Мини фото отчет по установке парктроника Sho-me на 8 датчиков на автомобиль ММС Airtrek.
Итак, первым делом я разместил зеркало со встроенным дисплеем
парктроника, просто навесив его на уже существующее салонное зеркало.
От зеркала идет один провод к основному блоку, его и провода от передних датчиков пробросил под накладками порогов прямо в багажник.
Где и разместил основной блок
питание для основного блока взял с фонаря заднего хода, соответственно включение задней передачи сразу включает парктроник
Впереди я решил поставить 2 сонара по углам бампера, но провода до багажника, на всякий случай, пробросил на все 4 сонара.
провода из салона в подкопотное пространство вывел в отверстие возле педали газа, на фото, думаю, понятно про какое отверстие я пишу
поставив два сонара в передний бампер, концевики для двух других сонаров я скрутил и разместил (как видно на фотографии).
![](http://s45.radikal.ru/i108/1004/e4/fbf7bcc6b24d.jpg)
У парктроника Sho-me, по моему разумению, есть один недостаток- питание для включения передних сонаров бралось с габаритов заднего фонаря, так вот, чтобы включить передние сонары надо включить габариты. А так как ночью габариты все равно постоянно включены, то на зеркале при срабатывании сонара хотя бы один раз, постоянно горит индикация (см. фото выше). Очень не приятно в темноте видеть "горящее" зеркало. Чтобы устранить данный недостаток я отсоединил питание передних сонаров от габаритных огней. И подключил их к питанию от прикуривателя через кнопку включения (см.фото ниже)
![](http://i025.radikal.ru/1004/d4/59000cfb7da0.jpg)
теперь если мне нужны передние сонары (а это бывает очень редко
![Biggrin](images/smile/biggrin.gif)
), я просто включаю кнопку.
После установки датчиков я решил их покрасить, так как они были черного цвета и смотрелись не очень. Для этого я купил баллон аэрозольной краски по номеру моего цвета, который указан на табличке под капотом, и покрасил сонары в нужный цвет.
Есть только одно но, сонары надо красить всего лишь в пару "тонких" слоев . Иначе они будут думать, что перед ними препятствие.
P.S. Если бы я сейчас покупал сонары, то купил бы уже себе парковочный радар сПАРК-6-M, хотя Sho-me тоже не плохо работает! Но в сПАРКе более продуманный алгоритм работы. У них есть функция заезда в гараж, которая отключает боковые датчики и оставляет только центральные,
что исключает каждый раз дикие вопли парктроника при заезде в гараж!
Плюс включение передних реализовано получше. Да, датчики у них уже покрашены в 13 основных цветов на выбор. К сожалению и цена у сПАРКа побольше чем у Sho-me где-то на 1000-1500.
Sho-me я покупал в этом Интернет магазине, не примите за рекламу
http://avtogsm.ru/parktronik-SHO-ME-Y2651NO8-p552.html
Официальный сайт производителя паковочного радара сПАРК
http://www.ritmauto.ru
Надеюсь, что данный отчет поможет вам в выборе и установке парктроника!
Всем удачи!
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:47 ----------
Сообщение от Rinatt
бампера необходимо оба снимать, или можно в задний бампер без демонтажа установить?
Бампера снимать не надо, только под передним бампером нужно будет снять защиту днища.
