Старый 24.10.2014, 22:04   #271
alekben
По умолчанию Re: Out III - Защита радиатора
Н-да. Это не для меня...
Всё-равно спасибо! Может разбогатею когда-нибудь...
Привет! Поставил себе обычную черную решетку защиту радиатора ( двух ). Продается в любом авто магазе. Закрепил на хомуты в количестве 6 штук и... прелестно.
alekben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:45   #272
АУТ 900
По умолчанию Re: Защита радиатора
MEDOFF,
Добрый день! А подскажите плз мне где сетку поставить можно?)
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Вот сие приобретение по сравнению с прошлой сеткой. Старая оказалась негодной из-за качества. Покупал и устанавливал на Алтушке перед Рольф Диаман фирма стрелка . Небольшой фотоотчет прилагаю
[ATTACH]Вложение 95073[/ATTACH]
Добрый день! Подскажите почем сеточку приобрели?)
Добавлено через 47 минут
Сообщение от bd50bd Посмотреть сообщение
Только хром
Добрый день! Подскажите сколько обошлось сие чудо!) тоже собираюсь раскошелиться!)
АУТ 900 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:49   #273
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
АУТ 900, ответ здесь.
Старый 12.11.2014, 19:21   #274
Don Xyan
Аватар для Don Xyan
Авто: Outlander III 3.0 AT Instyle
__________________
Да, красота сильная штука, но ценник неземной.
Don Xyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:10   #275
vlklim
Аватар для vlklim
Но дешевле, чем MMC 6402A319 в два раза.
Добавлено через 25 минут
На EXIST номерок Autodefender AD03000136 или AD03000135
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 13:35   #276
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от АУТ 900 Посмотреть сообщение
4000р
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 00:00   #277
Alex 174
Аватар для Alex 174
Сообщение Re: Out III - Защита радиатора
Заказывал в экзисте, хромированная, ячейка 10 мм:
C2-0121365 BFK Group BFK-10250CH Сетка защиты радиатора 368,81р.
Начал снимать верхнюю накладку, сломал две клипсы, не очень понял как их вытаскивать, процесс приостановил. Может кто покажет видео этого "чудо процесса" Буду очень благодарен
И клипсы для замены под каким кодом можно приобрести ?
Alex 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 08:39   #278
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Alex 174 Посмотреть сообщение
Это- сетка, а не решётка.
Клипсы- вытаскивается сердечник на 3-5мм, а потом отверткой поддевается вся клипса.
Старый 24.03.2015, 11:04   #279
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
сломал две клипсы
Михалч уже написАл как их вытаскивать, вместо сломанных можно закрутиь саморезы черные вороненые с пресс-шайбой(типа клопов по металлу) и не париться выглядеть будет нормально, либо вытащить родные сердечники снизу от подкрылок, брызговиков, а туда саморезы.
Вобще решетка снимаеться легко , она просто зацеплена в пазах , ее по краям начиная сверху со стороны водителя у края поддеть и надавить вниз и внутрь , а далее будет понятно где следующий паз и его также , она в итоге внутрь провалиться. Верх снимать вобще особого смысла нет.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 18:27   #280
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
сломал две клипсы
Это не страшно. У меня, когда ставил р/детектор - укатилась одна такая куда-то под капот. Вытащил соседнюю и с нею, как с образцом - в автомагазин. Даже в два. И в обоих - купил по образцу и подобию, пару штук, точно таких же за 10 рублей. Там, что-то подобное этой. Сейчас, по прошествии времени - даже не смогу сказать - которая из них не оригинальная!
Старый 24.03.2015, 18:49   #281
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Клубни, помнится было упоминание о сложности/невозможности снятия верхней решетки радиатора на рестайле. Может у Alex 174 как раз тот самый случай?
На своей снимал только верхнюю решетку и накладку. Установил защитные сетки (верх и низ) и сигналы от ГАЗ.
Старый 25.03.2015, 12:16   #282
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
всё там прекрасно снимается))) тока клипс вытащить нужно кучу))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 18:42   #283
Alex 174
Аватар для Alex 174
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
А при этом сетку на нижнюю часть удобно будет ставить ? или сверху удобнее ?
Старый 19.05.2015, 17:54   #284
Александр_78
Аватар для Александр_78
Сегодня в одном из полугаражных сервисов за 2500 установили вот такую сетку. Даже бампер не снимали - просунули руки и хомуты затянули
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 19:35   #285
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Александр_78 Посмотреть сообщение
Я сетку купил за 700, а на СТО с меня 500 рублей взяли
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
