Добрался я до своего механизма) проблема именно в заслонке внутри печки, а не в тросе и наружных пластинках,снял зубчатое колесико но там все так плотно что смазку туда не набить и силикон туда не протекает попробовал( видимо дело даже не в грязи внутри а в том что при сборке на боковые поверхности заслонок внутри печки наносят смазку чтобы трение было меньше и она легко там ходила,так вот со временем смазка просто высохла.
Я вижу только один выход - разборка корпуса печки,а это уже еще больщий гемор чем преодолевание пока еше не слишком тугого переключения)
