Старый 17.05.2012, 15:02   #196
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
По умолчанию Re: Биенее руля
serg1, было у меня такое, ремнабор суппорта не помог, (где-то 1000 откатал) делал в сервисе по немцам и полунемцам (шкода), замена, мое мнение, лучше замена
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 17:03   #197
serg1
а замена чего ?
serg1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 18:17   #198
Павел1703
суппорта
Старый 17.05.2012, 18:26   #199
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Господа страдающие от биения напишите пробеги
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 19:41   #200
Ев_
диагноз: тормозные диски. нужна замена. как старший доктор говорю.
Ев_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 16:52   #201
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
я бы не стал так категорично... у меня было биение через 1000 км после замены дисков с колодками в сухую летнюю погоду... оказался подклинивающий на направляющих суппорт..
фишка в том, что при замене колодок должны удалять высокотемпературную смазку и наносить новую... а это делают далеко не все...
вы же категорично предлагаете вместо копеечной очистки и смазки сразу замену всего подряд... и что? теперь раз в месяц менять диски с колодками?.
Старый 22.05.2012, 07:42   #202
TeRRoR
Авто: Outlander 2.4 CVT
Хорошо Re: Биенее руля
У меня было биение при сильном торможение,заменил диски на EBC-шные
и колодки Greenstuff.
Заодно при замене толком почистил и промазал направляющие суппорта.
Всё стало гуд!!!)))
Да,дороговато,но оно того стоит)))
Последний раз редактировалось TeRRoR; 22.05.2012 в 07:43. Причина: дополнение
TeRRoR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 09:00   #203
serg1
По умолчанию Re: Биение руля после замены торм. колодок и дисков
Биение при торможении на 140-100, диски новые-менял, поменял направляющие суппорта с "резинками" на верхних. Ничего не помогло. Буду менять резину. Видно что резина при балансировке бъёт.
Старый 23.05.2012, 21:23   #204
AGhost
Аватар для AGhost
Если бы у вас дело было в резине, то биение было бы и без торможения.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 10:13   #205
serg1
Поменял резину, не помогло. Буду дальше искать причину....
Старый 24.05.2012, 10:17   #206
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
У вас в Москве может и масса, а у нас один диллер голодный и развести они могут только так. Поэтому как узнать точно ли это диски (и что это за диски, которые столь легко деформируются?). Может есть цифры допуска по биению при проверке индикатором? И почему нет отдачи в педаль?
И вообще, а насколько необходимо в данной ситуации менять диски, может пусть себе бьют?
Не, вообще мне стремно: машина за миллион и такие проблемы. У меня перед этим Волга была за четверть миллиона - со многим проблемы были, но чтоб диски деформировались (!) - это перебор
На деформацию дисков влияет не стоимость авто, а состояние дорог.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 08:49   #207
vitason
Ну вот после диагностики подвески и осмотра тормозной системы в натуре выявлено следующее: 1.течь переднего правого аммортизатора, 2 течь заднего левого аммортизатора, 3. Конец правого рулевого наконечника, 4. Тормозные суппорта и направляющие в отличном состоянии подклиниваний и закисаний нет.
Итог: Было куплено 2 передних аммо KYB, 2 задних KYB, 2 наконечника оригинал(аналоги все под заказ ) Итого Стойки перед 4600, Зад 2600, наконечники 1750 (все за 2 шт.) на всякий случай было куплено 2 рем комплекта тормозных суппортов по 1070 за пару (не понадобились) материалы =10020
Работа 10420 (замена стоек + наконечников и сход развал на всякий случай 2-х осей) Биение исчезло Вот такто! Пробег 58820
vitason вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 10:24   #208
Павел1703
я рад, что все закончилось, Ваш пример, еще раз доказывает, что прежде чем менять, надо посмотреть, однако, набор ремпомплекта, никогда лишним не будет, в нашей стране, цены движутся только в одном направлении, Удачи
Старый 29.05.2012, 14:34   #209
tyler durden
Авто: AUDI A6
Ну предположим из-за наконечника точно бить не должно,из-за аммортизаторов пробитых-спорный вопрос,скорей всего сх-развал прилично был нарушен.
Старый 29.05.2012, 15:25   #210
vitason
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Прилично не прилично не знаю судя по карте практически все параметры были в норме
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
