Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 14.09.2010, 02:52   #1726
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
подскажите пожалуйста как в этой голове сделать такое:
на флешке несколько папок с мр3,
играет какуюнибудь мр3 в какойнибудь папке , надо из нее выйти в основной каталог с папками
как это сделать не перелистывая тупо все мр3 в этой папке?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 11:36   #1727
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Сообщение от Gorodovoi Посмотреть сообщение
Друзья помогите! Help! Перестал работать GPS. Ехал с включенным IGO и в один момент исчез сигнал GPS. Перезагрузка не помогла. ...
Та-же фигня, кто сталкивался подскажите пути решения.
+ Очень напрягает кратковременное вкл. на полную громкость радио
~1сек. (как у delphin пост 1492) при работе с навигацией.
Проработала месяц, а проблемы со звуком были с первого дня.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 12:20   #1728
chindiasov
Аватар для chindiasov
-AL-Отличный отзыв, ждем продолжения
Судя по разъему с буквой F можно подключить 3G интернет, но китай мне говорил что он еще тестируется, надо уточнить как можно в будущем твою магнитолу проапгрейдить что бы был инет.
Старый 14.09.2010, 14:13   #1729
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Спасибо
невопрос, попробуем всё!
Я не из тез людей, что будут до последней секунды гарантии дрожать над железякой
Раскурочу и обфоткаю сразу как разберусь с подключением
Вроде модель называется "SL-6950", она уже в некоторых аупционах и на китайских сайтах пробивается...
http://hallsen.en.made-in-china.com/...-SL-6950-.html
зы. други, тыкните носом в распиновку штатных разъемов (с104 ис106) в варианте с рокфором, поиском искал........ видать "не дано"
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 11:56   #1730
lyaxndr
Решил тут я тоже поменять голову у себя(стоит Рокфорд). Изучив все варианты выбор пал на вот эту http://www.pen-hui.com/productsview_...=90&t=products
Оставил заказ, со мной связался китаец, объявил цену 575 грина + 20 за камеру. Вопрос кто-нибудь покупал через этот сайт и я так понял что для монтажа и использования мне больше ничего заказывать не надо у них?
И еще вопрос, я так и не понял из форума. Удалось ли победить кнопки управления блютузом на руле?
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 12:29   #1731
-AL-
Аватар для -AL-
Небольшое продолжение...
Вчера подключил питание отдельно, на клеммы GND и ACC, нажимаю "power" - реакции НОЛЬ . Лёгкая паника.... Добавляю к ACC провод BAT...... таже фигня.
Достаю сигарету... курю..... тут через минуту-полторы из недр сего девайса -"пик", завелся кулер и запуск...... и О СЧАСТЬЕ!
Проверил радио, двд, усб, блютуз - всё гуд! С нави не воевал, карта от маего пролоджи непокатила, закатаю новую для проверки.
Подключил небольшой динамик для проверки звука - орёть сразу на всю!
В сетапах ничего не смог поменять - запаролено!
Главное меню по английски (варианты языков: англ и ипенський), а вот если полезть глубже, скажем в двд - кракозяблы .
Внешний вид менюхи и ее работа восхитила! объемно, все крутица, переварачивается, прям как на айфоне
А теперь по-существу:
Расписал переходничек, шедший в комплекте. Получился бред какой-то. Я руководствовался pdf`кой, взятой здесь по распиновке.
Вот что у меня получилось. Может кто-то сможет прокомментировать?
В сваю торпеду еще не лазил, изучаю матчасть
Тип файла: pdf audio.pdf (64.4 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: doc шнур sl6950 - mitsu.doc (30.0 Кб, 104 просмотров)
Старый 15.09.2010, 12:50   #1732
chindiasov
-AL- попробуй 888888
Старый 15.09.2010, 16:45   #1733
PETROVICH051
Аватар для PETROVICH051
Друзья, попробовал переписаться с Майклом на предмет заказа такого же ГУ и доставки его в Россию,спросив про указание в инвойсе для таможни не более 250$. Он выдал ответ: " Its ok for CN8092N and the ccd rear camera, however, we just got a notification today that all goods to Russia and Ukraine have to be declared on the shipping EMS bill -- under 100$.. is it a problem for you then?"
