Данные с сайта дилера, рекомендуют 95. с такой степенью можно и 92. У 3 литровых больше 10, там только 95.
Двигатель
Объем двигателя, см3
2360
Тип топлива
бензин
Марка топлива
АИ-95
Количество цилиндров
4
Расположение цилиндров
V-образное
Система питания двигателя
распределенный впрыск
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Степень сжатия
9.5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
87.6x82.9
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин
170 / 125 / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
232 / 4100
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:10 ----------
Есть датчик детонации (д.б.) - кот легко справиться с 92.
залил 92 послушать звук выхлопа двигателя. На 95 звучал выше, чем до прошивки, как неполное сгорание.Нормально. М.б. поезжу -привыкну и все вопросы исчезнут.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:10 ----------
Раз Ёжик рекомендовал - теперь только 95.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:10 ----------
Показания расхода топлива только Ёжик может изменить или возможно в ручную?
