Старый 08.08.2010, 20:44   #46
the93
Авто: Mazda 6
По умолчанию Re: XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном
Друзья, а у кого нибудь удавалось импортировать контакты из телефона? На S13 и Nokia E71 выдает "отсутствует связь с телефоном", хотя звонки принимает и при включении голосовой связи подтверждает факт соединения.
the93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 12:01   #47
AlexNekh
Сообщение от the93 Посмотреть сообщение
У меня получилось практически на любых аппаратах.
(По долгу работы пользуюсь ОЧЕНЬ МНОГИМИ телефонами. В том числе и Нокиями старшими).
Проблем не было. Спариваешь, выбираешь аппарат (на всякий случай), делаешь контрольный звонок (тоже на всякий случай) и копируешь контакты (к тому времени связь будет уже однозначно.)
Как-то здесь обсуждался один из аналогичных вопросов. После совета выключить в телефоне режим сохранения энергии трабл ушел.
Попробуй, если что- пиши.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 23:05   #48
ole1850
Сообщение от Lan_Morehell Посмотреть сообщение
А у меня возникла загвоздка. Тетка действительно неплохо чешет по русски, а вот русский текст с телефона голова воспринимать нормально почему-то отказывается... при импорте контакт-листа из айфона, все русские записи - знаки вопроса. Аналогично обстоит дело при работе в качестве источника музыки - все русские названия песен/альбомов отображаются головой исключительно в виде знаков вопроса.
Кто-нибудь проверял этот функционал головы?
Присоединяюсь, тот же вопрос, а ответа не нашел, может кто-то знает как справиться с этой проблемой???
ole1850 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 00:54   #49
ole1850
Сообщение от ole1850 Посмотреть сообщение
Неужели никто не знает ???
Старый 22.08.2010, 02:09   #50
Rico
Аватар для Rico
По умолчанию XL 2010: Кондиционер и к/контроль: утечка фреона
Коллеги, с вашего позволения вынес данную тему отдельно, ибо судя по всему утечка фреона на новых XL, да и на старых очень актуальна. Но особенно JFG модель, что обидно, так как машинки новые, но уже такие в этом плане касячные. Кстати, тоже самое виделось мне на разных форумах и у новых однокашек-близняшек Пежо и Ситоенов. Не хотел отписываться в соотвествующей теме в этом разделе, так как там бесконечный спор на 80 страниц у кого и как горит буйная голова и при этом звенят оледенелые бубенцы, из-за якобы неправильно выставленных дефлекторов, температур и силы обдува климат контроля. Тут проблема гораздо эротичней в плане решения, учитывая что при 35-40 градусной жаре кондей (просто, черт возьми, кондей!!!) вообще не пашет!
Это преамбула ... далее амбула ... вернее амбулаторная диагностика и проблемы лечения.
Приобретен новый эксель. Через две недели после начала эксплуатации на стоянке, после длительной (200 км) поездки вылетел с шипением весь фреон. Звук шел по типу "спускаемого колеса" Левая нижняя сторона капота. Где, как я понимаю (я не технарь, я фелолаг), и находится сам, его величество бл, компрессор. На улице жара 40 (может и 80! в дыму смешались кони, люди...). После этого из дифлекторов (ну и слово!) шел только забортный воздух. В общем, что на витрине, то и в магазине ... И это за только что отданный лям с лишним (((
Поехал в рольф-центр, там где приобретена и обслуживается машина. Долго искали подтеки, следы и тп ... ничего, вообще. Залили фреон с подкраской, жестко дергали дроссель, чтобы машина под нагрузкой поработала ... всё происходило на жаре ... фиг. Ничего не течет, не шипит, не димит, не восторгает. Гоняли его весь день. Ладно. Уехал. Сошлись на том, что дескать не притерлось, не сжужжалось, не смоглось, виновата магнитная буря на солнце... Вроде все арбайтен на тот момент. Ну тогда - досвидос. Покатаетесь, авось, само вылечится.
Прошло две недели. Смеркалось. Когда и где он успел отшипеть - мне
не ведомо. Просто в очередной раз запрыгнув на кресло для прокладки между педалью и рулем обнаружил вместо холода забортный воздух из "дифлекторов" или нет ... тогда они стали реально испепеляющие "дюзы"!. В рот мне ноги, кричала публика!
Опять Рольф-центр. Там меня уже как родного встречали. Тут и понимание, и дружеские разведения руками в сторону. Собрали консилиум. Я уже участвовал в процессе. Всё перебрали. Тестировали. Смотрели в микроскоп. Жалко было мне ребят, на самом деле. Сам охренел. В боксе жара. Мы потные и такие дружные - то под нее залезем то на нее. Думали дать избыточное давление. Но электроника там хитра донельзя. Не сгубить машинку то просто так ... а уже так хотелось задать по полной и посмотреть как рванет слабое звено ... в общем залили фреона по уши.
