, даже там, микрофон работает отвратительно (по крайней мере абоненты на "той" стороне трубки постоянно жалуются на плохую слышимость). Правильно ли я понял, что в новом варианте исполнения хэндс-фри микрофон еще хуже? Если так, то для себя замену блока считаю нецелесообразной.
Честно говоря не знаю как там 2007 года... Но у меня Аут 2008 и никаких проблем со слышимостью мои собеседники не испытывают... Громкость у меня стоит на 15-20... и я отлично слышу и меня.... говорят, как рядом))) может глюк какой в микрофоне?... в смысле брак)
Vert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 19:20   #1638
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
На Аутлендере 2.4 2010 у меня проблем спаривания не возникло (N95 8GB). Единственное, если на моей MMCS или голосом выбираешь копировать все разом телефонные записи, то происходит обрыв связи и подключение заново. И тетка говорит ошибка...
По поводу слышимости все гуд, на той стороне "провода" даже не замечают по телефону или через машинку
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 11:35   #1639
AL411
Добрый день! Подскажите появились ли гудки после наборе номера после замены блока блютуз по гарантии. У меня после замены получается, что если на вызываемом тел стоит музыка вместо звонка, то она звучит. А если гудки, то происходит соединение как и раньше, пока абонент не снимет трубку.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:35 ----------
В предыдущем послании Всех дезинформировал. Ситуация складывается так.
После замены блока Bluetooth ( по гарантии) проходила музыка вместо гудков, наверняка и гудки проходили. Просто пробовал звонить только на 1 телефон ( с музыкой вместо гудков). Сегодня попробовал еще раз, при наборе абонента теперь нет не музыки не гудков. Все происходит как и раньше, молчание и сразу разговор или если номер не отвечает то молчание. Что это и может подскажите как это устранить. Спасибо.
AL411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 22:15   #1640
kaznachey1
Сообщение от AL411 Посмотреть сообщение
У меня на новом Ауте есть гудки... Странно
Старый 29.04.2010, 16:28   #1641
Shakli
Аватар для Shakli
Я наконец то добился что бы ОД нормально подключил мне громкую связь. Удалось это только с третьего раза, после того как отвез им схему распиновки штатной магнитолы (спасибо форумчанам), так эти гаврики попытались мне повторно счет выставить за подключение. Послал их категорически, что это не я им должен, а они мне по 3% за каждый день просрочки за некачественную услугу по её установке. P.s. парктроник пока так и не наступили, будут менять на другую модель, борьба продолжается.
Старый 29.04.2010, 17:12   #1642
Aleksasha
Аватар для Aleksasha
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15
Ни я сам, ни ОД так и не включили мне "хандсфри" - гарантийная проблема, взяли срок на обращение к производителю, т.е. в Японию, т.к. день переговоров с Рольфом-Москва ни кчему не привели, говорят не знают как запустить "хандсфри" с MMCS.....
Aleksasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 17:38   #1643
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от Aleksasha Посмотреть сообщение
а ммкс какой версии?
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 18:16   #1644
Aleksasha
В субботу только гляну.
Кстати USB тоже не работает, т.к. он через "хандсфри" к MMCS подключен...
Старый 29.04.2010, 22:28   #1645
kaznachey1
Да-а... не повезло, а я вот общаюсь без проблем, и блютус-аудио работает. Времени только не хватает всю тел книжку в MMCS перенести.
Старый 29.04.2010, 22:40   #1646
Alex-tennis
Аватар для Alex-tennis
Люди, pls, подскажите новичку! Приобрел XL 2.0 S13. Все здесь прочитал, все достаточно понятно и разумно. Большая всем благодарность за всю размещенную здесь информацию и описание своих "шишек". Теперь вопрос. У меня магнитола без USB и Блютусс, говорящий по английски. С языком проблем нет, поэтому честно пытаюсь неделю (!) заставить его работать как положено со своим телефоном. Результат Нулевой!!! Телефон HTC Hero. Как по инструкции, дружится с системой, она его запоминает, гордо говорит имя, и все... Входящий на телефоне так и остается, ничего никуда не переключается как положено когда на руле жмешь ответ. Соответственно, с кнопки подъема трубки на руле и попытки голосового набора - ничего, все уходит в пустоту, на телефоне никакой реакции. Это я такой тупой или оно вообще в таком сочетании не работает? Подскажите что-нибудь умного, обидно как-то ...
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:40 ----------
Сообщение от kaznachey1 Посмотреть сообщение
А телефончик у Вас, извините, какой?
Alex-tennis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:49   #1647
kaznachey1
Сообщение от Alex-tennis Посмотреть сообщение
N95 8GB
Старый 01.05.2010, 05:08   #1648
Aleksasha
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Где смотреть эту версию?
Если в навигации, там есть:
Версия SW: А
Версия MAP: 2009-А
Версия CDDB: 2068-0000
Если в Version indication:
Loader: BLD-NP-261 RM 1.12
Application: 00.00.22
MapData:M040 ARU_07_200901B
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:08 ----------
Вскрыл панель, на корпусе MMCS написано:
R-03
Старый 01.05.2010, 18:44   #1649
kaznachey1
[/COLOR]Вскрыл панель, на корпусе MMCS написано:
R-03
R-03 написано в правом нижнем уголке панели
Старый 01.05.2010, 20:02   #1650
Aleksasha
Не могу понять где у вас надпись?, то ли у нас разные устройства, есть фото с этой надписью?
Хотя в принципе это не так важно, как неработающий блютус
Вот тебе и ультиматум S15.....
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
