Старый 03.12.2015, 00:17   #196
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
По умолчанию Re: Запотели фары
Всем привет. Была такая проблема с запотеванием задней фары. Снял фару, заполнил силиконовым герметиком щель между стеклом (пластиком) и корпусом фары по всему перимеиру. После просушки установил фару на место. Весна, все лето и осень, в любую погоду, фара не потеет. Всем удачи.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 03:12   #197
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Начала потеть передняя левая фара, как раз после гарантии Потеет в районе дальнего света, на ближнем всё норм. Ездил не парился особо, но сегодня сгорела лампочка в ближнем и теперь вся фара потная... причем правая идеальная - ни капельки Я так понимаю один вариант - снимать, сушить и заливать герметиком по периметру? Искал в мануале нормальную картинку, так и не нашел, где в наших фарах те самые вентиляционные отверстия???
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 10:47   #198
KzZ
Аут3, 13 год.
Потеет правая задняя фара. Конденсат в углах, после мойки/дождей бывает небольшой слой жидкости (1-2 мм). Я не парюсь (хотя регулярно обещаю себе взять прозрачный силикон и пройтись по периметру).
На днях сдох поворот на этой фаре, полез менять лампу - вылил из фары полстакана воды. контактная группа патрона - сырая! задумался
На выхах буду силикониться.
KzZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 22:23   #199
kovkonst
У меня был печальный опыт - ГАЗель въехала в левый передний угол. Заказал оригинальную фару - поставил - стала потеть со страшной силой. По внимательнее просмотрел периметр стекла - сверху явно был участок не заполненный герметиком. Снял крышки с задней стороны фары, пристроил в полуметре строительный фен, отрегулированный на умеренный нагрев, полчаса просушил, обезжирил и прошел по верхнему шву силиконовым герметиком Done Deal. Уже год никаких проблем...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 08:21   #200
NIS_PNZ
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Сейчас в сервисе ставят заглушки (резинки) и больше фары не потеют, сейчас эту процедуру рекомендует именно сама ММС , хотя раньше только сушили, но сушка бесполезна.
А что это за резинки/заглушки? Где можно фото посмотреть? Может номер у них какой-нибудь есть?
NIS_PNZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 22:49   #201
МенязовутМакс
Парни! Я тут «младенец», неделю всего!
Вопрос избитый - водительская фара, передняя, запотела! 100 тыс пробега! Что делать то в итоге? Внешне все ок, фары родные, с салона! Правая ок, левая запотела ! Клапан открыл, паралончик свеженькие, не сухой! Внешний осмотр не выявил нарушений! Снимать, герметик? Или забить и посмотреть?
МенязовутМакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 22:05   #202
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от KzZ Посмотреть сообщение
Аут3, 13 год.
Я потеющий фонарь (задний левый) менял по гарантии, хорошо заметил этот косяк ещё на гарантийном сроке эксплуатации.
Старый 19.11.2018, 11:58   #203
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от МенязовутМакс Посмотреть сообщение
Клапан открыл,
и продуйте пылесосом.
То есть пылесосом нужно вытянуть из фары, а не в фару, что бы пыль не загнать.
Последний раз редактировалось v888v; 19.11.2018 в 12:06.
Старый 16.08.2019, 13:41   #204
СашаНВ
Разместил инфу в соседней теме- если проходитесь герметиком по стыку, не рбезжиривайте спиртом- он разрушает стекло фонаря. Причем быстро и сильно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=48
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 17:13   #205
Maximan2004
Добрый день. Авто конца 2014 года , задние стоп-сигналы диодные. Левый стоп-сигнал , при нажатии на тормоз, стал гореть в пол накала, правая горит как обычно. Раньше обе горели ярко, габарит горит так же , как и на правой фаре. Подключал правую фару на левую сторону , горит ярко. Все диоды , на стоп-сигнале горят. Раньше на кочках начинала гореть ярко, но сейчас уже не помогает. Кто сталкивался, в чем причина?
Maximan2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 17:22   #206
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Снимай и проверь светодиоды, возможно какойто перегорел или разъём отпаялся и болтается.
Старый 09.01.2020, 17:38   #207
Maximan2004
так все диоды горят. Чтобы проверить , нужно фару расклеивать , или нет ?
Старый 09.01.2020, 18:00   #208
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Расклевать или нет я не знаю., нонадо снимать и смотреть внутренност. Вроде вонарь виеюноват.
Старый 09.01.2020, 21:49   #209
Сообщение от Maximan2004 Посмотреть сообщение
@Maximan2004, Где-то плохой контакт возможно нет массы,надо проверять.
Старый 28.01.2020, 17:17   #210
Аксон
Аватар для Аксон
всем привет!
Прочитал всю ветку и понял, что надо ехать в Рольф Юг и требовать, чтоб или резинку поставили, как пишет здесь или заменили передние фары.
Машине почти 2 года, и начали в этом году запотевать по углам передние фары.
Правильно думаю?
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
