Старый 15.03.2016, 11:56   #211
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Рано радовался, в сервисе темно, поэтому фотки смазанные, выкладывать здесь их стремно, надо было видео снимать. На этой фотке видно хоть до какой степени разбирается руль. Еще снимаются подрулевые лепестки ( 4 винта вроде), после этого становится доступна улитка.
Подушку снимал довольно просто, мне показалось, с боков винты выкрутил, и она снялась. Но сказал, если сам будешь делать, аккумулятор скидывай обязательно!
Еще для того , чтобы снять нижний кожух руля, снимал все пластиковые элементы ниже и левее руля.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 15:44   #212
Deniro0071
Аватар для Deniro0071
Чтобы снять Нижний кожух руля достаточно снять Нижний кожух руля)))))все остальное разбирается для повышения трудочасов ИМХО.У себя сам два раза снимал.все и так отлично снимается.И все очень и очень просто.второй раз даже клемму с аккумулятора не снимал(лень было, разбирал на стоянке перед работой)
Deniro0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 21:49   #213
Deniro0071
Мертвый форум😆у меня был трибьют 2002 года и я тоже сидел на форуме маверик,но там такой тухлости не было! Позор
Старый 08.04.2016, 21:51   #214
Deniro0071
Куда смотрят админы?!У меня было четыре вопроса в разных темах и не одного ответа я не услышал!стыд и срам!конечно много полезной информации.но только по распространенным проблемам.А в целом форум гавно
Старый 15.04.2016, 18:44   #215
Антон 76
День добрый всем. Подскажите , в связи с кризисами и всё такое , кто нибудь побывал на Aliexpress заказывать улитку ? Не подскажите как она там называется ? А то на человеческие слова там ничего не ищется.
Антон 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 19:40   #216
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Антон 76 Посмотреть сообщение
Попробуйте в строку поиска вбить номер
http://ru.aliexpress.com/af/8619A018...hText=8619A018
Только вот у многих пружина, купленная в Китае, не заработала...
Старый 16.04.2016, 09:06   #217
Антон 76
Почитал отзывы о китайских улитках и полностью с вами согласен. Лучше на разборе посмотреть. Спасибо.
Старый 30.04.2016, 17:58   #218
Anton1978-
Какой артикул кнопки плюс на руле?И как ее заменить?
Anton1978- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 23:42   #219
kritol
Менял улитку второй раз. Первый был год назад. Взял китайскую. Через год вырубило всё. Заказал через экзист. Пришла такая же походу. Поставил, прикрутил клемму, машина заорала. Танцы с бубном не помогли. Орёт сигнал и всё! Причем если ключ повернёшь что бы табло загорелось орать перестаёт. Снял руль, пошевелил контакты, вроде перестала. Пошёл выпить чай, опять заорала. Разобрал, достал эту улитку, прозвонил. Два контакта коротят. Разобрал улитку. Первое что бросилось в глаза отсутствие одного ролика. Ну думаю хз, может так и надо. Раскрыл старую (китайскую) там тоже одного ролика нет. И шлейф переломлен. Ладно, стал искать коротыш. Нашёлся, на самом краю. Два крайних провода на шлейфах. Проложил между ними сложенный в двое скотч. Собрал, вроде нормально. Но поворотники стали неправильно отбрасываться. Видно при сборке провернул кольцо. И опять же ASC off горит. Сегодня разобрал старую, родную неисправную улитку. Разница в классе сразу бросается в глаза. А главное в ней все 6 роликов на месте! И шлейф уложен не просто так а через ролик! Подумал, сцуко ясно почему китайца первого зажевало. Снял второго китайца, разобрал, взял от него только шлейф и собрал всё на старой улитке. крутится ощутимо лучше. Завел ASC off горит. Но тут ребята говорили что может потухнет.......... Вот такой коленкор!
Да, может кто знает, датчик нулевого положения руля самому откалибровать можно?
Фото укладки шлейфа и блока с роликами сделал. Если кому интересно могу выложить.
kritol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 08:07   #220
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от kritol Посмотреть сообщение
Если установить так же как и было.
Там в теме есть с картинками, про выставление на 0.
Старый 18.05.2016, 11:29   #221
Max743
Врядли, калибровку сделать надо с помощью MutIII, обычно берут за это копейки (мне в 300 рэ обошлось)
Не факт что сможешь попасть в 0 после стольких манипуляций, я год назад тоже пытался ноль поймать) В итоге поехал калибровку делать, сказали на 6 градусов разошлось всего, и при этом горела ошибка asc off
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 21:40   #222
Егор424
По умолчанию Re: Проблема с регулировкой громкости на руле!
Сообщение от sapsan Посмотреть сообщение
Если проблема в шлейфе (перетерся), который находится в ЧП под рулем, заменить сам шлейф на новый. Если нужный шлейф пишите мне, подскажу где взять.
где его взять?
Егор424 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 19:39   #223
VISk
Напрасно наговариваете на китайцев. Я брал и ставил улитку на алиэкспрессе себе и товарищу и всё работает нормально. Но возможно играет роль один момент. Я не стал менять улитку целиком, так как мне не понравилась конструкция китайского роликового механизма и сами ролики. Я просто аккуратно переставил новый гибкий шлейф в корпус родной улитки. Возможно в этом дело, но всё работает прекрасно. Да и внимательно с моделью и числом контактов.
Если кому мой совет поможет - буду рад.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:04   #224
алекс442
подскажите в чем разница этих улиток RU8619A018M и 8619A018?
и какую нужно брать что бы там было два шлейфа?
алекс442 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 11:28   #225
MUSIKANT
День добрый всем! подскажите, не работает хэнс фри, к офицала не хочется обращаться, разденут. Как быть и что делать? Спасибо!
MUSIKANT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
