Старый 19.02.2011, 22:07   #16
Жакуй
По умолчанию Re: Outlander. Замерзаю в салоне!
проверь радиатор печки с наружи, если чистенький, значит внутри кака. Снимай неси домой мой саноксом или любой жидкостью для очистки ванны, снимай лейку с душа промывай на вход и на выход по ходу. Мне сильно помогло на предыдущей тойоте. Снимал 1 день установил за 2 часа.
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:07 ----------
Уплотнительные кольца на радиаторе промаж прокладочным герметиком.
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 08:03   #17
PIPE
Аватар для PIPE
Коллеги, тут обнаружил такое чудо...вчера днем (машина стояла сутки на морозе) снял крышку радиатора чтоб проверить уровень фриза, и вот, уровень то в норме, а вот на пробке радиатора и на горловине по стенкам какая то вязка фигня, как будто смазка какая то!!!!! очень похоже на герметик, который по всей видимости выдавило на морозе наверх, к горловине!!!
Какие есть мысли? Ни этим ли забит радиатор печки?
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 08:32   #18
lostmedia
Вполне возможно.Когда-то на Ауди было такое-снимал шланги с печки и напором воды промывал радиатор.Вымывалась чёрная жижа.Хватало где-то на месяц-прежний хозяин видно столько этой гадости налил,процедуру повторял.
Старый 21.02.2011, 08:39   #19
PIPE
Аватар для PIPE
промывку мона устроить с какой нибудь химией???
Старый 21.02.2011, 20:56   #20
lostmedia
Для начала промой водой.Отсоедини оба шланга печки,к одному шланг от водопровода,потом в обратную сторону.До тёплых дней должно хватить,ну а потом промывать по полной программе.
Старый 21.02.2011, 21:09   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ты машину давно купил? МОжет прежний хозяин пользовался герметиком системы ОЖ? если пользовался то он скорее всего радиатор печки забил
Старый 21.02.2011, 23:15   #22
Trackmaster
Аватар для Trackmaster
Немного похожая проблема, только с фильтром салонным у меня холодно очень сильно, напора воздуха практически нет, шуму много, а напора нет.
На зиму достаю салонник Хоть как то дуть начинает. Всегда под рукой, если уж совсем грязно на улице, ставлю на место.
Машина с салона куплена, пробег 32 тыс. Холодно в машине было с первого дня.
Вообще есть ощущения что меня мягко говоря "кинули" с машиной.
Расход 24 л\100, в машине холодно.
Trackmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 02:13   #23
yey
Аватар для yey
Может термостат? По признакам похоже.
Старый 22.02.2011, 02:32   #24
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
может воздушная пробка? я так понял машина как у меня... но у меня воздух выходит настолько горячий, что даже при - 20 после прогрева держу печку чуть теплее середины, иначе просто сауна.
Старый 22.02.2011, 07:36   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может радиатор забит (внешняя поверхность) и мешает потоку воздуха?
Старый 22.02.2011, 08:24   #26
PIPE
Аватар для PIPE
вот попробую на этих выходных промыть пока напором воды, но вот может попробовать вместе с какой нибудь дрянью???
и еще, обязательно сливать ОЖ или можно пережать шланги печки, а потом просто долить ОЖ???
и скорее всего прежний хозяин лил туда какую то бяку, потому что не просто так это сейчас все выходит на горловину!!! я думаю это обычный печной герметик для залипки радиатора изнутри!!!!!
Старый 22.02.2011, 12:54   #27
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Не вздумай эту жижу оставлять иначе все твои труды с промывкой коту под хвост обязательно все слить и промывать всю систему целиком и не вкоем случае не кусками
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 13:20   #28
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
поменяй жижу. только промой дистиллировкой.
Старый 22.02.2011, 14:10   #29
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну да, лучше менять, но так для справки, можно слить немного с радиатора двигателя или с самих шлангов печки и все.
Старый 24.02.2011, 10:39   #30
PIPE
Аватар для PIPE
А дистилировку так же залить по уровню как и ОЖ и прогнать, а потом слить?
Запах в салоне wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 20.03.2023 00:34
Outlander. FAQ по скрипам и сверчкам в салоне Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 188 03.11.2019 13:45
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
