Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!! Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ! Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуетсяофициальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
>>ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках>>> Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
MP3
mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
Прочее
Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}: Русский язык* Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировкаISO 8859-5 **Навигация- не показываетномера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Re: FAQ по штатной MMCS (перепрошивка, разлочка и другие вопросы)
2 oleg7477
Я себе DVD в подголовники подключил сам. Ничего сложного нет, могу дать распиновку выходов. Перепрошивку официалы не видят если сам не скажешь, я уже несколько раз к ним заезжал.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ----------
Сообщение от Askms
Диск обновления для Европы - http://avtonavigator.net/embed
Может отсюда можно вытянуть - как подменить навигацию.
Кто может узнать может есть такой диск и для России.
Что еще можно вытянуть из диска: дравера устроств, тип операционной системы и т. п..
По Вашей ссылке лежит борода которую здесь я уже выкладывал с паджерофорума спасибо ARTURAS30 из Риги.
Сообщение от kata
Я понимаю, что не всё так просто. Мне нужно любое файло, содержащее российские карты в формате kwi. Для экспериментов. Я в некотором роде программист.
Уважаемый kata! Чем закончились Ваши эксперименты с файлом? Есть ли какие-то результаты? поделитесь, пли-и-и-з!!!!!
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:34 ----------
Кстати, может кто знает что делать...
Траббл следующий: после апгрейда с R-1 до R-3 (или 2 не важно) и руссификации меню, если оставить диск в дисководе при загрузке системы голова "обнаруживает" новые карты и любезно предлагает их установить всего-то за 2 часа. Если принять сие любезное предложение, она тут же требует вставить куда-то в передней панели ключ и говорит, что он де будет одним единственным для этой системы.
Вопрос(ы): - что за ключ?
- куда вставлять (только не говорите, что в ж-пу)?
- как без него обойтись, если это в принципе возможно?
для информации: забил под завязку Музыкальный сервер в MMCS R-01(R-03) - влезло 253 аудио-диска. Так что имейте ввиду Разумеется кол-во дисков может варьироваться в зависимости от продолжительности альбома. При средней продолжительности альбома 55 минут получается что можно слушать непрерывно примерно 232 часа или 10 суток (вроде правильно посчитал )
А я добыл себе винт 80ку тошибовскую из той же серии что родные винты и растянул раздел с музыкой с 10 до 50гб - думаю у меня больше тыщи дисков влезет
P.S. ничего не глючит ибо винт родной - с теми же настройкми, температурными и выибро режимами. Уже более полугода работает. Сброс питания с головы ни на что не влияет.
Ну ты "свой кафтан" на всех не примеряй - я себе сделал на будущее - пригодится, человек вон впихнул сколько дисков, и думаю не только из спортивного интереса - наверянка что-то осталось не залитое....
Сообщение от PUSHIK
В ж-пу не нужно.Без ключа с диска карты не обновить.ключ втыкается в разъём(типа как для наушников)в нижней части экрана.
Повторю вторую часть вопроса - обойти реально? и как?
И ещё одно: в инете нашёл сайт(GPS-VIP.ru), предлагающий владельцам мицубиш от ланцера до паджеро навителовские карты России на двд - 5000 русских рублей для авто 2007-2010 годов выпуска. Кто-нибудь с таким имел дело?
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
У кого есть свежая резервная копия диска mmcs r-03 (голова r-01 с аппгрейдом r-03 dvd in motion)?
Ещё вопрос: если в свой "родной" с аппгрейдом софт залить файл карты с чужой головы - будет достаточно для корректной работы навигатора (сама прога навигатора вроде есть в голове, но карт там не было и в помине - машина 2007 г.в.)? После аппгрейда у меня навигатор стал включаться - появился экран с предупреждением о необходимости соблюдения пдд и тусклая кнопка "готово". Если нажать на неё - невнятное пищание в ответ. ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ! А то так есть хочется, что аж переночевать негде! И навигацию хочется на родной голове, а не на приблуде на ветровике!
Копию диска нашёл на паджеровском форуме. попробую - сообщу что получилось.
потыкался по ссылкам - никак не могу найти бинарный файл для разлочки R-01. Если есть где в заначке - не сочтите за труд - скиньте ссылочку и пределы моей благодарности не будут знать границ... или границы оной не будут знать предела... (честно говоря - замучился бегать по неработающим ссылкам).
А текстовом виде есть? Могу в бинарный файл зашить, где АА у русской другие буквы,какие я не знаю
