Выбор режима обнуления среднего расхода топлива и средней скорости
Выбор режима обнуления среднего расхода топлива и средней скорости.
страница 3-30 инструкции.
Судя по инструкции да и на самом деле так и в ручном режиме и в автоматическом возможно вручную обнулить показания, если удерживать кнопку переключения. Автоматический режим отличается тем, что через 4 часа простоя машины показания скорости и расхода автоматически обнуляются.
Но вот в логике работы ручного режима есть ошибка! "При включении зажигания ручной режим обнуления переходит в автоматический."
В итоге ручной режим не работает ни при каких условиях! и невозможно даже увидеть расход от заправки до заправки, или расход за поездку с остановками, ибо с утра или даже после стоянки более 4 часов все показания сбрасываются. Даже если перед уходом из машины переключить в ручной режим обнуления, через 4 часа все показания все равно будут сброшены! Я считаю, что это просчет производителя, который должен быть устранен. Нужно убрать из логики работы компьютера из ручного режима обнуления вот эту строчку, что..."При включении зажигания ручной режим обнуления переходит в автоматический."
Автоматический режим обнуления интересная функция, но я считаю, что обязательно должен быть обычный режим подсчета средних показателей с ручным обнулением, как на остальных автомобилях!
