Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 22.09.2009, 23:05   #1501
AlienXL
Аватар для AlienXL
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
К Од ехать влом, все мозги вы...ут. Довольно редко трабла бывает, просто неприятно.сначала охренел, потом когда лекарство нашёл, подуспокоился. Общение с сервисниками никогда положительно не сказывалось на здоровье моего авто, тем более, кажись я с такой проблемой первый: выкатят глаза, долго будут рушить мозг. И толком ничего не сделают.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 00:45   #1502
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
У меня такая бяка появилась :
иногда,чаще всего при перепадах температуры, а также в сырую погоду БТ "зависает" - видна индикация заряда и т.п., а сам блок никак не реагирует- ни одна кнопка БТ на руле не работает. Кроме того , не работает ни радио ни CD.
Лечится дозвоном с трубы на какой-нидь нофелет, неважно, мобильный или городской, после одноразового прозвона глюк пропадает. Случается нечасто, но слегка напрягает. Было ли у кого что-нидь подобное. если уже об этом писалось, больно не пинайте, давно на форуме не был, отстал от жизни...
У меня такая фигня. Проявляется в среднем раз в неделю.
Вынес мозг инженеру по гарантии, добился повторной замены.
Буквально через пару дней - один в один симптом. Лечится дозвоном на любой номер и сбросом через пару секунд.
Думал, что инженер по гарантии слукавил и вместо того, чтобы поменять блок просто сбросил настройки... Нифига - с пятницы езжу на XL друга, сконнектился с его теткой - уже пару раз была такая фигня.
Думаю, что косяк в телефоне. У меня КПК Eten X800 с клубной прошивкой.
Старый 23.09.2009, 00:56   #1503
Sju
Аватар для Sju
На очередном ТО заяви о проблеме, и все. Как правило, ОД по поводу гарантийной не очень парятся - деньги они все равно получают.
Но есть подозрение, что не сразу.
Так, что по возможности с такими вещами лучше обращаться в Рольф, если есть такая возможность - он сам и ОД и генеральный дистрибьютер.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:47 ----------
Тогда косяк скорее всего в программных протоколах обмена блютуз, либо идет конфликт с другими устройствами рядом с включенным блютус.
Но скорее всего, косяк прошивки нового блока, поскольку на старом такого, насколько я помню не проявлялась.
Опять надо собирать случаи и предъявлять Рольфу
Старый 23.09.2009, 09:40   #1504
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
...Кроме того , не работает ни радио ни CD...
Меня честно говоря больше вот это симптом пугает - тут телефон-то при чем? Или оно считает, что установлено активное соединение и идет разговор, и глушит все остальное? Как-то странно все это...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:18   #1505
Андрей Самара
Заменил блок на новый, провел обучение, двойку не понимает, сплошное зеро. Говорил и бегло и ту и тю. А можно создать контакт в телефонной книге не произнося номер, например добавив последний набранный?
Андрей Самара вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 15:34   #1506
Сообщение от Андрей Самара Посмотреть сообщение
1) попробуйте "чу"
2) проведите функицю обучения
нет.
Старый 25.09.2009, 15:49   #1507
Disa
Аватар для Disa
А у кого какой динамик работает, когда говоришь по блю-тус...У меня только правый передний динамик...У всех так? На других машинах, все четыре динамика вещали....Глюков как у вас замечено не было пока...
Disa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 19:14   #1508
tim21701
Аватар для tim21701
Авто: 2.4 Invite CVT (S30)
Disa
У меня тоже, тока передний правый динамик. Похоже, что так и должно быть...
tim21701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 06:37   #1509
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Disa Посмотреть сообщение
Сообщение от tim21701 Посмотреть сообщение
Disa
У всех так! В библии это написано.
Старый 28.09.2009, 11:01   #1510
IGORT
Привет всем,
распечатал информацию про Bluetooth, позвонил своим ОД: Митсубиши Ключ Авто Краснодар, там о таком заявлении Рольфа и не знают, более того старший сервисмен Роман говорит приезжайте, проверим что там у Вас стоит и возможно решим проблему. Подвернулся случай съездить в Краснодар по делам, накануне позвонил Роме, сказал приеду, он говрит давайте, ждем, ага на следующий день приехал, а Рома - выходной ! Как вам такой подход к делу. Другой мальчик правда проникся, прозвонил другому (видать спецу по Bluetooth), тот говорит можно поменять, но за счет клиента, примерно 10000 руб. плюс работа !
Я им показваю распечатку, информация Рольфа, вы мол от него же работаете, как же так ?
Говорят дайте нам сделать копию, будем созваниваться с Москвой и Вам перезвоним, вот теперь буду ждать, авось позвонят.
В общем ребята, кто имеет дело с Ключ Авто - будьте внимательны, ребята вежливые, но или не в теме, или пытаются развести.
IGORT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 01:15   #1511
Игорь, а чего поехали в Краснодар ?
В Новороссийске есть отличный дилер - Новокар.
Старый 30.09.2009, 16:47   #1512
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Реально скорее всего тело. Почти год как новый Блютуз, таких косяков нет.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 18:05   #1513
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Да у меня тоже без продлем, особенно после того как Nokia на HTC поменял - Nokia 6681 периодически терялась (приходилось заново спаривать ее), с HTC Diamond2 за 2 месяца таких проблем не возникало... Просто меня неработающая музыка смущает...
Старый 30.09.2009, 19:03   #1514
bulda
Сообщение от IGORT Посмотреть сообщение
Привет всем,
Прямо из салона ОД звонишь в Рольф по телефону 8-800-200-05-25 , объясняешь ситуацию и просишь вправить мозги ОД. У меня работало, плюс по этому телефону помогали по многим вопросам, вплоть до найти номер двигателя. Мне лично понравилось.
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 21:41   #1515
_AD_
Всем здрасти, пожскажите пожалуйста, номер можно называть начиная с восьмерки и дальше, например 8 -926 и т.д.,никаких нулей в начале называть не надо? Система без проблем нашла телефон и нормально работает на прием, а вот с набором возникли сложности, пытаюсь диктовать ей номер ,а она только 8 и запоминает, я уже и побыстрее диктовал и помедленее, никак.
_AD_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
