Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 18.06.2014, 08:44   #2071
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
в общем сбросил настройки до заводских как в иструкции
и все равно блюПуп ничего не видит
поиск на телефоне вообще не находит устройств
что за беда такая
на мой инглиш вообще никак не реагирует
на нажатие кнопок на руле тож
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:37   #2072
exo161rus
Аватар для exo161rus
У меня система сама по себе переключилась на французский, теперь и блютуз и бортовой комп на неизвестном для меня языке. Сброс или отключение аккумулятора вернёт английский или всё-таки придётся изучать французский ?
exo161rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 20:53   #2073
NAFF
Сообщение от exo161rus Посмотреть сообщение
В мануале написано, как голосовыми командамипереставлять язык ,не надо АКБ сбрасывать
Удачи
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 21:21   #2074
Alexxander
Аватар для Alexxander
Насколько помню, для правильного спаривания надо сразу после голосовой команды блютусу авто сразу нажать поиск блютус на телефоне. Блютус авто выдает сигнал секунд 15-20 по ощущениям, если не успел, то заново))) кажись так. А ОНГЛИЙСКИЙ в натуре надо тренировать иначе ОНО его реально не понимает))) Блютус авто паролится 4 цифрами, выберите 4 одинаковых, ту которую вы произносите и авто распознает правильно.
Старый 15.07.2014, 16:11   #2075
MIX_DP
После смены телефона, блютуз ни разу не терял коннект (раньше приходилось откл\вкл на телефоне если не сразу подхватывал)
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 22:36   #2076
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
Кто подскажет в чем разница между блоками блютуз 026 и выше (036, 046, 052)?
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 22:57   #2077
Bitrate
Аватар для Bitrate
Коллеги, те у кого синезуб не реагирует на нажатие кнопок на руле...
Как решили этот вопрос? Заменой улитки (пружины) в руле, заменой самого блока или другой вариант?
Пы Сы: Соскучился по тётеньке... страсть.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 07:29   #2078
prutik
У меня из-за навернувшегося блока аккумулятор держался сутки,потом только прикуривай отсоединил и все в норме.
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 12:57   #2079
b707
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Можно придумать обходной маневр У меня отвратительный английский, но не только спарил телефон, но и сумел с голоса завести в записную книжку несколько наиболее употребительных номеров. Делюсь опытом, может кому-то пригодится:
- с паролем для спаривания все максимально просто. Совершенно не важно, какие цифры говорите Вы - можно называть их хоть по русски или даже использовать вместо цифр имена знакомых девушек Главное - внимательно слушайте, какие "угадает" система, говорите ей "Yes!" и вводите эти цифры в качестве пароля. ВСЕ!
- с номерами сложнее. Здесь абы какие цифры не прокатят. Поэтому я поступил так - поставил на телефон приложение texttospecch (их много разных в маркете), теперь вбиваю телефон цифрами и механический голос проговаривает их мне по английски. в правильном темпе и с хорошим произношением. Если даже с такого голоса система ошибется в номере - не проблема заставить робота проговаривать номер до тех пор, пока он не введется правильно в записную книжку.
Старый 31.10.2014, 07:40   #2080
Виталий Хабаровск
У меня АУТ 2010 года, Японец, голова штатная MMCS J04, ТАК Я НИ КАК НЕ МОГУ СОЕДИНИТЬ ПО БЛЮТУЗУ ТЕЛЕФОН С МАШИНОЙ. Может у меня нет блютуза в машине?. Хотя на руле кнопки есть.Может кто что подскажет.
Виталий Хабаровск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:56   #2081
анастас
Аватар для анастас
Виталий Хабаровск, включи смартфон на обнаружение блютуза, если он определил то он у тебя есть возможно он у тебя не активирован, снимай магнитолу и смотри в низ там должна быть прикручена коробочка 10х15 см. Если есть коробочка сними ее и посмотри на ней есть значек блютуз.
Если есть коробочка но смарт ее не видит то он у тебя не активирован, этим страдает российская сборка за все доп функции хотят денижки содрать.
Bitrate, Посмотри смартом если не видит то менять пошукай по инету есть 010 по 3000-4500 руб.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 05:13   #2082
pektusin
Аватар для pektusin
А можно ли новый модуль BlueTooth (2010+) поставить в XL 2007-го года? Они совместимы?
pektusin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 05:40   #2083
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
в настройках при выборе языка сказал инглиш
а хл понял это как спанишь
и теперь у меня всё на испанском((((
как мне вернуть английский? )
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 13:31   #2084
анастас
Аватар для анастас
kovarnyi, посмотри в инструкции(идет с автомобилем разд 5 стр.83) там написано как вернуть на инглиш.
Старый 10.11.2014, 17:33   #2085
Пластмасс
вобще забил на блютуф
запарил постоянно телефон терять
раз в месяц стабильно
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
