20.08.2007, 21:22
#1
Оригинальные допы для XL (с фото)
Итак аксессуары разных стран в формате PDF и on-line за 2009 год.
Сборник аксессуаров в PDF
Он-лайн каталоги аксессуаров
Аксессуары от EGR -
www.egrgroup.ru
Последний раз редактировалось chindiasov; 20.09.2010 в 21:08 .
Причина: Обновленно
01.06.2010, 22:26
#766
Re: Оригинальные допы для XL (с фото)
ни кто не встречал накладки под ручки, что бы не царапалась краска от ногтей
01.06.2010, 22:54
#767
Я выше писал, что нету. От L200 и от ШНивы не подходят.
01.06.2010, 23:19
#768
Авто: Х5
Сообщение от
Dbyb
царапины от ногтей под ручками легко за минуту полируются пастой "антицарапин"))
02.06.2010, 21:59
#769
Ктото встречал накладки на передние фары, не хром по бокам, а именно цельные на всю фару???
02.06.2010, 22:15
#770
Сообщение от
Игорь004
Плохо понял про хром но накладки есть у EGR.
03.06.2010, 13:44
#771
Ну есть хромированные накладки которые идут по контуру фары, а мне нуна простой пластик на всю фару, типа как на русские вёдра... Если можно киньте ссылку плиз, я чота не смог найти.
03.06.2010, 14:31
#772
Сообщение от
Игорь004
Попробуйте тут
www.egrgroup.ru
Код товара:
226180 . Еще клубень
MaxXL может вам помочь
03.06.2010, 20:23
#773
Для особо влюбленных в MMC
13.06.2010, 16:54
#774
Вопрос. Новый щиток,установится взамен старого или что то еще требуется.
13.06.2010, 22:53
#775
Авто: Lancer X
Установится. Только пробег и VIN не будут совпадать если приборка б/у. Могу помочь исправить если интересно.
14.06.2010, 08:55
#776
(Только пробег и VIN не будут совпадать если приборка б/у.)
По пробегу все понятно,а далее не совсем. Поясните.
14.06.2010, 10:47
#777
Re: Ответ: Оригинальные допы - фото
у меня один в один ,а кенгурятник это лишнее ставил потом снял
14.06.2010, 11:14
#778
Авто: Lancer X
Сообщение от
oldatc
Если подключиться сканером, то будет видно с какой машины он снят и что он не родной.
14.06.2010, 15:35
#779
Вот теперь понятно. Благодарю. А щиток хорош,наверно закажу.
15.06.2010, 11:33
#780
Re: Ответ: Оригинальные допы для XL (с фото)
Сообщение от
sub99
Да, клеил не на обшивку, ибо провода протягивал через гофру между двербю и кузовом, ессно они оказались внутри двери... А вид у меня точно такой-же... Полоска то длинная, и конец также видно метров с 4-х начиная, т.е. если я открываю дверь, то водитель сзади видит мой светодиодный дверной габарит!
А как протягивал провода через гофру у меня так и не получилось. Со стороны двери пробывал не проходит, а из солона жгуты мешают.
Текущее время: 18:42 . Часовой пояс GMT +3.
