Старый 14.11.2015, 19:25   #151
piero11
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-60000
мой отчет о ТО-60
piero11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 12:05   #152
avelonlpv
Аватар для avelonlpv
Авто: + Ford F-150 RAPTOR ;)
Вчера тоже прошел ТО-60000 цены просто ПИПЕЦ
даже написал пару отчетов на DRIVE.RU
ТО-60000 безумные цены у официалов
А стоит ли ВООБЩЕ делать ТО у диллеров?
avelonlpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 12:11   #153
Сообщение от avelonlpv Посмотреть сообщение
А чему Вы удивляетесь,если поехали к самому дорогому ОД???Можно найти другого ОД с ценником в два раза ниже и ещё сэкономить,приобретя расходники самому!Благо в нашем регионе их полно для выбора(и ОД и магазинов,торгующих ЗП).
Старый 26.11.2015, 12:26   #154
МиНиН
Павел, на EMEX одна свеча стоит 1500-1600 р., вы заплатили 2556 р., вот вам уже 6 тыр. экономия, ну и т.д. Это так, к слову про ПИПЕЦ.
Старый 26.11.2015, 12:43   #155
avelonlpv
никогда не заморачивался этим, теперь придется
Старый 26.11.2015, 12:59   #156
МиНиН
Все когда-нибудь делается впервые, это не заморочки, это разумный подход, причем я не говорю про аналоги, те же оригиналы стоят в разы дешевле, чем у ОД.
Добавлено через 4 часа 11 минут
avelonlpv, Павел, у меня к вам просьба, проверьте зазор между электродами в свечах и если можно, то сделайте фото свечей в районе электродов и маркировки на корпусе.
Старый 27.11.2015, 09:17   #157
KulikovNL
Я владелец XL с двиглом 6В31, вроде бы двигло унас одиноковое, но например свечи разные.
Меня заинтересовало чем свечи отличаются и нашел следующее:
XL - MMС 1822А011 - NGK ILKR7B8 или NGK 1989 (это аналог с сайта NGK)
III - MMC 1822A067 - NGK DILKR7C11 (на сайте NGK по ним информации нет)
Так же нашел фото:
Очевидное отличие: это некая "иголка" на электроде массы
KulikovNL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 11:52   #158
МиНиН
Сообщение от KulikovNL Посмотреть сообщение
KulikovNL, спасибо за фото, но это не наша свеча, если вы внимательно посмотрите на маркировку, то увидите буквы DILKAR, у нас же идут DILKR7C11. А основное отличие свечей А3 от ХЛ, это зазор между электродами, у А3 - 1,1 мм, у ХЛ - 0,8 мм.
Старый 27.11.2015, 12:30   #159
KulikovNL
1822А011 — NGK ILKR7B8
I — Iridium electrode
L — Thread reach 26.5 mm
K — 12 ø x 19 mm, 16.0 mm Hex.
R — Resistor
7 — Heat Rating Number
B — Special design
8 — Spark gap (mm)
1822A067 — NGK DILKR7C11
D — ?
R — Resistor
С — Special design
11 — Spark gap (mm)
Другой зазор, другой "Special" дизаин и загадочная первая буква "D".
Я осмелюсь предположить что:
DI это "dual iridium electrode"
Зазор мог уменьшится из-за специального дизайна С с двойным иридиевым электродом.
А на что это влияет будем разбираться дальше )
Источник: http://www.ngk.de/fileadmin/Doku…k_z...en_code_en.pdf
Спасибо за Вашу внимательность. )
А подскажите, ваши свечи действительноимеют эту "иголку" или я ошибаюсь?
Фото брал здесь: http://www.auto-svechi.ru/item.php?id=13466
Вот ещё фото:
Источник: http://www.ebay.com/itm/1-pc-1-x-NGK...-/121676409154
Добавлено через 5 минут
Михаил, если "иголка" есть, то как я понимаю зазор между электродами замеряется между двумя "иголками", верно?
Старый 27.11.2015, 12:40   #160
Greendizer
Иголка на электроде массы облегчает пробой промежутка при большем зазоре и давлении. А больший зазор нужен для стабильного поджига в условиях повышенного давления. В текущей версии мотора степень сжатия 10.5 против 9.5 у ранних, соответственно давления в камере выше при прочих равных.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 13:03   #161
hvorost
Аватар для hvorost
ТО на 60 000 км.:
1. Масло в двигатель – 5 л
2. Промывка двигателя 1 шт.
3. Фильтр масленый 1 шт.
4. Фильтр воздушный внешний 1 шт.
5. Фильтр воздушный салона 1 шт.
6. Антифриз – 2 л.
7. Масло в вариатор – 10 л.
8. Фильтр для вариатора внутренний 1 шт.
9. Фильтр вариатора наружный 1 шт.
10. Прокладка поддона вариатора 1 шт.
11. Прокладка для фильтра 1 шт.
12. Очиститель поддона 1 шт.
13. Жидкость в раздаточную коробку – 0,5 .
14. Жидкость в дифференциал задней оси – 0,5 л.
Работа:
1. Замена масла в двигателе
2. Замена масла в вариаторе, фильтров
3. Замена возд. фильтра салона
4. Замена возд. внешнего фильтра
5. Замена масла в раздаточной коробке .
6. Замена масла в дифференциале задней оси
Свечи менять на 60 000 разве надо?
hvorost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 13:24   #162
KulikovNL
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Буду рад первоисточнику по поводу вышеизложеной информации особенно о степени сжатия )
Расчетная степень сжатия определяется как "отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания."
Если изменилось именно расчетное значение степени сжатия, то что-то изменено в поршневой. А это же ещё интереснее )
Старый 27.11.2015, 13:35   #163
Greendizer
Что изменилось в железе-нет инфы. По степени-официальные данные ММС. Рост степени произошел одновременно с изменением заявленной мощности 220>230лс
Старый 27.11.2015, 17:49   #164
МиНиН
Я сам пока еще не видел наши свечи, поэтому и прошу avelonlpv сделать фото, т.к. ему их выдали на руки при замене.
Верно.
Другие поршни и шатуны.
Сообщение от hvorost Посмотреть сообщение
Надо.
Добавлено через 11 минут
Зазор наоборот увеличен, центральный электрод иридиевый, боковой заземляющий из платины.
Старый 27.11.2015, 19:12   #165
МиНиН
Вот нашел фото свечей DILKR7C11
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