Что то не совсем понял что сиё означает
PETROVICH051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 16:52   #1734
chindiasov
Сообщение от PETROVICH051 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...459#post831459
Старый 15.09.2010, 23:12   #1735
sash_yantar
Аватар для sash_yantar
Авто: Mitsubishi LancerX 2.0 CVT
to AL Когда же пройдет установка и отчет о работе новой головы?
sash_yantar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 17:45   #1736
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
господа, ну подскажите как одним махом, из общего списка мр3 выйти в корневой каталог флешки?
или все юзают "пайдж_дап" "пайдж_даун"?
а если в папке 200 файлов?
этож экран продырявить можно
Старый 16.09.2010, 18:03   #1737
-AL-
Аватар для -AL-
УРЯЯЯЯЯЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!
сорри, эмоции просто бьют .
У меня сработала поговорка: "лучче перебдеть, чем недобдеть.."
Три дня Вам всем морочил голову вопросами, но сёдня утром волевым решением выкорчевал все, что было ранее наколхожено (2din - переходная рамка, голова Prology 2630, усь для саба)
Установил назад родной усь, пообрезал все что было подпаяно к проводам в торпеде...
Втыкаю разъемы, клемму аккума, ключ.......... ЕСТЬ!!!
после чего начал потихоньку всё скручивать.
1. перенести со старой рамки плату (маленькую узкую с белым разъемом 6 мелких саморезов) и кнопку "аварийки" (3шт побольше самореза)
2. Снять состарой рамки 4 андапки белые. Они как прищепки, нужно разгибать аккуратно с двух сторон (очень прыгучие, внимательно )
3. Теперь к самой желизяке прикрутить установочные кронштейны.
Здесь удалось только со второго раза . Как оказалось "R" и "L" (выбито на уголке) - это левый и правый если смотреть сзади! со стороны внешних подключений . Более того "верх" башки там гда наклейка с описанием разъемов, но сзади все надписи перевернуты.
Кароче сам уже запутолся....... во так нада:
4. Подключение переферии. У меня установлена была камера и ТВ антенна, поэтому переделал на этих проводах штеккеры и собственно все. Активация камеры - подача +12в на клемму "BACK WARD".
5. Установка GPS антенны. Опять же, убрал старую и поставил новую на двухсторонний скотч на торпеде, возле датчика света.
6. Окончательная "примерка" и проверка всех систем
7. Собираем и прикручиваем все пластмасски и вуаля
РЕЗЮМЕ......
1. Как я и предполагал, реально "чернее" рамка, чем остальной пластик. Не думаю, что у меня за 2,5 года так выгорела торпеда...
А вот фактура 1 в 1.
2. Радио сходу не заработало. Необходимо в настройках ставить регион "Europe", а не Раша. Кстати пароль таки 888888. Спасибо Роману aka Chindiasov !!!
3. Работа камеры ЗХ. Почему-то подротрмаживает картинка .
Немного наблюдается "слай-шоу", хотя это может и камера, но раньше небуло. И приятно удивило, что при включении камеры тушит весь звук полностью .
Но не понравилось, когда остановился и переводишь кулису из "D" в "P", мафон успевает "поймать" сигнал ЗХ и на 1,5-2 сек тушит звук .
4. Не заработали кнопки на руле. Заметил когда все было собрано. Может и я что-то намудрил, т.к. стоял адаптер кнопок Mitsu - Prolodgy. Но то не проблема, разберуся позжее.
5. Нафигацию особо не проверял, запустил лишь игошку из сборки Олега aka Shark_kh, но то отденьная история, гдавное что спутники ловить
ну вроде всё на сей момент........
По работе меню и другие нюансы по мере всплывания буду описывать.
У кого какие вопросы, всегда рад ответить.
Спасибо за внимание!!! занавес
Старый 16.09.2010, 19:58   #1738
chindiasov
Старый 17.09.2010, 12:00   #1739
lyaxndr
заказал это устройство прямо с завода, но общался со мной некий Винифред Янг с незаводского имейла . Ценник 575 долларов + 20 камера с доставкой. Посмотрим что из этого выйдет
Старый 17.09.2010, 15:28   #1740
PETROVICH051
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
У меня примерно так же. Заказал с камерой, выставили счёт с доставкой
598$, попросил скидку, скинули 5$.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
