Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 03.11.2010, 18:59   #2011
Private-811
Аватар для Private-811
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Добрый вечер!
lyaxndr при запуске двигателя ГУ перезагружается и в тот момент когда включается вероятность 50 на 50 что будет звук в большем случае звука нет, а лишь шум в акустике. Я пробовал менять ГУ но к сожалению все тоже самое, вот и хочу узнать процедуру включения усилка. Рома мне советовал если ни чего не получится кинуть питание прямо с акамулятора. Но в Вашей теме я прочитал что все заработало, вот я и думаю что у я таже проблема что и у Вас.
Private-811 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 20:33   #2012
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Народ помогите кто может. При установке сменился логотип и никак не могу вернуть логотип митсу назад. Кто знает как?
И еще вопрос. У меня машина без Рокфора. Звук все время на полную. Пароль 1234 не помогает. Подскажите кто знает что делать?
Логотип меняешь в настройках, файлик есть с лого? А звук обновлением лечится.
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 21:47   #2013
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Поиск рулит! Читайте ветку! Например мой пост #1633 про логотипы. Но учтите, что ГУ у меня старой модели. С кодами потыркайся несколько раз - 1234 и 123 и смотри, что пишется красной строкой на экране. .... OF или ....ON. Может и получится.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 21:49   #2014
pdv5
romrak
В настройках нет лого митсу. Все перелистал. У меня выскакивает БМВ и не могу сменить. А какое обновление для звука?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 22:03   #2015
lyaxndr
Сообщение от Private-811 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Странно что перезагружается. Голова должна дать усилку чере CAN последовательность импульсов на включение, иначе усилитель не включится. Я у себя по дурости выключил в меню управление усилком и не знал как включить обратно. Теперь выяснил. У вас проблема хуже.
Как вариант попробуйте ACC вход головы отрезать от авто и закоротить с BAT. И посмотреть что будет. Только при таком подключении можно посадить аккумулятор забыв выключить голову
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 22:20   #2016
pdv5
angelan
Ваш способ смены лого здесь наверное не подойдет. А с кодами я уже поэкспериментировал, 123, 1234 и многие комбинации пробовал, ничего не подошло. Пишет "Invalid key"
Старый 03.11.2010, 22:29   #2017
lyaxndr
Хотел спросить. Может кто знает, какие провода идут к штатному потолочному микрофону (хочу к ним припаять миниджек и попользовать).
И еще, активну ТВ антенну лучше чем запитывать? Можно ли AUTO ANT? Или там напряжение только при включении режима радио на голове
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:29 ----------
angelan
Вы набираете в режиме DVD?
Старый 04.11.2010, 09:59   #2018
pdv5
lyaxndr
Да, в режиме DISC, но в режим DISC входит только когда есть диск внутри. Если диска нет, то не получается войти в меню и набрать 1234
Старый 04.11.2010, 13:50   #2019
chirkoff
Аватар для chirkoff
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Чип от Glance
Уважаемые!
У меня DCP (предпоследняя), где-то 4 дня назад перестал работать GPS! wolf не показывает скорость и высоту, IGO8 тоже не видит GPS.
Я ковырялся в винде в рег настройках, пытался побороть не правильно показывающие часы и вот наковырял похоже!
Как проверить работоспособность GPS?
chirkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 14:24   #2020
pdv5
Пробовал поменять прошивку которую AlVaSt выкладывал, ничего не происходит. Звук опять на полную. 1234 не помогает. Пишет "Invalid key".
Посоветуйте, что делать?
Старый 04.11.2010, 20:44   #2021
Private-811
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
lyaxndr дело в том что и при родном ГУ у меня при запуске двигателя он перезагружался, а по поводу того что бы подать на него постоянный + какова вероятность того что он будет отключаться полностью при том что я его выключу дамустим с пульта. Мне просто кажется что куллер его будет работать. У меня вообще творитсячто то странное с ГУ камера заднего вида иногда включается идеально чистым изображением, а иной раз просто и чего не видно. Может мне всетаки попробовать сначало еще раз ее перешить а потом ввести етот код 123 как Вы писали. Только вот большая просьба написать эту процедуру выполнения.
Старый 04.11.2010, 22:09   #2022
pdv5
В общем победил я звук. Михаил прислал обновление для головы без Рокфора. Звук теперь есть, но возникли другие прблемы. Пропал RDS, до этого был. Часы тоже стали прыгать, до этого нормально было. А самое главное в колонках шум появился. Если громкость поставить на 1 или 2, то в колонках шум слышен. У кого так было? А если двигатель заведен, то и свист в колонках. У кого какие мысли по этому поводу?
Старый 05.11.2010, 03:31   #2023
OldMan
Получил, наконец-то, позавчера эту голову. Последняя версия (синее главное меню).
Нет инструкции по эксплуатации, хотя на фото, присланном перед отправкой, инструкция есть. Не знаю на сколько она важна, но сам факт.
И ещё прикол. Заказал ТВ антенну. Антенна пришла, Эльпайн, но с двумя джеками 3,5 мм на конце, а в голове гнездо как на бытовых телевизорах. Как теперь тулить - хрен его знает. Написал китайцу (или китайке, по имени такт и не понял какого пола это поднебесное), но не надеюсь на внятный ответ.
Надежда на то, что удастся подобрать стандартный Навител и купить к нему ключик, рухнула. Не в первый раз, но этот как-то особенно досаден.
Из того, что пробовал, ни одна версия не подошла. Редкий 3-й компорт и заковыристый алгоритм определения номера железки тому виной.
Пришлось городить городуху. Красиво не получилось, но мозги уже опухли, надо сделать прерывчик.
Выкладываю полупобеждённый Навител.
http://depositfiles.com/files/4hhh8ehcq
Архив распаковать и положить на СД карточку. Через сетап прописать запускаемую программу Navitel\NaviRun.exe (пути в скрипте фиксированные). Запускать или кнопкой NAVI или из экранного меню.
Не обращаем внимания на мелькание всяких окошек, я так и не смог добиться гладкого запуска.
Делалось всё на столе (я чуть позже буду устанавливать голову в машину), никакие функции головы не проверялись, кроме той, что одновременно поёт радио и что-то говорит навигация.
Навител тоже толком не проверялся, только в симуляции движения по маршруту.
Добавьте карты, проверьте, погоняйте, може у кого появится идеи как сделать кошернее.
П.С. Не пробуйте на других головах и на головах со старыми прошивками, убить не должны, но и толку не будет.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 06:41   #2024
Private-811
Тоже самое происходит и у моего ГУ, после того как я его перешил. Может дело прошивки, вот тоже сижу годаю.
Старый 05.11.2010, 11:07   #2025
lyaxndr
Добрый вечер!
Так у вас какая голова, новая или старая? Про коды 1234 и 123 верно для старого варианта. Коды вводяься в редиме DVD , потом NoKey, потом вводите коды
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
