Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:05   #1816
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Может так получше будет.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:18   #1817
alexandre86
Сообщение от PPSha Посмотреть сообщение
Мне нужно запаять два RP55 и два RP54 по 222 ома , как я понял ...
Маркировка SMD 222 обозначает 2.2 кОм
http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:18   #1818
Alexus29R
Если в параллели то один RR, другой RP. На платке так обозначены.
ХЗ - оставить один номиналом в два раза меньше чем параллели или разгрузить по мощности рассеяния. Если есть лишние SMD,то лучше разгрузить наверно. И вдруг если один выгорит (резюк) ток по второму побежит. Но опять же как скажется повышенный ток на здоровье светика.
Проси у китайки новую плату, будет донором если что (запас в попу не ...бёт).
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Точно.
Добавлено через 5 минут
Не в обиду - немного туго у тебя с опознанием номиналов, мне кажется.
Может в мастерскую по телепонам обратиться. Не дуйся, если что не так. Мог и оБшибиться.
Старый 14.06.2016, 23:28   #1819
Серый кот
Аватар для Серый кот
@Alexus29R,
@alexandre86,
Вот тут есть правила форума -
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4488
Вот цитата "Форум - не чат. Затянувшийся диалог двух лиц в теме никому не интересен. Для диалога используйте Личные сообщения."
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:32   #1820
PPSha
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Я по схеме твоей смотрел , на схеме , как мне всегда казалось , пишут номиналы , а не обозначения СМД ...
PPSha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 23:39   #1821
Alexus29R
Да, немного туговато. Нет такого номинала 222 Ом (если только не ненормированный ряд или спецзаказ). 202-2кОм; 222-2,2кОм; 242-2,4кОм и т.д.
Сообщение от Серый кот Посмотреть сообщение
@Alexus29R,
@alexandre86,
пост#2950
Можно, наверное, нам было пообщаться в личке, а по результатам выдать "Акт обследования и пригодности".
Но, скорее всего, вы и другие следящие за веткой его бы не дождались и не увидели!
Я бы с огромной радостью увидел, например, Ваше сообщение. Но увы и ах! Или никому не интересно, или сообщить ветке ничего нового никто не может.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 23:55.
Старый 14.06.2016, 23:50   #1822
alexandre86
Где вы тут чат распознали? Человек обратился за помощью, ему она оказана. Или форум существует для других целей?
Старый 14.06.2016, 23:58   #1823
Alexus29R
А сколько следящих и столкнувшихся с проблемкой не задают вопросов и "под одеялом" всё делают?
Старый 15.06.2016, 00:04   #1824
alexandre86
Я думаю тут 2 варианта:
1. По доброте душевной, написать мануал со схемой и уговорить модера,чтобы закрепил в шапке;
2. Раз общественность так резко реагирует на помощь, забить и радоваться жизни.
Старый 15.06.2016, 00:10   #1825
Alexus29R
Пока только двоих задело.
Я опять ухожу с компа на смарт. Надолго ли-не знаю. На тлф не очень удобственно отвечать. И ветка отдохнёт заодно.
Старый 15.06.2016, 13:03   #1826
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
А подскажите, на андроид устройствах удалось реализовать управление климатом и его отображение на экране и доп функции как на mmcs ?
Я где то не могу вспомнить где, вроде читал, что китайцам так и не удалось победить протокол митсу?
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 21:22   #1827
PPSha
Плату перепаял, все заработало, всем спасибо !
Старый 25.06.2016, 22:40   #1828
Jlexa
Китайцы прислали новую плату, опять косяк, подушки горят.. (
Завтра буду искать кто сможет перепаять (
припаян RR54, RP54 нет
RP55 и RR55 нет
из диодов нет только DD20
Добавлено через 23 часа 27 минут
припаяли
резисторы 222 RR54, RP54, RP55, RR55
и светик DD20
подушка потухла )
всем спасибо!
Китайцы муда*и
Jlexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 23:48   #1829
Vagonchik
Аватар для Vagonchik
кто использует S150 на андроиде?
посмотрите плиз, какая версия андроида у вас установлена
я поставил год назад и забыл... а недавно аккумулятор подсдох... и сллетела прошивка
и теперь ставлю последнюю, а она что-то не дружит с тачскрином...
а какую сам ставил - не помню...
Добавлено через 1 час 47 минут
короче выяснил, что прошивка номер конфигурации С230
кто поделится? номером прошивки и конфигурацией?
Vagonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 06:34   #1830
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Вопрос к владельцам ГУ. Как войти в Recovery? Найденный в интернете способ "Зажать одновременно "Reset" и "Power" потом отпустить "Power" и через 3 секунды отпустить "Reset" у меня не срабатывает (или руки кривые). Может быть кто-то знает другой способ войти в Recovery с помощью кнопок (про программный способ я знаю, с ним проблем нет), нужно именно с помощью кнопок. Заранее спасибо откликнувшимся.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
