Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 13:21   #211
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
6410A622 Накладка заднего бампера 5 806,44руб.
Можно и поменять, если что. Цена, более чем вменяемая. У меня, накладка раньше была продырявлена, т.к. стоят датчики парковки.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 20:22   #212
Каа71
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от twe Посмотреть сообщение
Посмотри, если не сложно. Не думаю, что разница между японцем и французом есть. Я, правда, сегодня заказал спецпроводку для Мицубиси-Пежо-Ситроен, называется Bosal 041-388 (2640 рублей). В четверг должны привезти. При заказе сказали, что всё включается в соответствии с прилагаемой инструкцией к штатным разъёмам.
Посмотрю, после выходных отпишусь.
А заказанная проводка подходит для всей тройки?
Потом напиши, что она из себя представляет.Любопытно.
У XL задние фонари вроде светодиодные, а у Пыжика обычные лампочки, соответственно, токи отличаются раз в 30. Следовательно, предохранители или токовые/тепловые (на поворотниках - тепловые) расцепители разные. ИМХО.
Каа71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 21:13   #213
twe
Сообщение от Каа71 Посмотреть сообщение
Вот здесь посмотри
http://nakuzov.ru/detail.php?ELEMENT...2&arrFilter_pf[mark][]=&arrFilter_pf[model][]=&arrFilter_pf[body][]=&arrFilter_pf[year][]=&arrFilter_pf[restylestart][]=&arrFilter_pf[restyleend][]=&arrFilter_pf[reling][]=
там фотка есть. Получу, отпишусь что из себя представляет
twe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 22:46   #214
Роман51
Сегодня заказал Thule(2885р) привезут 10. Сказали роднаяю. Прицепное Araon ставил сам 1,5 часа
Роман51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:27   #215
Vlad98
Авто: не скажу
Нигде не могу найти фаркоп, который не видно при снятии крюка. Это или Aragon (2 модели) или Bosal 048-983. Никто не знает, где в Москве найти можно в наличии?
Vlad98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 17:01   #216
twe
Сообщение от Роман51 Посмотреть сообщение
Это электрика?
Старый 06.05.2010, 22:26   #217
Роман51
Thule 729431 Розетка фаркопа в комплекте с проводами
Старый 07.05.2010, 08:43   #218
brabus166
Сообщение от Vlad98 Посмотреть сообщение
Aragon E4204BV- покупал в Экзисте, 2 недели назад. Электрический разъем приобретается отдельно артикул KBP0700(стандартное )
Старый 10.05.2010, 20:10   #219
Каа71
Авто: Peugeot 4007
К нему подключал? Если да, то как там распиновка?
Посмотрел, как и обещал. Рисовать особо некогда, поэтому напишу так. Если держать разъем защелкой кверху, то в нижнем ряду 1-ый провод - стопы, 3-ий - габарит, 4-ый - левый поворот, 5-ый - правый.
Старый 12.05.2010, 08:30   #220
twe
Получил вчера комплект bosal для штатной электрики форкопа.
Старый 12.05.2010, 08:31   #221
twe
И ещё.
Старый 14.05.2010, 09:46   #222
twe
Сегодня начал ставить электрику и не могу найти под капотом разъём, по рисунку, который в 221 сообщении самый последний (для подачи 12 вольт). Подскажите,где он находится? Вроде всё под капотом облазил.
Вопрос снят- нашёл под левой фарой в жгуте, разъём закрыт заглушкой.
[Sergy]
Выдано предупреждение за использование красного цвета в сообщении.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 26.05.2010 в 16:37.
Старый 26.05.2010, 16:23   #223
Кирилл (Хабаровск)
Аватар для Кирилл (Хабаровск)
Авто: Лансер Х полторашка
Добрый день, а может кто-нибудь сфотографировать всю установленную конструкцию снизу автомобиля?
Кирилл (Хабаровск) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 22:51   #224
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
я покупал тут http://www.novline.com/index.php?id=...2&lang=1#lml11
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:30   #225
Телефонкен
Аватар для Телефонкен
Aragon поставил в ROLFе. Порядок цен: Фаркоп-13500 с электрикой и установка 6500. Слева от фаркопа торчит ухо для крепления цепей (при желании можно открутить. На сьемной части под синей крышечкой находиться замок, запираемый на ключ, для предотвращения хищения "елдака". Юбка у бампера немного подрезается. Но зато при снятом шаре, практически не заметен фаркоп. Да еще: испанцы в комплект даже положили х/б перчатки,если это кому то существенно.
Телефонкен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
