Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 21.06.2015, 22:40   #211
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
Олег,это я помню)) при включении функции там питание не появляется? Может можно диод в кнопку замутить не хай светит )
Ну впаять ни кто не запрещает, я пробовал разобрать цветную панель но остановился на стрелках, потянул их но чтото мне подсказало, что останусь со старой панелью. Более ни чего не добавлю.
Старый 21.06.2015, 22:42   #212
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Я имел в виду диод не в панель а в стороне,как вариант в той же кнопке?
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 22:46   #213
kidanov
Аватар для kidanov
Повторюсь, сигнал ECO Mode передается со цифровой шине и выводится процессором приборной панели и чтобы его взять, все равно надо разобрать панель приборов и подпаять провода именно к пайке светодиода. Смысла в этом нет.
Старый 21.06.2015, 22:48   #214
Alexii1973
Ну и ладно ))
Последний раз редактировалось kidanov; 21.06.2015 в 22:57.
Старый 22.06.2015, 00:13   #215
upornyi
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Если Вы и в дальнейшем будете руководствоваться циферками на разъемах, то наживете кучу проблем.
Поэтому примите моё объяснение как норму
Еще раз повторяю, речь идет не об электрической схеме!!! olegsaplin попросил визуально показать расположение пина
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
12 контакт с-417
Можно фото было бы супер что и куда
И я дал фото, на котором указал его расположение, так вот там этот пин помечен цифрй 4. А вот если подключиться к пину 12, тогда-то вы и "наживете кучу проблем". Почитайте внимательно мои посты.
upornyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 09:34   #216
olegsaplin
Сообщение от upornyi Посмотреть сообщение
Подскажите тогда еще момент где можно взять эти пины для разъема в блоке етакс и в разъеме штекера самой панельки, т.к. там просто пустота?
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 21:27   #217
andrej12
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Дык вот вопрос: а в этой теме, т.е. при разговоре про ЭКО-прошивку речь идёт только прошивку движка или и про про прошивку вариатора ?
Речь идет только о смене прошивки движка.
Второй вопрос: изменяется ли после (ЭКО)прошивки вероятность схлопотать "перегрев вариатора"
Думаю, что вероятность уменьшится.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 07:08   #218
svlas
Аватар для svlas
ИМХО, разница в эксплуатации CVT будет минимальна. Не стоит на этом заострять внимание.
Это не так. Разница значительна. Чем больше обороты, тем раньше завоет вариатор. Если ранее при динамичном разгоне обороты уходили до 4, то после установки новой прошивки двигателя машину как подменили... больше 3 обороты сейчас не кручу (в основном 2). С отзывом Михалыча о поведении машины после перепрошивки полностью согласен. До эко пока не дошел. Заказал панель с кнопками за 105$. Жду...
Это впечатление от прошивки, которая с эко-модом. Побочный эффект в виде улучшения тяги на низах не в эко режиме. Мне это уже нравится, хоть эко пока еще не подключил .
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 08:43   #219
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
Извините вроде всё читал немного не понял кнопка нужна фиксирующая или нет?
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 09:01   #220
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Chepras Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 23.06.2015, 09:05   #221
Chepras
Aram193, то есть только сигнал?
Старый 23.06.2015, 09:08   #222
Aram193
Аватар для Aram193
Chepras, да, просто замыкается и сразу размыкается.
Старый 23.06.2015, 10:12   #223
Mobilis
Аватар для Mobilis
svlas, а где Вы панельку заказывали?
Старый 23.06.2015, 17:16   #224
ilias_69
Прочитал всю ветку и так и не понял - на трёхлитровых аутах 2014MY ЭКО (ну и кое что из скрытых функций) активируется ли и каким образом (перешивка мозгов? нет? не спалит ли дилер?)? И самое главное - где это можно сделать за Уралом (а ещё лучше в Сибирском регионе)?! Ибо ехать за 3к с лишним километров и обратно накладненько получается. И вариант с пересылкой ЕТАКСа тоже не вариант к сожалению.
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 21:10   #225
svlas
Аватар для svlas
Здесь
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