Проездил месяц. Эксплуатировал в режиме "нет минимальным температурам, и максимальному обдуву" помогло на 30 дней. Сдох цук. Всё равно. На днях.
Итог: После звонка мастеру, который видел меня на моем лихом скакуне наверно уже в не самых лучших снах, он, уже определив меня по голосу сообщил. Да, есть трабла и трабла эта - не мой крест, а некого количества подобного моему автотранспорта. И есть решение. Замена компрессора. Дескать сальник травит газ. (Сальник, может быть, не совсем корректно понятое слово). Брак заводской. Компрессор меняем. Сейчас заказаны в количестве, ибо нет на складах. Но будет некий запас, для страждущих.
Я рыдал от счастья. Но, сказать по правде, я думаю проблема таится где-то под торпедой. Вот чую и всё тут. Либо Испаритель. Либо клапан редуктора (не знаю точно, но клапан!).
В общем, будем менять компрессоры. Далее посмотрим.
Если у кого-либо из коллег было уже решение данной проблемы - огромная просьба поделиться. Ибо не одиноки мы во вселенной так называемого "нового японского качества", которое, к сожалению, на волне мировых финансовых кризисов начинает стремится в сторону поднебесного китая ... (хотя там, покупая за вменяемые деньги товар, ты понимаешь на какие риски ты идешь!)
Главное не подумайте плохо обо мне как пользователе экселя. Я люблю своего Мурзю. Но негодую о таком легкомысленном отношении к его здоровью со стороны поизводителя. К Рольфу никаких претензий. Наоборот ребятам - респект. Там реально проблема из разряда "стелс". Так просто не диагностируешь. Вероятно по факту большого количества клеймов пришла с завода разнарядка - рекомендация на замену бракованого агрегата.
Rico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 17:05   #51
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: XL Кондиционер и к/контроль: утечка фреона
Да... На "старых" XL-ях такого, вроде, не было...
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 09:24   #52
Albert1970
По умолчанию XL Кондиционер и к/контроль: утечка фреона
Здравствуйте!
Вот я и стал обладателем нового Outlander XL 2010 2,4 L CVT. 24 июля выехал из ворот автосалона будучи уверенным, что такая машина, да еще и японской сборки будет служить мне вечно.
Ну и самое главное - через 3 дня сломался кондиционер :-( Хладагент покинул с тихим свистом систему. И это в самую жару в Москве. Трижды посетил сервис "Рольф-Юг" на м. "Калужская", проведя в общей сложности около 8 часов. Утечку так и не нашли. Заказали новый компрессор, который придет через 1 месяц. Якобы на новую модель компрессор от старой не подходит, а на складах его еще нет. Еще сказали такую интересную вещь, что это характерная особенность новых Аутлендеров и новейших ASX. Вроде там какие-то неправильные клапаны где-то (в компрессоре?), от жары газ в системе расширяется, создается избытоное давление и через эти клапаны газ спускается, чтобы не повредить всю систему. Не знаю, не специалист, но мне кажется, что машины должны конструироваться таким образом, чтобы кондиционер исправно работал именно в жару, а печка грела именно в мороз. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой на новом Аутлендере? или это банальный брак производителя? Если так, то я очень сильно разочаровался в японском качестве и качестве Мицубиши. До этого 8 лет ездил на разных Ниссанах (недорогих: Альмера и Примьера) и никаких проблем.
Буду рад услышать ваши мнения по данному вопросу. И еще прошу совета: может мне поменять машину в Рольфе? Пусть дадут новую, если не могут устранить неисправность. Как это вообще делается? Спасибо за ваше внимание!
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 10:51. Причина: разделение сообщений
Albert1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 13:24   #53
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
У меня н95. Поробуйте скопировать контакты по-одному. У меня скопировать все сразу тоже говорила - нет связи. Долго правда 300 контактов
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
да никак не справиться с этой проблемой. Раскладку не понимает она. Задайте вопрос на то следующем.
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 15:06   #54
Rico
Аватар для Rico
По умолчанию Re: XL 2010: Кондиционер и к/контроль: утечка фреона
Albert, ваша ситуация идентична моей ((( также новый XL ....
Я вот жду звонка от мастера, так как компрессоры (в количестве) заказаны. надеюсь что замена - решит проблему.
А насчет замены ...
Просто других проблем лично у моей машины нет... на машинку уже поставлен недешевый противоугонный комплекс и менять ее не очень удобно.
