12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
14.01.2016, 20:58
#1711
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@cintakc ,
@Oleg12580 , да точно подключился. Сверху так и написано. Коннектикут есть. Адаптер вставлен. Когда втыкаю он моргает жёлтым и зелёным по разку, а дальше только красный светится.
14.01.2016, 21:16
#1712
Сообщение от
salexey
Каое компактное посветуете? Лучше с кнопкой?
Любое, если найдете правильную версию 1.5 (или оригинал 2.1).
21.01.2016, 17:21
#1713
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Такой вопрос машина стояла 8 часов на улице -3. В торке показывает температура ож -3,температура CVT 23,5, CVT count 51 , CVT вольт 2,4. Может что нибудь в формуле поправить или это нормально?
21.01.2016, 20:00
#1714
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
4192 , ну температура варика не должна быть такой, она тоже примерно как уличная должна. Ну у остальных у кого корректно работает по этим же формулам считает, так что править на мой взгляд ничего не нужно.
21.01.2016, 20:04
#1715
@4192 , Ответ на запрос при тестировании пида выложите, пожалуйста. При указанном значении count температура посчитана верно. Возможно для ASX нужно использовать другой пид
Добавлено через 2 часа 37 минут
Либо версия ELM не та.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 21.01.2016 в 20:09 .
22.01.2016, 12:31
#1716
Elm вроде тот, все команды проверил в терминале - ок. По тесту пида почему-то два варианта.
22.01.2016, 21:36
#1717
@4192 , Судя по ответам, ваш ELM не корректно обрабатывает FlowControl (т.е. длинные сообщения, состоящие из нескольких сегментов). Причина либо в версии ELM, либо том, как формирует их ECU. Можно попробовать настроить, если ваш ELM понимает настройки FlowControl, но удаленно не очень удобно
Хотя, возможно, и не все так плохо, просто формат представления сырых данных несколько другой, а само значение выбирается корректно. По виду ответ похож на правильный, а вот почему значение для count 0x36 это вопрос. Возможно для ASX действительно другая формула, но это, по крайней мере, странно. Попробуйте понаблюдать и, если возможно, сравнить с реальными температурами.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.01.2016 в 21:57 .
22.01.2016, 22:26
#1718
А подробнее про настройки можно?
22.01.2016, 22:43
#1719
@4192 , Можно, но попробуйте для начала последить за показаниями датчика
(можно просто count для чистоты сравнения), запишите лог во время поездки. Посмотрим что за показания будут и насколько они похожи на то, что получается для Out'a.
Вот ваши данные (без лишних заголовков):
61 03 00 00 00 EE 6A 00 00 FA FA F3 40 00 00 36 00 00 00
вот мои (для Out'a)
61 03 02 02 14 7F EA 00 00 FE FE F5 71 35 00 94 00 00 00
все довольно похоже, но есть и различия. Надо бы разобраться насколько они принципиальны.
Если остальные байты соответствуют тому, что работает для Out'a, то Вы снимали эти данные на выключеном
двигателе? Байт со значением 0x14 соответствует 640 об/мин (холостые оброты). У Вас там 0 стоит. Это правильно?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.01.2016 в 23:08 .
23.01.2016, 09:45
#1720
Сообщение от
Yuriy_SPb
@4192
Да данные снимал на выключенном двигателе. Лог попробую записать.
24.01.2016, 17:26
#1721
Вот мои наблюдения из торка аут3 2016 my 2.0 полный привод радиатор установлен с завода температура за бортом -8 когда движок пргорелся до 50 вариатор показывал 28 градусов. При поездке по трассе движок 85-87 вариатор 48-52. На движке одеяло, картонок перед радиаторами нет. Уровень деградации почему то показывает 0, реальный пробег 15900. Как проверить уровень деградации?
24.01.2016, 17:37
#1722
@Vinal , А почему Вы считаете, что он не правильный? Если радиатор стоит с завода и CVT особо не напрягали, то, возможно, он никогда и не нагревался до 90 градусов.
24.01.2016, 18:13
#1723
Авто: Tucson NX4 2.0D
У меня Out3 (купил бу месяц назад), деградация как была 14735, так за месяц и не изменилась, радиатора нет, температура вариатора выше 80 градусов не поднималась.
24.01.2016, 19:07
#1724
А пробег какой?
24.01.2016, 19:17
#1725
Сообщение от
sboss
А пробег какой?
Да без разницы, если температура ниже 90, то счетчик деградации не изменяется.
Текущее время: 03:42 . Часовой пояс GMT +3.
