Старый 27.06.2010, 11:39   #1
Dayaeto
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Люди добрые, помогите пожалуйста, не могу снять разъём с лампы ближнего света. В инструкции рисунок вот такой:
Как я понял, надо потянуть на себя (если смотреть на рисунок), тянул и просто и в раскачку - ничего. Боюся сломать уже. Весь интернет излазил, ничего не нашёл, подскажите кто знает как чего делать.
Mitsubishi Outlander 2007 года.
Dayaeto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 17:51   #2
Dayaeto
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Вот спасибо, целый день ждал совета и уже потерял надежду.
Старый 27.06.2010, 18:11   #3
Dayaeto
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Токо ты ее по меньше в верх в низ, и понастойчивей в право в лево....
Ещё раз, спасибо. Только я не понял - это ты про ближней свет, или уже про Надежду?
Старый 04.02.2013, 18:06   #4
ryzpm
зашибись, наверное все понятно, я так понимаю в личку отписали, спасиб конечно, пшел искать дальше
ryzpm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 18:29   #5
madmax181
Сообщение от Dayaeto Посмотреть сообщение
Не бойтесь, там нечего ломать. Эта фишка сидит на контактах уже сгоревшей лампы. От времени и температур она к контактам прилипает и снять ее не легко. Без супер усилий, но настырно, враскачку в горизонтальной плоскости снимаете эту фишку, потом резиновое кольцо-крышку лампы и видите сам цоколь, который прижимается к посадочному месту пружинкой, как в обычной фаре от Жигулей. Снимаете пружинку с фиксатора и вуаля - лампа у вас в руках. Но не слишком радуйтесь. Надо сразу запомнить ее положение относительно посадочного места, иначе потом запыркаетесь вставлять новую на место. При известной сноровке процесс занимает 5 минут.
Старый 09.02.2013, 11:15   #6
Ilya-miass
Радость Re: Замена ламп ближнего света
Тоже мучился, когда лампочки менял. боялся сломать.
фишка разъема одевается на разъемы пластикового переходника, в который вставлена лампочка. клеммы на переходнике расположены вертикально.
шевелить надо в вертикальной плоскости, одновременно тянуть. самое главное - как говорится, "без фанатизма".
пружинку в правой фаре можно рассмотреть, в левой нет, только "на ощуп".
при вытаскивании лампочки запомнить расположение, т.к. она несимметричная. переходник встанет нормально только в одном положении - там выступы есть. вставленный переходник не держится никак, поэтому застегиваем пружинку аккуратненько.
если будешь менять лампы дальнего света - обрати внимание на разъем, он просто так не снимется. надо тоненькой плоской отверткой фиксатор отжать. его там видно.
кстати: у меня стояли лампы osram, у них металлческий цоколь прижимался вплотную к разъему в переходнике. у ламп филипс также. а вот у lynx вплотную не прижималось. в результате после включения фары не включились. включились после шевеления за переходник, но в движении контакт не терялся.
Ilya-miass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 21:08   #7
stasxpro
Недавно менял. Просто поверните контакт против часовой стрелки, а потом достаньте лампу вместе с контактом и после можно отсоединить сгоревшую лампу.
stasxpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:42   #8
Manru
Сообщение от stasxpro Посмотреть сообщение
На третьем наверно, так. А у нас на ближнем как выше писАли!
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 17:03   #9
kras08
Аватар для kras08
оживил темку через три года...
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 20:24   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вчера снимал ксенон. что бы получить диагностическую карту. для осаго
у меня они на защелке надо нажать в перед и в бок. линованные с кореектором
Старый 21.01.2017, 13:47   #11
gastra
Народ! Подскажите, может кто-нибудь ставил себе светодиодные лампы?
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 17:27   #12
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Заморачивался этим делом не так давно. Так вот, на ближний свет на нашу машину, я имею ввиду аут 1, нет подходящих, таких чтобы светили и освещали, т.к. для аналога Н 1 55 Вт есть тока с огромным радиатором, который к нам не впихнуть.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 22:35   #13
hanter72
Аватар для hanter72
У меня стоят уж который год Н1 Philips (+30) extra light premium 12258PRC1 code:47518360. Т.е. что ни на есть самые бюджетные). Светят и освещают очень не плохо. До этого эксперименты с Н1 +50, +90 различных производителей ни к чему хорошему не приводили (лампы (одна или две сразу) дохли через месяца 3-4). Крашеные лампы не жалую.. - вроде свет яркий, а дорогу не освещают хорошо. Особенно в дождь..
Старый 27.01.2017, 01:50   #14
Артем1988
норм. но у меня птф наверно ярче)))
Старый 27.01.2017, 12:02   #15
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Заказал себе 70 Вт Н1, придут поставлю, отпишусь. А то сейчас стоят осрам Н1 55Вт + 30%, если честно, нихрена не видать. Не, когда один в темноте, светят прекрасно, сравнить то не с чем, но тока встречняк пошел, все, перед собой ничего не вижу, это не лампы блин, а свечки какие-то. До этого родные стояли, никаких проблем не испытывал, все прекрасно было видно. Прослужили 7 лет и 8 месяцев. Еще менял тока габариты и освещение номера сзади. Остальное все родное стоит. Дата выпуска 05.2007 г. Тьфу тьфу тьфу налево.
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Как отделить ПТФ от ближнего света? lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 47 05.07.2019 20:13
дрожание ближнего света АлексXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 07.09.2007 18:16
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
