Всем привет!
Господа, подскажите, пожалуйста, кто и как решил или собирается решить проблему с защитой радиаторов?
Необходимо ли дополнительно установить мелкую сетку между радиатором и бампером для дополнительной защиты от мух, мусора, мелких камней и т.д. Радиатор забит мелкими камешками, пчелами и т.д. После мойки керхером, соты радиатора деформируются. Штатная решетка слишком крупная.
Как и чем прикрыть отверстие в бампере кажется с левой стороны, типа под противотуманку. Те, что расположены ниже штатных противотуманок. С одной стороны сделана обманная выемка, а с другой дыра. В первое время думал, что просто потерял заглушку, оказалось что нет, так задумано.
Сколько раз мыл - ни разу соты радиатора не деформировались
Вниз за стандартной решеткой поставил черную мелкоячеистую. На верх ничего не ставил, там хоть и крупные прорези, но планки решетки идут под углом, так что повреждение радиатора камешком практически исключено.
Я задал вопрос своим манагерам, на что получил ответ - в Ауте не XL ваабще решотки нет дыра и ни кто не приходил с дырками в радиаторе по причине отсутствия решотки если хочется потратить денег то плиз закажем
Я защитил радиатор, натянув перед радиатором капроновую сетку от комаров, продается в хозмагах. Для ее установки нужно снять верхнюю решетку с эмблемой, и за ней черный кожух защиты замка капота. Сетку натянул на пружинах (пружина газа ВАЗ-08), она работает как батут, насекомые не прилипают, она всегда чистая, проверено 3-х летней эксплуатацией на Акценте. В нашей местности столько мошки и комаров, что без такой защиты нельзя. От камней она тоже защишает.
У меня тоже долго руки чесались поставить сетку. Чтоб закрыть низ радиатора и дыру. Были даже попытки делать это самому, но не удалось. Приурочил я это к покраске декоративной нижней накладке, которую поцарапал, спускаясь слишком быстро с горы по бездорожью. За одно покрасил накладки на противотуманках в тот же алюминиевый цвет. Снятие и установка бампера у нас стоит 20 долл. Покраска- 40. Установка сетки около 30.
Сама сетка 10 долл. Размеры ее есть 120 см на 30 или 100 на 20. есть разные расцветки и несколько вариантов размера ячеек в сетке.
Последний раз редактировалось Valera Kuzmiy; 03.08.2007 в 18:33.
Раз уж пошла такая пьянка, не обратил ли ты внимание - можно ли снять заглушку с правой стороны ? Там вообще заглушка или нет ? А то ассиметрия с сеточками - некрасиво смотрится.
С правой стороны не заглушка, всё литое. Просто сеточку надо было ставить чёрную и смотрится отлично как родная с завода. Да и нижнюю в бампере поставили чёрную и под родную (крупную) намного получилось эстетичнее и не так наляписто!!!!
P.S. Заметь те на первом фото - доступ к сигналам какой хороший -я их тоже поменял сразу.
Согласен - не симметрично. Для того чтоб поставить в лево сетку действительно придется заглушку вырезать. Вид будет по симпатичнее, но тогда ты откроешь доступ воздуха, а охлаждать будешь, по-моему, только бачек омывателя.
А ельзя сетку просто вклеить аккуратно, ничего не вырезая... Я уже задумывался над этим, просто нужно снять шаблон с левого отверстия и зеркально вырезать сеточку, далее сделать уплотнитель(или можно назвать подруому - рамку) и уже вклеить эту конструкцию в гнездо...
Думаю, что все получиться...
А сложно эта серебристая накладка с преднего бампера снимается и можно ли ее снять не снимая весь бампер?
Я ее тоже поцарапал, но покупать новую за 600 бачей чета нехочеться, покрасить максимум 100$...
