Старый 03.09.2009, 00:12   #166
MVK
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой увода, правда, вправо, сразу после выезда из салона. Приехал на следующий день к ОД – сделали сход-развал, но сказали, что случай не гарантийный (пробег – 90км.! – оплатил 1900 руб.). После выезда от ОД проблема сохраняется, но ведет не так сильно. Посоветуйте, пжл, сервис, где можно качественно сделать СР (желательно в районе Варшавского шоссе). Если окажется, что проблема в некачественной работе ОД, предъявлю им претензию.
Спасибо.
MVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 14:33   #167
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Сообщение от MVK Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо.
Гарантия на сход-развал не может быть 90 км, гарантируемый пробег должен быть не меньше(помоему)2000км. Они просто связываться не хотят потому,что не умеют делать этого.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 16:20   #168
trasshhman
Аватар для trasshhman
Добрый вечер!
Спасибо.
В Бутово сервис Авто100п, напротив Мототрэр, между северным и южным бутово по ул. Поляны, на горочке. место хорошее.
А также по новобутовской сервис Japan Cars, но у них ничего сам не делал, коллеги рекомендовали.
trasshhman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 22:42   #169
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Авто: Silver 2.4 E63
Машину в процессе поездки не уводит никуда, тюф, тюф, тюф...Руль типа "острый", поэтому на любой ямке держу обеими руками. А вот при торможении кидает в обе стороны, особенно если с большой скорости. Прочитал тут в ветке о возможной проблеме "закусывания" в контексте с суппортами. Может быть кто-нибудь может объяснить популярно - что есть "закусывание" и как это технически связано с суппортами? Поршни,что ли, не одновременно работают? Машин было много, проблема возникла впервые. Спасибо заранее.
Dr.NO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 12:50   #170
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
А у меня немного другая беда, машина отклоняется то влево то в право от прямолинейного маршрута и чем выше скорость тем сильнее аж страшно приходится постоянно подруливать, в чем может быть косяк? РОЛЬФ говорит что это сход развал!!!
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 12:59   #171
Игорь_spb
Сообщение от Dr.NO Посмотреть сообщение
Объяснить не могу,но было,т.е. после нажатия на тормоз колодки на передем правом не отходили от диска до конца ,отчего и уводило ,к официалам не обращался,заехал мелкий сервис,поколдовали суппортами и проблема ушла.
Старый 01.10.2009, 13:30   #172
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Смазать направляющие супорта и прокачать тормоза это для начало.
Старый 01.10.2009, 17:34   #173
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Логично, спасибо! А чем лучше смазать? Молибденовый спрей подойдет? или есть конкретно для этого дела смазки? Спасибо.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:21 ----------
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
Похоже, что и не косяк. Руль в ХЛ офигенно чувствительный к покрытию и рельефу дороги. Проверь, если и на ровном асфальте кидает, то может быть несколько причин. Ребята писали уже. Сход-развал, кривые покрышки (с дефектами), давление в шинах разное и др. Похоже, обратная сторона маленького угла разворота. У меня на Мерсе колеса при развороте на бок ложатся градусов на 10 - так и обеспечивается малый угол. А на ХЛ просто поворачиваются колеса по горизонту. Витки рейки другие. Может от этого и вихляет. ХЗ.
Старый 01.10.2009, 17:48   #174
kolonin_sergey
я в аге брал смазку для супортов по виду обычный шруз-главное чтобы температуру 250* держала.
Старый 01.10.2009, 17:58   #175
Diman79
Вот только с чего начать поиски?
Старый 01.10.2009, 18:08   #176
Sju
Аватар для Sju
С уклона дорожного покрытия
Старый 01.10.2009, 18:45   #177
Diman79
Да с этим то все нормально (Прямой участок ярославки) давление в колесах 2,2 80-100км/ч машина то влево то вправо а быстрее просто жуть пробег всего-то 8000 км, снова-то было все отлично 180 пулял и никаких бросков в стороны!!!
Старый 01.10.2009, 20:46   #178
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Ну это не уводит - 4вд Вас спасет
Старый 02.10.2009, 01:54   #179
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
А ТО-0 не проходил? подвеску на 3х или5ти тысячах не смотрели? Может просто отрегулировать надо, если сначала все было ОК.
Старый 11.12.2009, 10:32   #180
Денис XL
Аватар для Денис XL
По умолчанию Правое колесо отстает от левого !!!
Машину тянет в право. Сначала при покупке и не заметил, потом начал все чаще замечать особенно на трассе при разгоне. Грешил на разность давления в шинах и может развал-схождение. Недавно сделал развал, делал на новом лазерном оборудовании, результаты: переднее правое колесо отстает от левого почти на 1 см. Мастер говорит, что не правильно установлен подрамник двигателя. Никто с такой проблемой не сталкивался? Ударов ни каких не было, езжу на ней редко и аккуратно. В основном за город по хорошей трассе. Сомневаюсь, что обращение к дилеру что-то даст... За две недели до этого проходил ТО 1, сказали все отлично.
Денис XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
