Старый 19.05.2010, 09:40   #16
DmirtyVS
По умолчанию Re: Ближний свет фар всегда!
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
По-моему так на всех ММС должно быть. У меня на Лансере тоже такая функция была. Ключ достал - все потухло, ключ вставил - все заработало, что до этого было включенно.
Небольшое уточнение:
выключается ближний не при вынимании ключа, а при выключении двигателя и открывании двери водителя, либо через 3 минуты после выключения. Что-бы оставить включенный ближний, в этой ситуации нужно выключить дв, открыть дверь (при этом потухнет ближний и габариты), повернуть ручку на "выкл" и затем опять включить (при открытой двери). Ближний должен остаться.
До сих пор не понимаю - зачем нужен "евросвет" при такой логике работы?
Старый 22.05.2010, 00:53   #17
CTX
Аватар для CTX
А я заклеил датчик света.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 10:46   #18
stepins
Авто: Murano z51
у меня ближний выклячается когда заглушен двигатель (ключ можно не вынимать), и открываешь именно водительскую дверь, идет писк, и все тухнет. Как только зажигание снова включается, да и ручка при этом всегда в режиме ближгнего.
stepins вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 10:53   #19
Димаджио
Авто: ASX 1.8 S09
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Т.Е. - это реально работает ?
Идея в воздухе витает . Сам про это думал.
Спасибо!!!
Димаджио вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 11:00   #20
CTX
Аватар для CTX
Надо только чем-то плотным заклеивать, на ярком солнце отключается. Можно толстый двухсторонний скотч.
Старый 22.05.2010, 16:17   #21
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Не проще ли один раз включить ближний и больше его никогда не выключать ??? И ничего постоянно крутить не надо, заглушили, вышли из машины - он выключился, завели - снова горит.
Тогда возникает вопрос, лампочки будут перегорать? если на включённом свете заводится
имею привычку всю электрику перед тем как завестись выключать
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 16:47   #22
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
На предыдущем а/м ПТФ подключал через выключатель и через зажигание: включен выключатель - значит при вкл зажигания ПТФ включатся,а при выкл зажигания погаснут. А если выключатель выключен,то и ПТФ выключены. Согласен,что работают не в установленном режиме,но удобно, тем более при вводимых требованиях.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:47 ----------
подключены были по своей отдельной схеме,так что в тёмное время свет включить не забудешь - габариты и подсветка не включены.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 16:56   #23
zzqq
Аватар для zzqq
Авто: AirTrek 2.4 4WD Sport Gear
Всего не читал но тема актуальна. т.к. авто с включенными туманками + стопари употребляет на 4% больше бензина а просто туманками на 1.5%
zzqq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 18:57   #24
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
это так на всех аутах или только на амерек.?
Авто амриканец. Ни когда (практически) не выключаю свет. Здесь не чубайсовская тема (извените Анатолий Борисович). Приехал двигло выкл, водит. дверь открыл - свет погас, завел - зажегся, все весьма просто.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 22:54   #25
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от zzqq Посмотреть сообщение
Может и формула есть ?
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 23:53   #26
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
всегда езжу с ближним и противотуманками, прошу прощения за баян, но это безопасней.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 07:44   #27
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Не не ключ достал, а ключ достал и дверь открыл свою водительскую, сигнал включенных фар пикнул и затих, а вместе с ним и фары с габаритами тоже, потом ключ вставил завёл, всё горит. И не парюсь уже три года.
Bart2 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 17:10   #28
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
Сообщение от жека горный Посмотреть сообщение
Российское правительство утвердило новые поправки в правила дорожного движения. Они вступят в действие через шесть месяцев после их официальной публикации в «Российской газете».
Самое главное нововведение – уже совсем скоро все автомобили должны будут ездить с включенным ближним светом фар! И не только за городом, но и в населенном пункте (сейчас свет должен гореть лишь при движении по шоссе). «Эти поправки были приняты с учетом опыта европейских стран в целях повышения безопасности дорожного движения. С ближним светом ездят постоянно водители многих стран мира и, как показывает практика, это приносит положительный эффект. Машина, которая едет с включенным ближним светом фар, заметнее для пешеходов и других водителей. Это позволит им лучше ориентироваться, например, в неблагоприятных погодных условиях - сильного тумана, ливня.а так же чаще заезжать на азс что благоприятно скажется на бюджете страны. Уверен, что нововведение поможет сделать наши дороги безопаснее, и эта превентивная мера окажется действенной, благоприятно скажется на ситуации с аварийностью», - заявил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РФ генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 17:41   #29
Alexey6908
На Кунцевском рынке видел спец фары дневного света,их можно на любую машину поставить.Они прямо с блоком в комплекте идут и скрепежом
Alexey6908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 16:12   #30
CTX
Аватар для CTX
Евросвет выключается, если авто поставить на ручник?
Outlander: Оптика. Модульная оптика Rusned Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 165 17.08.2016 15:43
Outlander. Оптика. Свето-диодная задняя оптика CAN-AM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 61 09.07.2010 13:30
Outlander: Оптика. Задняя светодиодная оптика HiJacker Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 12 26.11.2009 01:07
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
