Старый 08.07.2013, 13:13   #256
Егор Кокорев
По умолчанию Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
Добрый день.Вот произошла беда порвался пыльник шарнира карданного вала cu2w 0102806 помогите где его взять или может от другой машины подходит.
Егор Кокорев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 23:03   #257
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Неужели никто не сталкивался с заменой заднего наружного пыльника. Ценник в 1800 совсем не радует, тем более, что пыльник цел, но он умрет при замене ступичного подшипника так как вал на шлицах закис намертво и придется греть.
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 21:46   #258
Грекь
Аватар для Грекь
SIMON67, наружный вроде от нивы подбирали? в этой теме что пишут? я уже и не помню...
Старый 11.07.2013, 22:00   #259
SIMON67
Аватар для SIMON67
Да вроде всю тему прочитал, ничего про наружние задние не нашел.
Старый 12.07.2013, 06:02   #260
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от SIMON67 Посмотреть сообщение
Снимай вместе с рычагом и выдавливай))
Старый 14.07.2013, 00:52   #261
SIMON67
Аватар для SIMON67
да вот остается одна надежда на гидравлику
Старый 18.07.2013, 10:43   #262
PaRaDoX1
Аватар для PaRaDoX1
Авто: Airtrek 2.0 Turbo Black Dot Edition
Добрые друзья, не кидайте камнями! Случилось вот что. Сейчас требуется мне замена двух передних внутрених шрусов (левого и правого). По оригинальным каталогам не нашёл артикула, только в сборе весь вал. По форуму полазил, почитал, так и не понял, есть ли неоригинал внутренних гранат.
Мой номер кузова CU2W-0303454.
На самой гранате не нашёл надписи NSK или NTN, но нашёл такой артикул: MR290643. Он у меня по каталогу не пробился, да может это и не сам шрус, а номер какой-нибудь детали вала?
Короче, я в отчаянии. В экзисте что-то готовы были предложить за 12000 с лишним, артикул MR 953958. Вообще не уверен, что верно подобрано.
Прошу вашей помощи. Может есть ссылки на разборы или контрактные запчасти?!
PaRaDoX1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 00:21   #263
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
вот глянь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...Cat=Mitsubishi может это нужно?
Добавлено через 30 минут
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
п.с.-сюда попробуй позвони, может подберут http://mitsubishi.ankar.ru/a_pt?cid=...sg=130&vid=205
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 11:03   #264
centurio
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Требуется пыльник MN156835. Купил на пробу Джапанкарс G53003 (пробивается как аналог MR953956), пришел пыльник фирмы Pascal с аналогичным кодом. Размеры (D=72 d=22 H=85 t=17 z=3) не подошли. Пыльник с виду сделан не плохо, толстая резина, жесткий, растянуть до 120 мм руками не очень получилось. Будем искать дальше((((. Отрицательный результат, тоже результат.
Как результат? Нашли замену?
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 08:26   #265
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Нет, не нашел. Думаю оригинал заказать. На время замазал герметиком серым для поддонов, вроде держиться до сих пор. Но к зиме буду менять.
Старый 12.09.2013, 09:10   #266
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Егор Кокорев Посмотреть сообщение
Чем закончилась твоя беда?
Старый 29.09.2013, 09:43   #267
Vadium99
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем добрый день! Может кто подскажет...Сколько на переднеприводном овоще шлицов на внутренней левой гранате!? И какой там диаметр палки? Может у кого нить привод мертвый завалялся, и есть возможность снять мерки? Не могу привод найти на 2WD...Думаю может хотя бы трипод подобрать постораться...от лансера или каризмы какой-нибудь...Уже не знаю что делать, вибрация достала! Заранее спасибо!
Vadium99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 01:17   #268
Колек30рус
Аватар для Колек30рус
[/COLOR]И пожайлуста подскажите номер наружнего шруса на 21 зуб а то заказал пришла на 29
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:33 ----------
и если можно в личку[/QUOTE]
Доброго времени суток, подскажи, тебе скинули инфу по гранате, у меня точно такая-же ерунда. Не знаю что делать. Если есть информация поделись пожалуйста. Спасибо.
Колек30рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 16:20   #269
Гуляка
Аватар для Гуляка
Сообщение от Vadium99 Посмотреть сообщение
По внутренней левой - ни чего сказать не могу...
У меня "проблема" с внешней грантой левого привода....
Пошел в магазин, предложили Febest - отказался, решил "взять" HDF c номером MI-44A43 (типа по документам - подходит), а он - не подошел по параметру А... (размер А33, B57, С25, D57), поехал в магазин снова, нет что бы взять привод, ну или размеры "записать", решил взять с "меньшим" количеством внутренних шлиц, нашел ASVA MI-38A43 (размер А29, B57, С25, D57) - не подошел.
В итоге.... измерили привод..., точнее внешний конец, его диаметр 26 мм + нужно искать гранату с количеством внутренних шлиц 24...
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 18:50   #270
SniF
Как вытащить внутренюю гранату из раздатки?
SniF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
