Старый 24.09.2010, 09:35   #11
Pumba_MattXL
По умолчанию Re: ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности...
Вчера удалось таки установить датчик угла поворота руля, который заработал и ошибка на дисплее исчезла!!! Вопрос на долго ли..
Ошибки в системе при этом остались, но только в истории - не активные. Сбросить их универсальным сканером не удалось...
В общем поезжу, посмотрю, может не выскочит снова, а может и выскочит....
Кнопка ACS - работает: включает\выключает. Но на скользкой дороге пока проверить не удалось - чтобы убедится что система работает как раньше адекватно (показывает пьяную дорогу).
Резюме на текущий момент: проблема ACS OFF Service Required с ошибками С1209, С1219 на Outlander XL 2006 (яп-ы) лечится заменой датчика угла поворота руля. Но датчик нужно заказывать и проверять очень внимательно - должны совпадать все парт номера \ замены не подходят \ прошивки не совпадают. Если датчик не тот \ или не рабочий - то замена не поможет: сканер не будет показывать угол поворота при диагностике, могут вылазить ошибки всей системы ABS.
Болезнь датчиков заключается в том что там механически стирается линза светодиода и перестает правильно рассеивать луч. Пока она на грани стирания = система то работает, то не работает - т.е. глючит!
Pumba_MattXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