По закону, если машина провела 30 дней у дилера на ремонте в течении года - то подлежит замене, как товар ненадлежащего качества.
А насчет японского качества и мицубиси в частности, тут действительно слов уже нет. Раньше эксплуатировал Аккорд и Альмеру. Суммарно 11 лет. Обе ласточки НИ РАЗУ НЕ ПОДВЕЛИ. только плановые ТО.
Спасибо Модератору, что перенес и переименовал тему, я как-то не сразу сообразил
Старый 24.08.2010, 16:11   #55
Gnaeus
У меня такая же трабла была. Тоже новый Аут. Задница наступила где-то через неделю после покупки (конец июля). Приехал в тот же Рольф-Юг, диагностика показала, что нет фреона (куда-то делся). Заправили. Пока работает. Остается надеяться, что и дальше будет всё нормально.
Gnaeus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 16:36   #56
Rico
Аватар для Rico
Есть подозрение, что с наступлением холодов данная проблема заглохнет. Но будет новое лето и, вероятно, жара. Соотвественно, при оставшихся недостатках фреон таки уйдет (не сразу, но всё-равно), но ... какую гарантию дает дилер на агрегаты системы кондиционирования в России? Также как и на двигло - 3 года? или меньше?
В Белоруссии (проскакивала тут инфа) дилер дает 1 год гарантии на подобные агрегаты, а это значит, что в той же Белоруссии, лично моя машина, с наступлением июльской жары, в следующем году, уже не попала бы под гарантию, так как куплена в конце мая (((((
Вывод: в случае беспричинного выхода фреона надо требовать замену компрессора полюбому. И было бы неплохо уточнить сроки гарантии ...
Еще хотел бы услышать комрада по несчастью Zerus'a, точнее чем закончилась его эпопея (он ездил к дилеру 5 раз, каждые две недели). Проблему, насколько я знаю определили под торпедой. Неисправно работал расширительный клапан кондиционера. Думаю есть смысл учитывать как вариант решения проблемы. Но насколько это помогло, информации, к сожалению пока нет.
Старый 24.08.2010, 17:17   #57
Albert1970
Rico. Внимательно прочитал условия гарантии. вроде 3 года на кондиционер дается. Исключение:
1.3. Специально оговариваемые элементы.
Специально оговариваемые элементы, перечисленные ниже, не подлежат гарантии Mitsubishi Motors. На них может даваться отдельная гарантия производителя элементов (продавца или сервисного центра, их установившего):
  • аудиоаппаратура, кондиционеры и прочее дополнительное оборудование, кроме установленного изготовителем автомобиля Mitsubishi.
  • камеры и покрышки, в том числе первоначально установленные на новом автомобиле Mitsubishi.
Но в этом пункте речь идет если кондиционер изначально не был установлен производителем. Да и в остальных пунктах, в которых перечислены исключения, кондей не упоминается.
Старый 06.09.2010, 23:08   #58
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
Сообщение от Rico Посмотреть сообщение
(я не технарь, я фелолаг) .... После этого из дифлекторов (ну и слово!) шел только забортный воздух. ...обнаружил вместо холода забортный воздух из "дифлекторов" или нет
фелолаг разве не обязан знать грамматику? ди- это дважды, а де- это устранение (например потока воздуха, летящих камней). Правильно - дефлектор.
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 10:07   #59
ed_ts
Привет всем, у меня машина (2008 года 2,4 XL вариатор, 7мест) с оригинальным мультимедийным сенсорным центром (MMCS)
Телефоны самсунг работали безукоризненно с системой БТ,
Нокиа е71 и е72, конектица, на мониторе машины отображается зарядка батареи и уровень сигнала, но при нажатии кнопки DIAL происходит отсоединение телефона.
Пробовал звонить как с телефона, так и с монитора, отключается.
Через секунд 15 20 автоматически конектица заново.
На протяжении 2 ух лет не нашел ответа.
В центре говорят, что проблема в телефонах НОКИА, а не в машине.
ed_ts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:29   #60
Rico
Аватар для Rico
Сообщение от Alex01 Посмотреть сообщение
далеко не каждый фелолаг обязан быть филологом...
к тому же, если всё-таки обратиться к теме данного топика, то "ди" обретает тут весьма определённое место, ибо неправильно написанное слово напрямую отражает неправильное (точнее неисправное) положение вещей ... для меня это, пока, дИфлектор ... и никак иначе пока не зафурычит согласно штатному расписанию и уставу. Чего, опять же, пока, не наблюдается ...
hands-free, outlander xl bluetooth, обновление bluetooth, обновление hands-free
XL 2010 - Музыка через штатный Bluetooth (A2DP) civ2009 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 27.01.2015 10:37
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
