Старый 14.08.2014, 22:29   #181
Assasssin569
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от amazingbeetle Посмотреть сообщение
не могу вытащить палец шаровой
одному наверно просто не справиться. один с низу дергает другой кулак держит
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 23:25   #182
amazingbeetle
Аватар для amazingbeetle
Авто: Outlander 2.4L 4G69mivec AT 2WD
Всё, закончил. Вытащить палец помог только лом. Обратно село легко, похоже надо было поддомкратить ступицу при вытаскивании.
Замучался с родным домкратом крутить. Нужен хороший гидравлический.
На старом рычаге, на сайлентблоке цифры 2198-403420, похоже не родной?
amazingbeetle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 21:13   #183
Assasssin569
точно
Старый 02.09.2014, 19:31   #184
alxndr
Так что там по эллипсу оригинального сайлента?
alxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 21:15   #185
lostmedia
Год назад ставил Konstein, пробег около 15 т.км., шаровая застучала. Поставил GTR.
Старый 02.09.2014, 23:32   #186
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Про GTR уже писали ведь, по Москве 20-25 тысяч пробег всего, 20 сайленты- 25 шаровые.
Старый 03.09.2014, 07:43   #187
alxndr
Может есть у кого возможность замерить размер оригинала сайлента заднего. у меня разница 1,5 мм (эллипс)
Добавлено через 11 часов 20 минут
уже не важно рычаги под замену((
Старый 07.09.2014, 23:50   #188
tomsan
Сайленты передние маленькие
Febest(MAB-CUS) прошли 10 тысяч всего. Шаровая справа тоже Febest(0420-CU) менял вместе с сайлентом - болтается в рычаге. Вообще, не первый не удачный опыт с Febest, решил что больше никогда не возьму эту фигню китайскую. Заказал 2 рычага оригинальных... 8300р, жду
tomsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 14:59   #189
pr_manager
много нарекания по не оригинальным рычагам.
у самого был вопрос недавно подобный.
не рискнул брать неоригинал.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 04:39   #190
Intelgent
Аватар для Intelgent
Оригинал это конечно хорошо, но ресурс, судя по практике тоже не гарантирован.
Народ, у кого какой опыт по перепрессовке шаровых опор, поделитесь, только важен практический опыт, а не мнение, основанное на домыслах. Как понимаю, все варианты шаровых, предлагающихся отдельно, должны быть с пыльником и стопорным кольцом...
Немного смущает применимость предлагаемых шаровых, а именно они для лансеров и space vagon
Добавлено через 7 минут
Ставил рычаг или шаровую менял от GTR?
GTR и CTR это две большие разницы!
Последний раз редактировалось Intelgent; 12.09.2014 в 05:00.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 08:06   #191
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
Я уже пару раз менял шаровые, а последний раз (совсем недавно) отдал на восстановление. Восстанавливали не снимая с рычага. Как показала практика, восстановленные ходят лучше новых неоригинальных, а по цене - сопоставимо.
Менял, естественно не своими руками, там сварочные дела присутствуют - снизу рычага шаровая закрыта защитной чашкой, которая прихвачена несколькими точками сварки, их (точки сварки) надо аккуратненько срезать, а после замены шаровой чашка опять прихватывается сваркой, при этом нельзя сильно усердствовать, чтобы не ослаблять металл рычага.
Шаровая, естественно, идет с пыльником и в комплекте со стопорным кольцом. Ставил CTR CBM36, именно от лансера.(у аута с лансером многие запчасти одинаковые) Последние отходили 60 тык., в принципе немногим меньше родных, так что нормуль
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 10:25   #192
Дмитрий 27
Сообщение от Serega5 Посмотреть сообщение
ставил пару лет назад СТR шаровые, были без стопорного кольца...Прихватывали на сварку, через тыщ 5 отскочила сварка, снял нафиг... Было бы стопорное кольцо, думаю ходили бы нормально.
По поводу восстановления - последний раз так делал лет 20 назад, когда были проблемы с зап.частями на иномарки...Ходили отлично, и шаровые и рулевые тяги. Возможно и сейчас бы так сделал, но по Москве такого не практикуют...
Старый 12.09.2014, 12:33   #193
Sher7
СТR шаровые точно без стопорного кольца.
Со стопорным идут 555 SB-7872, но 555 надо покупать в проверенном месте, очень много подделок.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 20:23   #194
lostmedia
Поставил рычаг GTR.
Старый 13.09.2014, 16:45   #195
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Во-во. У меня аналогично: стопорных колец в комплекте не было.
Тысячи 4-5 и забарабанили.
Глянул, а они (шаровые) болтаются в посадочных местах.
Поставил оригинальные рычаги.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
