Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 12.05.2011, 10:51   #2431
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
progorod поставь
Старый 12.05.2011, 10:53   #2432
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Кто нибудь решил проблему с Навителом? А то без него сей аппарат не имеет смысла.
---------- Добавлено в 05:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ----------
или хотя бы лицензионный навител к нему прикрутить можно?
ну ведь жевано-пережевано!!!
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Можно подружить только если Навител при запуске даёт нормальный код железяки.
Если там нули, черточки или все одинаковые цифры или буквы, то лицензию не прикрутить.
Если нормальный код, то надо покупать лицензию.
зы. еще ниодна голова с синим меню не выдает код!!!
или я не прав, Саш?
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 11:22   #2433
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Я знаю, что "жевано-пережевано"! Это то и плохо. Голова всем устраивает. Но без навитела не имеет смысла. Других карт моего региона в нормальной детализации просто нет.......... Уже хотел заказывать голову......
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 17:10   #2434
OldMan
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
или я не прав, Саш?
Выдаёт код. Просто с портами проблема. Но я давно не лазил по разным сайтам, може уже есть в свободном доступе подходящая версия.
А вот по ключам - это другой, личный разговор.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 18:23   #2435
marting
Аватар для marting
Уважаемый OldMan не могли бы Вы пройтись по сайтам в поисках подходящей версии. Думаю добрая половина юзеров этой ветки была бы Вам очень благодарна!
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
Готов даже купить лицензию, лишь бы она пошла на этой голове
Старый 13.05.2011, 00:46   #2436
Oldskool
Есть навител с нужным нам портом . 5 версия к примеру . Работает в демо режиме , при попытке взлома и запуска выдает ошибку
instruction at[0xf000fe74]
reads from
invalid address
Handler [0x0028e874]
(Build 5 0 0 хххх)
( ну или примерно такое )
человек решил эту проблему с китайским навигатором http://4pna.com/showthread.php?t=9210 . Но у меня чего то не пошло ( правда я старался минут 10 ))) )
Может есть кто поголовитее меня ?
Oldskool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 07:20   #2437
андрейич
так тут теже грабли после взлому
reads from
invalid address
(Build 5 0 0 хххх)
наверно всеж номерок должен быть корректный чтоб сдид сработал
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 07:41   #2438
marting
Аватар для marting
Сообщение от Oldskool Посмотреть сообщение
reads from
invalid address
(Build 5 0 0 хххх)
А лицензия пойдет нормально?
Старый 13.05.2011, 11:24   #2439
Oldskool
А откуда у вас лицензия на китайский автонавигатор ?))
Навител не продает отдельно такие версии , только привязаннные к самому id устройства.
Версии для комми не прокатят ( если конечно кто то не возьмется dll rb перелопатить )
Старый 13.05.2011, 11:41   #2440
marting
Аватар для marting
У китай головы нет ID???
Старый 13.05.2011, 15:17   #2441
Oldskool
есть , только навител продает на комми свой продукт . а автоверсии - только на те модели на которые разрабы заключили с ними договор. соотвественно они привязанны к определенным устройствам с определеннымыми параметрами ( техническими) и своим id /
но если перелопатить версии нави и править dll - то можно подобрать что то подобное . А это муторно . и я не спец в этих вопросах .
Писал китайцам- просил пересобрать прошивку- освободив нужный нам порт . Мягко говоря- отказали . Не оптовик ? Тогда бери что дают.
p.S Кто живет в Москве- может будет время заехать на горбушку в савелово , ну там где продают эти китайские головы , может у них можно приобрести правильную версию навитела ? Ну не будут они продавать голову где нет по сути навигации ?
Старый 16.05.2011, 13:01   #2442
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Добрый день,
подскажите, при использовании Intro CHR-6753 возможно сохранить функционал штатных USB и Bluetooth?
Если нет, то в каких возможно или не стоит ими заморачиваться?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 15:17   #2443
Yozh
Аватар для Yozh
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Добрый день,
они оба привязаны к штатной голове, если вы ее убираете, то ничего работать не будет
насколько мне известно, ни одна из не штатных магнитол не поддерживает сохранение данного функционала
качество громкой связи обычно хуже становится, но чем то всегда приходится жертвовать...
Yozh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:03   #2444
Oldskool
вообщем - плюнул я на навител и пересел на Про-город . Сама прога по сути бесплатна ( если вы отправляете треки ) , но так как наша голова не имеет модем , то пришлось найти патчик , убирающий данное ограничение.
А в остальном - нави меня удивил . Если навителу я ставлю 5 ( по работе с провинцией) то Про городу не менее 5- . Минус за то , что слишком усердно пытается провести не по большим дорогам , а по второстепенным ( предложил свернуть с главной на переулок , в итоге я уперся в кирпич и трамвайное депо ))) ) . А в остальном даже на голову выше навитела .
Прокладка маршрута быстрая , когда вьезжаешь на кольцо или многоуровневую развилку , показывает гиф анимацией именно на какую из полос надо съезжать . Легко работает с головой . Можно переключаться в меню в любое время . Радио работает фоном и кнопки на руле тоже . Спутники опрелеятся в туже секунду - как запустилась прога . Можно сказать летает .
Рекомендую .
Старый 16.05.2011, 20:15   #2445
ttph
yes i would like 2 know about dvd for 4007 pegeout
[19:48:10] tetepeshka: does it work with rockford sound system
[19:48:16] tetepeshka: and price of delivery 2 russia
[19:48:38] compucn: yes, it works with Rockford sound system
[19:49:32] compucn: USD569 includes the Peugeot 4007 dvd gps player, original reverse sony ccd camera, Europe gps maps with 4GB sd card and shipping fee to Russia by EMS
[19:49:57] tetepeshka: and what the final price?
[19:50:02] tetepeshka: and how can i pay ?
[19:50:08] tetepeshka: do u accept pay pal?
[19:51:19] compucn: final price is USD569, this updatd item for Peugeot 4007 has more functions like picture in picture and virtual cd changer
[19:51:54] compucn: paypal is ok, need to add another 29USD as paypal commission
[19:53:23] tetepeshka: its ok.. ok thx.. i will think about it
[19:53:27] tetepeshka: and let you know
[19:53:45] compucn: ok, no problem
[19:53:47] tetepeshka: couse many ppl on forum says that there is problems with sound
[19:54:21] compucn: yes, we already noticed of that, and its been updated now
[19:55:06] tetepeshka: can u set volume now ?
[19:55:22] compucn: http://www.compucn.com/Outlander-radio-system.html
[19:55:53] compucn: yes, for Rockford sound , its ok now
[19:58:34] tetepeshka: so its ok now ? any warranty?
[19:59:23] compucn: yes, its ok now
[19:59:44] compucn: if you found it still defective, we accept 7 days refund
[20:03:49] tetepeshka: ok thx.. i ll let you know
[20:04:01] compucn: ok
а эти китайцы то самое что в заголовке? говорили всё пофиксили =)
стоит её взять? или с бубном потом прыгать все таки?
ttph вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
