Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 29.01.2010, 11:57   #136
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Шпунт ты первый.ждемс.
Старый 29.01.2010, 11:59   #137
Балу
Думаю страшного ничего нет, вопрос другой - за счет чего будет работать этот спорт-режим? Куда ведет 46 контакт?
Старый 29.01.2010, 12:00   #138
leshkaa
Авто: не скажу
он "сольёт"
leshkaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 12:02   #139
tolivan
Сообщение от leshkaa Посмотреть сообщение
он "сольёт"
По типу как двигатель чипануть у пыха?
Старый 29.01.2010, 12:22   #140
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
провода. И их как-то перемыкал .
Он разрывал провод на блоке управления CVT\AT 45-5 (режим D, на фотке ниже он выглядит как голубой с серебристой полоской) и делал переключение тумблером на 46-5 (режим Ds, провод 46-11 на фотке выглядит как желтый с серебристой полоской - к нему цеплялся "вампиром" красной\коробочкой накладкой).
Лампочка зажглась.... а авто в самолет превратилась??
Ждемс Shpunt-а.
Последний раз редактировалось Vladimir; 20.09.2010 в 11:21.
Старый 29.01.2010, 12:24   #141
kolonin_sergey
Я вот честно даже и незнаю надо мне это?для начало надо на таком режиме прокатится,но где?да и может тотже чип тюнинг будет с таким результатом?
Старый 29.01.2010, 12:39   #142
Jek
Почитал, пришел в голову альтернативный вариант.
Можно поставить соленоиды под лепестки (или к проводке подключиться, но с соленоидами вмешательства не будет в проводку)
По показаниям тахометра переключать передачи и держать минимальные обороты.
Алгоритм для программы элементарный.
Года 3 назад, когда механика была, хотел такое же сделать. Остановился на компьютерной модели. Всё работало)) До железа руки не дошли, да и машину поменял))
P.S.
По хорошему надо вариатором управлять меняя передаточное число. Датчики усилия на двигателе вроде есть. Можно просто задавать диапазон мощности, по настроению)) И система бы его поддерживала. На нечеткой логике можно сделать, тогда вообще ничего сложного.
Только боязно всё это… Не дешевая штука вариатор(((
Jek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 12:58   #143
YesYes
Аватар для YesYes
Получается что он сделал так:
Вытащил разъем из блока управления коробкой, разорвал провод и поставил тумблер?
Проверьте меня плиз...
Старый 29.01.2010, 13:15   #144
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Об этом он не пишет
Но если индикация на приборке изменилась, то скорее всего и режим работы коробки тоже меняется. Вряд ли меняется только индикация.
Старый 29.01.2010, 14:08   #145
Роман Борисович
Аватар для Роман Борисович
ну а как с 3.0 к автомату тоже применимо???
Роман Борисович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 14:08   #146
Балу
Jek
не понял всего что ты написал, но по лепесткам могу сказать - как на МКПП ездишь: Включил 1 (виртуальную) и пока гашетку давишь и лепесток на повышающую передачу не нажмешь, так и будешь ехать на 1...обороты до 5500 поднимал, дальше не рисковал..., переключал на 2 и т.д. Для кик-дауна со светофора самое оно, я где-то писал тут, как Хонду Аккорд со светофора на лепестках порвал)))
YesYes
Я тоже так думаю....
Shpunt
Не факт, может только на панеле индикация появиться, а вот будет другой режим или нет...не известно.....Я же уже задал вопрос, пока никто не ответил: куда уходит 46 контакт?
Старый 29.01.2010, 14:17   #147
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
46 идёт на мозги, на ЭБУ скорее всего.
Старый 29.01.2010, 14:21   #148
Балу
Валер, гадать я тоже умею))) Нам бы схемку глянуть или спеца ответ...
Кстати, а чо молчишь? А? (пост 138, в самом низу не заметил?)
Готов предоставить теплый большой бокс в районе Южного порта. Не хач-сервис
Старый 29.01.2010, 14:23   #149
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не. времени совсем нет. все выходные заняты (в эти - ДР у ребёнка. следующие - в цирк с ребёнком). я до сих пор не перекинул проводок для работы двустадийного открывания дверей после активации...
Старый 29.01.2010, 14:29   #150
Балу
Кстати, на машинах с АКПП (таже последняя оооо А6, ездил) режим S (или спорт) работает (по моим ощущениям) так:
1) Рычаг в D. Давишь на газ, обороты около 3-3500 об/мин - переключение, 3-3500 - переключение и так до 6 передачи)
2) Переводишь рычаг в S. Все тоже самое, только переключение происходит на 6-6500 об/мин. За счет более позднего переключения на повышеных оборотах и происходит так называемый отрыв....Там скорее всего дело в прошивке (программе управления) в блоке управления АКПП
А вот как у нас, на вариаторе будет???????
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
*смотрит календарь* 30-31.01 и 6-7.02 заняты, а 13-14? Сливаешь?
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
