Присоединяюсь к теме. Пробег 3400км. Сзади звук как будто колесо запасное болтается. Причем раньше до ТО1 3150км не замечал. Я уже пробовал запаску в другом положении затянуть, один хер звук есть. Раскачиваю стоящую машину из стороны в сторону никакого звука нет. В подвеске свиду все наместе, глушак туго висит, ничего понять не могу. Звук явно снаружи авто. Причем появляестя не только при проезде неровностей но и при повороте на перекрестке на 90гр. Что болтается ... ПОМОГИТЕ.
Посмотрите ниши для инструмента (справа -домкрат, ключи; слева - мож. чего положили) и вещи в багажнике (если не закреплены). Еще лучше вообще все вынуть и попробовать поездить.
