Здравствуйте уважаемые форумчане. Как только пришел со стоянки, где стоит мой Outlander XL с коробкой вариатор начал писать это сообщение, так как обеспокоен не понятным скрежетом или хрустом то ли в рулевой колонке, то ли в райне левого шруса. А выявил данный скрежет при нажатии педали тормоза при включенном положении коробки "D" и поворачивании руля в разные стороны. Подскажите, что это может быть?
У меня такая же проблема, правда коробка автомат. Долго мучался определением источника данного звука, причем он также появляется и при торможении при медленном движении в пробке.
Диагностику решил провести на одном из неофициальных сервисов. Для решения проблемы собрался целый консилиум, слушали со всех сторон, прбовали врашать руль при нажатом тормозе и коробке в "D" даже на подъемнике. Кстати, на подъемнике таких щелчков нет, т.к. они проявляются только при нагрузке. В итоге решили что хрустящий и клацкающий звук появляется из-за износа тормзного диска, под рабочей поверхностью колодок диск немного изношен (появилась выемка), с внешней же стороны образовалась выступающая кромка. При нажатой педали тормоза крайняя часть поверхности колодки попадает на эту выступающую кромку, и при дальнейшем повороте руля соскакивает с нее, вызывая подозрительный звук. Для устранения думаю проточить диск при следующей замене колодок. Надеюсь проблема уйдет.
