12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
03.06.2016, 11:29
#2146
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@mct , Они у нас в этом файле стандартные пиды и используют, попробуйте добавить такую пару:
"(Out3 3.0) MPI O2 sensor (3)","O2 (3)","0116","A/200","0","1.28","V","7E0"
"(Out3 3.0) MPI O2 sensor (4)","O2 (4)","0117","A/200","0","1.28","V","7E0"
И, если не сложно, отпишитесь по результатам.
03.06.2016, 13:04
#2147
День добрый! Прошу простить если, что не так. Имеем Out XL JFG 10 год. Установил все как у топикстартера, все показывает правдоподобно. Но в обилии параметров поплыл. Цель оперативный контроль параметров двиг. и трансмиссии на ходу. На вкладку торка влазит с хорошей читаемость 6 окон. прошу подсказать какие данные наиболее полно могут показать состояние авто?
Например вкладка 1: Дрыгатель.
- температура движка
- напряжение эбу
- давление топлива в рампе
- развиваемая мощность
- со в выхлопе (контроль сгорания)
- температура воздуха на входе
Вкладка 2 трансмиссия:
- температура СVT в коинтах
- она же в град.
- передаточное соотношение
- давление в системе
- степень блокировки межосевой муфты
- температура меж осевой муфты
Последние 2 параметра это 2-й вопрос. Подскажите где вы смотрите пиды, а если подскжете волшебные строки то ваще!!!
И 3 вопрос. Сбросить старение масло только на сканере? можно его как нить через ЕЛМ и ПО ?
Спасибо огромное. На отпуск в Алтайские горы собираюсь а радиатор варика пока в планах. да и без полного привода остаться не охото. Всем добра.
05.06.2016, 10:08
#2148
Сообщение от
Yuriy_SPb
Так не работает, но спасибо за подсказку. Нужные датчики 0118 и 0119
05.06.2016, 12:01
#2149
@v888v , Володя, добавьте тогда в наш файл, пожалуйста, эту пару:
Добавлено через 1 час 33 минуты
@Epic ,
Сообщение от
Epic
Решать-то Вам, на самам деле, что для Вас важнее, то и ставьте. Дублировать то, что и так есть на приборной панели смысла особого нет, если только Вас не интресуют более точные значения. Да и части параметров, из перечисленных Вами, у нас нет, поскольку нет таких датчиков (уровень СО, температура муфты).
Степень блокировки тоже достаточно условно определяется, поскольку у нас есть только сила тока, какой степени блокировки она соответствует- это еще разбираться надо. Ну и последнее замечание: часть из параметров не могут быть сняты одновременно, точнее сказать, параметры для блоков, требующих отдельной строки инициализации, пока могут быть сняты только при использовании отдельного профиля. Одновременно можно снимать параметры по двигателю и CVT,
так что определитесь среди них: наиболее критичны температуры, на мой взгяд, и дублировать для CVT и в градусах и в coint, тоже смысла особого нет.
Что касается сброса уровня деградации масла CVT, то Торк это делать не умеет, пока по крайней мере. Может ли это сделать через ELM327 EtacsDecoder лучше спросить у Вадима (
@Earl_Vadim ).
05.06.2016, 18:53
#2150
Технически может, это банально, но кнопки там такой для Эльма нет...
просто сначала поленился, а потом бросил ELM вообще. что успел сделать, то и есть.
14.06.2016, 14:03
#2151
Здравствуйте,
я установил саму программу на телефон,у меня нет самой папки .torque.
Подскажите пожалуйста, что делать?
14.06.2016, 14:26
#2152
Сообщение от
егоркаа
Точка перед именем папки означает что она будет скрытая. Поставьте RootExplorer, переименуйте ее (без точки), тогда будет видна.
14.06.2016, 14:35
#2153
в настройках ES3 проводника поставить птичку, сделать видимыми скрытые папки
30.06.2016, 14:07
#2154
ссылка в шапке не работает Torque_1.8.49_mod_RU_UA_masterlist.apk ( 5,69 МБ )
где можно скачать?
30.06.2016, 14:42
#2155
Дошли руки под ваш ELM добавить сброс деградации масла CVT...
Чтение деградации было и раньше, и чтение версии прошивки блока CVT тоже уже недели две как было..
не проверял сброс на эльме, ибо нету СВТ.... в общем, если что-то не работает - пишите
30.06.2016, 15:04
#2156
подключил доп датчики в torgue. датчик деградации масла CVT показывает 4 значения по очереди, 0, 2, 512 и семизначное число начинается с 4.
примерно раз в 30 секунд значение изменяется.
что может быть?
30.06.2016, 20:00
#2157
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от
ilik
где можно скачать?
Хотя бы
Здесь
30.06.2016, 23:37
#2158
@ilik , А что у Вас за адаптер, можно уточнить? И какая версия Торка?
04.07.2016, 00:26
#2159
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
Друзья подскажите. Машина аут 2012года. Пробег 75т/км. Радиатор не стоит.
Уровень деградации 190000. Может ли быть такое большое значение или пробег скручен?
04.07.2016, 09:03
#2160
причем уровень к пробегу? Начните читать темку про уровень деградации...
но уровень великоват, конечно...
Текущее время: 07:04 . Часовой пояс GMT +3.
