Старый 29.01.2011, 17:54   #46
Aleksasha
Аватар для Aleksasha
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15
По умолчанию Re: XL 2010 - Защита картера
Может и снимают - но денег за это не берут!!!
Aleksasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 15:24   #47
mmk
Добрый день всем.
Можно вопрос тем, кто ставил защиту от шерифа на машину 2010 года.
Какой шериф подходит; для аута с 2007 -... http://www.karter.ru/catalog/result....&ELEM_ID=10142, или для лансера надо брать?
Спасибо
mmk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 21:31   #48
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Ставил Шериф осенью. Покупал у дилера компании «Металлопродукция».
Я точно не помню, кажется, эта:
http://www.avtojazz.ru/catalog/karte...po_nast/46092/, точно помню, что для Аута после 2007 года.
Она одинаковая для 2,0 и 2,4.
При покупке лучше уточнить.
Устанавливается без проблем, но я воспользовался услугами Ара-сервиса (работа заняла 15 минут).
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 22:40   #49
Vadja
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сегодня забрал свой аут. Защиту взял на экзисте, 3 мм - толщина + крепёж + отверстия. Деталь № NLZ.35.25.020 ценник 2716 рублей. Установка 1500, можно дешевле (мне влом мотаться, ставлю где и сигналку). Человек у которого она установлена говорит что от отверстий толку нет, хрен подлезешь.
Vadja вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 20:30   #50
Baza
Брал защиту "Шериф". Ставил сам в гараже. Помогал товарищ, т.к. она тяжеловата. Проходил ТО-15000 при работах присутствовал. Замена фильтра и масла производится с помощью технологических отверстий. Даже снимать не надо защиту. Стоит как родная! Двигатель 2.0 Вот ссыль:
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Baza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 14:12   #51
Wladimer
Аватар для Wladimer
Авто: Outlander Ultimate 4WD
А если у кого фото как стоит защита, очень хочется посмотреть. У меня ставили в салоне. Если смотреть с переди,то есть растояния между защитой и картером и она как нож загрибает снег под картер (сверху защиты). Снег от разогретова картера тает и шипит! Непривычна как-то после TUCSONA.
Wladimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 16:09   #52
tvik
Аватар для tvik
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Alex01 Посмотреть сообщение
Я защиту не поставил - машина и так высокая, шансов один на миллион что что-то случится именно с моей машиной. Пластиковой зашиты достаточно. Не рыбак, поэтому никогда не поеду куда не нужно.
Один знакомый так же говорил.
В одном дворике решил припорковатся в сугробике не большом. Итог: труба от не большого заборчика, торчящая из алюминегого поддона.
Но и хвалить защиты которые сейчас на рынке я не стану т.к. фольга. И крипежи гуана. Вообщем только снег ей утрамбовывать.
К примеру на skodе у меня добротная стальная
(фото не мое)
Налетел на ней на лежащий бетонный столб (повис на нем), а ей пофиг.
tvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:52   #53
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
твоему знакомому не повезло. Но не значит что нужно выезжать из дома на бронетранспортере, т.к. есть вероятность получить гранату в бок. Просто взвешиваешь вероятности и принимаешь решение.
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 20:08   #54
RedRed
Аватар для RedRed
Сообщение от Wladimer Посмотреть сообщение
Если смотреть Шериф, то конструкция не позволяет загребать снег.
Но, насколько я знаю, ОД ее не ставят. Видимо, у Вас стоит другая.
Старый 25.03.2011, 16:40   #55
Fan68
Фото у меня нет, но по описанию все как и у Вас - есть приличный зазор между картером и защитой. Ставили в салоне у ОД. Только вот никакого шипения я не слышу. Может, музыка громко играет.
Fan68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 00:20   #56
tvik
Аватар для tvik
соглaсeн.
Япошки нe прeдусмотрeли зaщиту.
Амeрикосы в с-мaх нe положили зaпaску.
А нaм остaeтся взвeшивaть
Старый 26.03.2011, 12:16   #57
Dengar
Аватар для Dengar
Сообщение от Baza Посмотреть сообщение
Посмотрел схему по ссылке,а где там технологическое отверстие
не понял?
Dengar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 09:28   #58
abakumff
Аватар для abakumff
Авто: Outlander XL JFG 2.0 4WD S26 Черный
Baza есть фото машины спереди и снизу с установленной защитой?
Просьба к владельцам авто с установленными защитами выкладывать фото, если есть.
abakumff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:49   #59
!!!Pop_S!!!
Ребят, а подскажите защита картера от дизеля или 2.4 подходит на 2.0.
И если у кого стоит Шериф на 2.0 дайте код детали. И вообще на C-Crosser
Спасибо.
!!!Pop_S!!! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 23:15   #60
M.V.K.
Поставил защиту Alfeco: http://www.alfeco.ru/catalog/mitsubishi/1403/
Только защита выглядит так, как в инструкции, а не так как на фото.
Т.е. есть вент. отверстия, тех. отверстия, рёбра жесткости. Над картером коробки и двигателя наклеены куски виброизоляции.
Цена вопроса: 1500 руб. на рынке и 300 руб. установка у знакомого в сервисе.
Встала как родная. Помучились немного с креплениями в комплекте, пришлось немного подогнуть их, чтобы встали на место.
Долго сомневался ставить/не ставить. Поставил. Но всё равно для меня остаётся открытым вопрос:
- Не скажется ли она на охлаждении вариатора?
Защита картера/двигателя. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 711 13.04.2016 08:58
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
ASX - Защита картера DEN333 Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование 14 09.04.2012 14:03
Защита картера panterka Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.07.2007 23:08
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
