23.08.2018, 09:28
#136
Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Всем привет! А на машинах с электроприводом ручника тоже есть тросики или все по другому устроено?
08.12.2018, 20:56
#137
На ауте 2013г скрип вылечил заменой задних втулок. Ставил от XL по совету форумчан. Сейчас заскрипел аут2016г,пробег 40ткм,попробую сделать так же.
08.12.2018, 23:06
#138
Сообщение от
us86
а номер детали можно?
читал что не скрипят усиленные на аут 3 с таким номером
MITSUBISHI OUTLANDER 3 — 4156A230
09.12.2018, 09:48
#139
Авто: 4WD
Сообщение от
Udaw
4156A028
10.12.2018, 12:32
#140
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
У меня на 9 лансере аналогичная проблема была, и правда гофра тросика ручника так долбит.
20.12.2018, 15:43
#141
1. 80% втулки заднего поперечного стабилизатора;
2. 20% опорные прокладки стакана стабилизатора (по 2 шт. на каждом).
На XL на 120т менял то и другое после долгих размышлений и анализа и скрип прошел. На Ауте3 он сразу был ...
А сервисмены не говорят про прокладки, т.к. по времени долго и нудно их менять, а стоят они копейки
27.02.2019, 14:20
#142
Доброго всем, надо вычистить грязь пробрызгать стаб и домик силиконовой смазкой затем под место на стабилизаторе, где обжимается домик резиновый подмотать несколько витков фторопластовой ленты (кол-во витков зависит от толщины фторопластовой ленты, около 5 самый раз, толстая сантехфум лента пойдет полагаю)таким образом, чтобы вся поверхность которая трется была закрыта плотно лнтой и лента выступала немного по сторонам потом установить резиновый домик и обжать кроншейн. Скрипа не будет долго.
06.03.2019, 13:43
#143
Мой пост №№ 33, 35 езжу на полиуретановых втулках с осени 2017 года-тишина и никаких скрипов по сей день!!!
06.03.2019, 17:57
#144
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
А ОД по гарантии не меняют? Проблема-то общая, как я понял. Поеду скоро менять масло, надо спросить.
06.03.2019, 19:40
#145
расходник...
14.03.2019, 19:50
#146
5270 заскрипело
14.03.2019, 20:44
#147
Сообщение от
sergey60
Нет, не гарантийный случай.
18.03.2019, 10:22
#148
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Это втулки стабилизатора, меняются на ура стоят в пределах 1000р.
28.08.2019, 13:45
#149
Re: Скрип в подвеске Аут 2015 года
моя история!!!
Сообщение от
IVCHA
Заскриииипела сучья втулка стаба правая задняя. 2300 км. Хрень копеечная, но авто заметно приблизилось к "телеге" ))
01.09.2019, 17:30
#150
70 тыс. 3 дня назад прошел на полиуретане пока все норм! Без скрипов и стуков!
Текущее время: 01:46 . Часовой пояс GMT +3.
