Старый 30.07.2010, 16:09   #1
Montoya
Аватар для Montoya
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Косяк, загорелся датчик ABS (точнее давно горел)
Сегодня пришли лампочки в приборку в экзист (чтобы белая была, на форуме тут нашел номера ламп). Снял приборку - воткнул как было нарисовано, но потом заметил что одна лампа отсутствует и для интереса воткнул туда старую лампу - собрал, включил... Оказалось что лампа была вытащена чтобы не горела ошибка (ABS)... Получается, что авто без абс сейчас ездит. У кого-нибудь была подобная ошибка? Что делать в данном случае?
PS поиск ничего не выдал, искал "ABS"
Montoya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 17:18   #2
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Косяк, загорелся датчик ABS (точнее давно горел)
Я прально помню, что это ты взял трека с неподключенными автогагами?
Если так, то хозяин говорил что вытащил предохранитель абс.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 17:26   #3
Montoya
Аватар для Montoya
А что значит не подключенные "автогаги"?
PS Предохранитель АБС тогда где стоит? И какой предохранитель нужен?
Старый 30.07.2010, 17:31   #4
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Датчики такие, autogauge, 3 на подиуме посередине торпедо и один справа.
Старый 30.07.2010, 17:35   #5
Montoya
Аватар для Montoya
А, ну да, я этого забрал. Тока все эти гаги оторвал в день покупки =)
Так предохранитель какой нужен и где блок предохранителей вообще находится?
Старый 30.07.2010, 20:18   #6
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
под капотом возле АКБ и под рулем справа
а вообще конечно мануал было б неплохо иметь и посмотреть вначале его
проблема то пустяковая
если лампочка не потухнет, после того как всунешь предохранитель - проверяй датчики абс в ступицах
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 11:38   #7
Montoya
Аватар для Montoya
А где можно взять на аиртрека инструкцию на русском?
Старый 31.07.2010, 11:59   #8
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg...e=2&c=linkinfo
Старый 31.07.2010, 21:51   #9
Montoya
Аватар для Montoya
Воткнул предохранитель, большой такой на 60 ампер туда в абс
Пару торможений и ошибка опять загорается до следующего завода авто
Старый 31.07.2010, 23:16   #10
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
попробуй клему скинуть и обнулить ошибки в мозгах
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 23:35   #11
Montoya
Аватар для Montoya
ошибки по всей видимости скинуть в сервисе нужно будет? (комп подключать)?
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
Старый 01.08.2010, 09:26   #12
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
Сообщение от Montoya Посмотреть сообщение
http://narod.ru/disk/23301198000/Mit...-2005.pdf.html
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 09:40   #13
Montoya
Аватар для Montoya
Спасибо) Придется доставку бумажного мануала отменить)
Старый 01.08.2010, 19:36   #14
Дим()н
Аватар для Дим()н
смысл тратить 750 р
Старый 01.08.2010, 19:43   #15
Yuriy ODS
электронный отвратного качества
я бы купил
У кого какой косяк? PAVEL M. Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2611 27.10.2021 08:37
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
