Старый 05.08.2012, 21:27   #1
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Аксессуары Нового Аутландера
Хотелось бы услышать что Вам предлагают из доп оборудования и почем ?
Например , мне 03,08,12 предложили в автосалоне г.Псков заказать на новый Аут :
Ковры в салон резиновые от ХЛ ------------ 2333
Защиту двигателя -------------------------- 4280
Накладки на ручки ориг. -------------------- 8413
Накладки неориг около --------------------- 3000
Накладки на зеркала ------------------------ 8724
Дефлекторы на окна ------------------------ 5414
Сигнализация Пандора де люкс 3000 --------10600
Что Вам предлагают ?
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 23:26   #2041
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
По умолчанию Re: Out III - Аксессуары Нового Аутландера
Черную и заказывал, красную строчку если пускать, тогда еще надо что ни будь обшивать для гармонии ))
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 00:28   #2042
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от нафнаф Посмотреть сообщение
На фотках нитка почему то черная, вы ее заменили или вместо красной такая была?
Видимо такую заказали. Там есть выбор...
Старый 04.07.2014, 09:12   #2043
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
кожаную оплетку на руль
Это искусственная кожа?
Имхо. Если натуральная кожа можно попытаться её сжать.
Кожа это коллаген (белок) соответственно при соответствующей температуре на 10-20% выделанная кожа сжимается. Разговор идет о натуральной коже. Для этого надо на кусочке вначале проверить эффект. Взять кусочек образца измерить длину и ширину, погреть, и снова измерить. Если сжался образец - значит натур. кожа.
Температура при которой кожа начнет сжиматься зависит от выделки (от 70 до 105 °C по классическим технологиям). То есть при 110 °C - точно должна сжаться ..
Воздействовать: либо феном (осторожно), либо паром (утюгом через ткань, но возможно лучше подобрать температуру утюга и без ткани, почти гладить ..).
Добавлено через 7 минут
А вот искусственная кожа от температурного воздействия скорее всего растянется ..
Старый 04.07.2014, 10:04   #2044
Brosshill
Аватар для Brosshill
А еще лучше это перед тем как одевать на руль, просто пару часов подержать в воде. Опять же если это натуральная кожа, то после того как высохнет она объясняет руль как надо. Кожа имеет свойство "садиться" после хорошего намокания. Проверенно на предыдущей машине.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 10:15   #2045
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Согласен. Намочить, затем можно просушить, должно сжаться.
Старый 04.07.2014, 15:58   #2046
ДИД
Аватар для ДИД
По всем признакам кожа, нитки прижигал без последствий. Думаю, просто низ распустить и перешить. Сегодня еще очешник поставил два болтика 5х10мм. и две минуты времени )))
Старый 05.07.2014, 19:24   #2047
Bog888
Аватар для Bog888
Где брал и сколько?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 00:42   #2048
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
А в цвет не было? Серый это же от экселя (((
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 10:31   #2049
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Пришли накладки на подлокотники с Алиэкспресс
Метал матовый? Пальцы и следы на нём остаются?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:47   #2050
ARTEM-222
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Метал матовый. Пальцы остаются, но не сильно заметно. Силнее всего на пасажирской передней двери, т.к. там больше всего метала.
Добавлено через 26 часов 18 минут
Ковёр на панель http://ru.aliexpress.com/item/2013-2...943162473.html
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 00:47   #2051
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
Спасибо. А сильный зазор при наклейке получается. Скотч ведь тоже толщину имеет или всё плотно садится?
Старый 11.07.2014, 21:25   #2052
ARTEM-222
Они с загибом по краям. Зазора практически нет. Только при наклейке лучше скоча добавить где возможно или герметик применить.
Старый 12.07.2014, 00:25   #2053
Dima1971
Аватар для Dima1971
как ни странно - почти нет совсем пальцев. очень хороший материал
Старый 12.07.2014, 00:54   #2054
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Подтверждаю клубни металлическая отделка годная, смело можно заказывать и клеить, единственное вызывает пока противоречивое ощущение отделка кнопок есп и компа, в остальном шик блеск, богато ))
Себе поставил отделку обрамления под ручки дверей внутри, отделку консолей подлокотников, 2 обрамления дефлекторов, 2 обрамления обдува сверху приборки, центральную консоль акпп , отделку кнопок подогревов, теперь не хватает кружочков вокруг пищалок. Посмотрел..., 2 раза посмотрел.... ассоциаций с цыганами которых все так бояться и я в том числе, не возникло, вид салона законченный и лаконичный.
Ручку бардачка не советую брать пробовал наклеить - она мешает нормальному открытию бардака.
Как говорили коллеги выше в целом при оклейке добавить 3м скотча будет не лишним и хорошо греть.
на очереди подоконник...
Добавлено через 7 часов 59 минут
еще приблуда на нижнюю часть дверей там стати у меня частенько мазюкается пластик от ноги http://ru.aliexpress.com/item/2013-2...961552869.html
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 20:24   #2055
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
да, но покупать наверно нет смысла, проще купить материалу на 1000 и отделать все, а еще и багажник хочу отделать..
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
