Старый 29.01.2011, 06:03   #346
igor897
Аватар для igor897
Авто: Airtrek 2.4 Turbo
По умолчанию Re: Постройка Airtrek TURBO 450л.с. за 250тыр
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
igor897
Игорь, как считаешь, 10 т.р. за блок 4G64 с документами нормальная цена?
если блок с низом полностью, то да, а один блок - хз, потом много гемора будет - искать коленвал, постель....
igor897 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:52   #347
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
блок без постели - кусок железа.
колено можно и отдельно купить тюненое - но дорого - не меньше 30к.. хорошее - 50-60.
остальное все-равно новое тюнь надо.
вопрос мотористам:
4g64 с коленом 100мм нормальным поршнем и 150мм шатуном и 4g63 с коленом 100м укороченным на 6мм поршнем и 150мм шатуном по сути одно и тоже в плане износа, крутильности и т.д. или все же есть принципиальная разница?!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 17:05   #348
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
для крутильности важет коэфициэент РС - длина шатуна к колену. у крутильных моторов в районе 1.7 должно быть. все, что ниже- некрутильно и имеет меньший ресурс...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 11:55   #349
4g64
ЗАБАНЕН
Авто: эво9 4g64 gtx3076 t4 на пути к корчеванию
AntonSergeevich на 64 блоке ресурс будет больше,т.к поршень нормельной высоты.
не даром инженеры митсубиси пошли на такой дорогой шаг как изготовление нового блока( что на порядок дороже для производителя чем выпуск новых поршней)
если важен рс то попробуй 64 блок +100мм колено+ 156 шатун + поршня под это дело(опять же поршня будут короткие что не айс для ресурса, зато наполнение на высоких оборотах лучше. но техника вещь такая что не бывает везде хорошо)
4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 14:44   #350
igor897
Аватар для igor897
на начало апреля планируется окончательная сборка... ну и немного фоток имеющегося железа...
Старый 26.02.2011, 15:27   #351
Marshall
Аватар для Marshall
Красотаааа!!! Удачи в постройке!
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 16:49   #352
igor897
Аватар для igor897
спасибо....
Старый 28.02.2011, 09:43   #353
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
Сообщение от igor897 Посмотреть сообщение
а турба не большевата??? она почти как 35 гарет а от него двигатели дохнут если дуть как следует) а если дуть в пол силы тогда какой смысл???
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 11:24   #354
Marshall
Аватар для Marshall
А почему это они от него дохнут? При грамотной настройке ничего нигде не дохнет)))
Старый 28.02.2011, 14:28   #355
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
грамотная настроика это не более 1.5 дуть да?
Старый 01.03.2011, 03:40   #356
Marshall
Аватар для Marshall
Куда столько то... 1.5 дунешь и привет автомату сразу сказать можно... точнее прощай))))
Старый 01.03.2011, 06:13   #357
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
вот и получается нафига такая улитка? она же как 30 гарет...?
Старый 01.03.2011, 08:19   #358
georg1970
так необязательно дуть постоянно, можно и на 0.9 ездить, мало тоже не покажеся... а на покатушках дунуть на все деньги, в надежде, что акпп не помрет))
Старый 01.03.2011, 09:09   #359
Marshall
Аватар для Marshall
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
Здесь смысл весь зарыв а названии темы ТС. Отсюда и турбина такая. Вот только не знаю даст ли она 450 сил, может вполную приблизет к этой цифре.
Старый 01.03.2011, 17:15   #360
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Она я так понимаю не твин-скролл и просыпаться будет в атмосфере?
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
Поэтапная постройка быстрого городского автомобиля I.Ryzhikh ILLyn Airtrek Turbo!!! 622 18.04.2012 22:34
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
